Замена колонок в передних дверях
Автор Метька, 16 марта 2008, 14:01:25
МетькаАвтор темы
привет W202-шники Кто как делал?? Поделитесь опытом сегодня двери снял, а там подиумы убрал колонку думаю, в  корытце, пробив дырку и все окей будет не тут, но было у меня колонка 16 Аудиарт но у неё магнит толстый и длинный в стекло упирается.
делитесь опытом !
вроде такой темы нету =)))
WeST
Блин вот облом. Щас снял динамик с двери а он 14см в диаметре. Там какие то подиумы стоят хрен победишь. Как 16,5 см всунуть тоже надо узнать.
Встречал некий комплект Blaupunkt ES MB C-kl W202 Heck165 типа для установки 16,5 динамиков. Только как то боязно заказывать не зная что. Наверняка кто то ведь ставил 16,5 колонки вперед?
LMI
Я ставил прямо сверху родного подиума(предварительно вынув старый динамик). Прикрутил новый динамик к нему, а его на родное место. Все работает ГУД. ;) Колонки MBQuart, почти мерседес ;) , и магнит не большой там был.
WeST
А скажи пожалуйста у тебя родной динамик был приклеен к подиуму? я щас смотрю на него и вижу что я его безболезненно не выну из подиума пластикого
LMI
Приклеен конечно, но промышленный фен творит чудеса :) Делов на 5 минут. Результат: подиум и динамик как новые - ни одной царапки :)
LMI
Грел я его изнутри (т.е. сзади) круговыми движениями, преиодически проверял с достаточным усилием, нажимая на динамик(также сзади).
LMI
Тьфу, ошибся. Грел я его не сзади, а с лицевой стороны.
WeST
Я всё правельно понял? :
http://keep4u.ru/full/080316/899f55756962c3af09/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080316/89/899f55756962c3af09.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080316/89/899f55756962c3af09.jpg" />
Вот на фото динамик приклеенный к подиуму. Если я его отклею от подиума то как я на его место поставлю 16.5 см динамик? )) Спасибо!
LMI
Я приложил новый динамик в исходное положение прямо на поролоновый уплотнитель, потом прикручивал шурупами.
МетькаАвтор темы
LMI так колонки 16 нормально встают на этот подиум???
Отредактировано Метька (2008-03-16 19:23:54)
Vasiliy
Мудрить с пластиковым (штатным) подиумом смусла нет. Надо делать из деревянных проставок новый подиум и всё будет ОК.
Vasiliy
Здесь фото на примере 18-й акустики. С очень большим магнитом.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=585" rel="nofollow" target="_blank">Какой размер акустики у нес в передних дверях.
Вячеслав
Я без фена обошелся, просто положил его на пол и ударил по магниту молоточком, динамик отклеился вмиг, без последствий для подиума. А так пытался выковырять безпонт!!!
WeST
:rofl:  :rofl:  :cool:
Немцам написать- не поймут)
Наверное так же сделаю!
А вопрос: если штатную голову менять на другую, то куда динамики в задних дверях то подцеплять?
И еще вопрос: что заместо задних тех что ва полке находятся можно поставить?
Вячеслав
Провода от задник динамиков в дверях запаралелены с динамиками в полке, поэтому к мафону подключаются задние колонки на место задних колонок, и всё играет.
