крос
Автор bulbul, 23 июля 2008, 23:35:54
bulbulАвтор темы
как  подключать  компонентную ? заводские кросы в дверях?  или этопросто  коробок с разными штекерами? как их обойти  инужно ли это?  если обходить то тянуть провода от головы до новогокроса, и потом  в двери?
Andreich
В какие двери тянешь (передние задние)? И скольки компонентная акустика?
Вячеслав
Если там стоит обычная штатная акустика, подключенная к мафону, то никакого кроссовера в двери нет, есть только малелький типа крос у пищалки в торпедо. Когд я подключал новую акустику, то я прокладывал провода от усилка в богажнике к кроссоверам в дверях, от кроссовера короткий проводок к мидбасу, штатные провода отрезал от мафона, и подключал их к кроссоверу и новой пищалке. В случае подключения акустики прям к мафону, нужно или прокладывать новые провода, или делать как я, только подключать новый провод не к усилку а к мафону, или найти в шлейфе проводки под торпедой развитвление правого и левого канала на дверь и пищалку в торпедо, затем туда врезать кроссовер.
Вячеслав
вот типа примитивная схемка красный провод это новый провод от мафона к кроссоверу, желтый провод это провод между кроссовером и мидбасом, в двери, синий провод это провод штатный отрезанный от мафона, подключенный к кроссоверу и пищалке!
увеличить
bulbulАвтор темы
а что это тогда в дверитакое? коробок размером с подушку? к которому  штекер от колонки дверной подходит?
Вячеслав
У тебя там акустика штатная? может кто-то туда лазял и менял акустику, или это штатная улучшеная акустика типа Бозе!
bulbulАвтор темы
это чтото родное... стоит под зеркалом, номера мерсовские,тудаприходит несколько шоколадок,ивыходитнесколько,одна из них идетна колонкув двери.
Вячеслав
Может это просто провода приходят в дверь, и дальше расходяться от этого блочка на динамик и зеркало и т.д.
Цитироватьbulbul написал(а):
это что то родное... стоит под зеркалом
энтот штоле?
http://keep4u.ru/full/080727/a161eb64cc548f03a0/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080727/a1/a161eb64cc548f03a0.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080727/a1/a161eb64cc548f03a0.jpg" />
Отредактировано Almay (2008-07-27 22:05:19)
bulbulАвтор темы
ага, это , что это такое?
что это такое?
Это БУ ,который отвечает за  зеркало (регулировка и подогрев), ЦЗ и стеклоподъемник
К звуку никакого отношения не имеет
bulbulАвтор темы
romanonline
Извиняюсь что не по теме.
А не от этого ли самого блока идут коричневые провода на подсветку входа-выхода внизу двери? ( а то фото мелковато и не разобрать)
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
Вся дверная электрика идет от этого блока
romanonline
Я так понимаю, если подсоединится к какому то разъёму, то должна появится подсветка входа-выхода?
