Что за приблуды в задней полке?
Автор cCaps, 10 апреля 2008, 16:34:20
cCapsАвтор темы
Господа, вопрос такой. Че это за хитрые динамики стоят в задней полке? Развернуты мембраной в багажник а играют в салон. Акустика вроде как заводская. И похоже на маааааааааленькие (13 см) сабвуферы. У кого-то есть подобное?
ЗЫ. Не заметил подфорума "автозвук". Прошу прощения. Перенесите пожалуйста.
Отредактировано cCaps (2008-04-10 16:38:48)
Ярослав
так и есть. в задней полке 2 или 4 нч динамика с фильтрами. типа почти фриайры
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
cCapsАвтор темы
А есть такие под замену? Хочу бас в заднюю полку, а пилить/резать/колхозить желания нет. Я бы поставил такие же по размерам токо помощнее и через усилок.
Ярослав
есть ли такого размера под замену - не знаю. но если помощнее брать хочешь и через отдельный усилок - тогда надо полку усиливать, а то дребезжать будет вся.
кстати, у меня они и так через штатный усилитель запитаны. у тебя, если система BOSE стоит, тоже должен быть усилитель. стоит в левом заднем крыле  по стороне водителя
Отредактировано Ярослав (2008-04-10 18:31:31)
W202
У меня стоят 2 с фильтрами, когда менял мафон понял что они еле-еле играют. Недолго думая вывел из цепи фильтры, и колонки прекрасно зазвучали (вероятно фильтр нужен только для штатной магнитолы).
Ярослав
фильтра нужны для обрезания частот до определенного диапазона.  штатные динамики в задней полке играют роль низкочастотников, поэтому установленные там фильтра режут высокие и средние частоты, оставляя тока низкие. так что ты превратил псевдосабы в обыкновенные динамики
W202
o.O  Вот оно что, Так и было. Но учитывая мою не любовь к сабам кондерам и усилкам. Мне простые играюшие динамики нравяться гораздо больше. :)
Ярослав
=)  ничего, аппетит приходит во время еды
Barsik
А как ты выводил ? Подробней раскажи а то они у меня до сих пор тихо играют а в дверях ништяк :cool:
W202
Очень просто, там в колонке один проводок идет через катушку, берешь и перепаеваешь провод от разъема прямо на динамик и все.
Barsik
Спасибо за инфо буду пробовать
artem38555
подскажите размеры задних динамиков хочу их заменить на юолее качественные и зипитать через усилитель, смотрел там у меня их два  и две заглушки, это можно 4-ре установить?
у меня сейчас четыре штатных стоят в задней полке, стоят там 16 динамики.
artem38555
спасибо)
SVD
artem38555, Заглушки вытаскивайте и ставьте динамики.
