провода ?
Автор Ginekolog, 22 февраля 2009, 21:32:48
GinekologАвтор темы
Драсте. У меня к Вам вопрос уважаемые форумчане: есть ли схема проводов от колонок родных? хочу подключить передние и задние колонки в дверях к усилителю который стоит в багажнике.
если кто разбирал салон то изнутри вдоль пола находиться пластиковая коробка вдоль всей машины в которой вся проводка проходит. может там эти провода от колонок тоже идут???
если ДА, то какого цвета они ? :)))
kirpich44
Наверное легче взять провода возле магнитолы и протянуть под средней торпедой до багажника!
GinekologАвтор темы
От магнитолы все провода до усилителя уже протянуты. мне теперь бы до колонок добраться от усилителя :)
B.Angel
верни их тамже где они идут к усилку. кстати моя схемка помогла ?
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
Kонстантин
Да они там. А какого цвета не приглядывался)))
Вячеслав
В идеале от усилка до колонок лучше поменять провода на нормальные акустические!
GinekologАвтор темы
Они приобретены :) главная проблема их найти и заменить :))
Хотя бы теперь знаю что там :) надо бы с цветом разобраться :)
блин это почти весь салон разбирать :(
Кость, а как добраться до колонок в торпеде ???
Toljasik
Не потянут, слабые они для усилка (если штатные стоят), а так возьми крышки с динамиков сними ,там один саморезик снизу, и на фишке глянь какого цвета провода. Если,как я  понял, дверные динамики хочешь подключить.
В задних дверях оч маленькие динамики , я точно не помню, но они еще и запаралелены по моему с передними.
Вячеслав
А зачем искать родные провода? обреж их и все. высокочастотники в торпеде вынимаются очень просто, чем то плоским подцепляешь решеточкку а под ней пищалка.
GinekologАвтор темы
Я просто хотел бы провести провода от усилителя к колонкам, подскажите к каким колонкам лучше вести , усилитель 4-х канальный, по этому на выбор только 4 колонки из 8 штатных :)
Вячеслав
А откуда 8? насколько я знаю впереди в дверях 2 на торпеде пищалки от дверных динамиков ( их не считаем), в задних дверях 2, в полке два саб динамика.
я бы подключил на передние динамики и саб динамики в полке. с передних динамиков срезать фильтром усилка низкие частоты, а на динамиках в задней полке наоборот только низкие частоты и оставить, и все будет в шоколаде!
GinekologАвтор темы
Я просто пищалки посчитал :)
А откуда 8?
ну наверно так и сделаю :) только как довести лучше всего провода к передним колонкам?? без разбора самой двери видимо некак не получиться :(
как на дорестайле дверь разбирать? :)
Вячеслав
Ну без разбора двери действительно не получиться!
Дверь снимается без проблем я гдето выкладывал картинку но не суть,
http://keep4u.ru/full/2009/02/26/a9d4f5e83d7a8d9176/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/02/26/a9/a9d4f5e83d7a8d9176.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/02/26/a9/a9d4f5e83d7a8d9176.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/02/26/3e9aeb61754837adab/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/02/26/3e/3e9aeb61754837adab.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/02/26/3e/3e9aeb61754837adab.jpg" />
все просто"!
kirpich44
Ну а почему нельзя подключить динамики от фишки которая идет в магнитолу???? Я конечно понимаю, что провода лучше поменять! Но в таком случае надо и шумку делать и много еще чего! Если человек не едет на соревнования, то ему вполне хватит и старых проводов! Разницы он не заметит! Просто для него так будет проще! Родные провода то проведены уже! И тем более динамики в задних дверях и задней полке запаралелены!
kirpich44
Кстати заколебается он протягивать провода новые в двери! :D
