Замена колонок в передних дверях
Автор Метька, 16 марта 2008, 14:01:25
WeST
тоесть ничего не надо менять, просто подключать все как было только с новыми динамиками и к новой голове?
Вячеслав
Ну смотря, что за динамики, может есть смысл получше провода проложить, но вообще просто подключаешь и всё!
WeST
Нее, я покачто сменой проводки заморачиваться не буду)
Большое спасибо за ответы-все стало понятно.
последний вопрлоос остался: чем задние те что в полке стоят заменить?
Вячеслав
если поставить саб то про динамики в задней полке можно забыть, в противном случае менять их смысла не вижу. Они у нас обрезаны по частотам и играют роль саба. еслиб я и менял эти динамики, то ставил бы какие-нибудь низкочастотники и только с усилком. С задней полки не должно быть слышно средних и высоких частот. Если даже строить музыку под задних пассажиров, то колдовать надо с задними дверьми.
LMI
ЦитироватьМетька написал(а):
LMI так колонки 16 нормально встают на этот подиум???
Да, встают без проблем.
ЦитироватьVasiliy написал(а):
Надо делать из деревянных проставок новый подиум и всё будет ОК.
Этот вариант конечно лучше. Но если денег, времени достаточно, ну и меломан конкретный.
Мудрить с пластиковым (штатным) подиумом смусла нет.
Смысл есть - звук отличный. Я хоть и не меломан но разницу в сравнении со штатной акустикой услышал колоссальную. Плюс все быстро и мудрить ничего ненадо - просто прикручиваешь динамик прямо к подиуму сверху. А разницы не вижу на верху подиума он или на 2см ниже.
brukc
#20
удалил вопрос.Думаю сам разберусь. ;)
