Замена тыловой акустики
Автор Arif, 26 ноября 2007, 12:20:42
Вячеслав
MB Quard  good в двери поставил себе MB Quard RCE 213 очень хорошо играют, и встали в штатное место замечательно, конечно шумка даёт свои огромный плюс, и усилок на эти колонки у меня STEG 2x45 Вт.
ArifАвтор темы
AZAROV, фигня в том что надо будет подключать усилитель, тянуть провода, под новый приемник менять антенну.
Акустика в общем-то дело несложное.
Вячеслав
На счёт задней акустики - в мусорное ведро её!!! я вот отключил и вынуть её хочу, но пока руки не дошли до разбора полки, у меня там ещё шторка(а без снятия полки вытащить заднюю акустик по моему почти не реально. В задних дверях оставил колоночки играть по тихому, срезал с них низкие и нормально.
ArifАвтор темы
Вячеслав, просто снимаешь решетки задних динамиков, а потом выкручиваешь их. Полку трогать не надо!
Вячеслав
Arif
протянуть провода и поставить усилитель не самое сложное, тяжело делать шумоизоляцию! https://w202club.su/viewtopic.php?id=410" rel="nofollow" target="_blank">Шумоизоляция дверей
Вячеслав
По поводу JBL 6x9 помоему неплохие, если бы сделать подиум-карман новый на переднюю дверь под них то может что-то и получиться, но лучше купить достойную 16см круглую акустику, и только компонентную!!!!!!!!
ArifАвтор темы
6х9 никогда не будут нормально играть в дверях. Они для большого объема, в двери они просто задохнутся.
Полка - самое их место.
Вячеслав
Полка их место, только максимум что можно на них подать это низкие частоты( за неимением саба) Не дожен звук идти с зади!!!!
ArifАвтор темы
Ну это само-собой что через них только низкие частоты.
У меня например как магнитолу не крути, с задней полки идет только басс. Видимо где-то стоит фильтр.
Вячеслав
Arif видимо фильтр...
Ни где-то а прям к динамикам пришпандорено по сопротивлению!
На тему вытаскивания старых динамиков с задней полки, они у меня там вставлены в пластиковые подиумы, и чтоб эти подиумы вынуть надо снять полку, по другому никак, я их по разному пробовал крутить, не поддаются!
ArifАвтор темы
Вячеслав, посмотри из багажника, должны быть видны защелки которые держат эти пластиковые подиумы.
Отключаешь динамики, сжимаешь защелки, и динамики вытаскиваются через салон.
Вячеслав
Яж объясняю, эти защёлки я видел, их отжимаю, подиум пошел вверх, в салон. Дальше упирается в полку, отверстие в полке маловато, а снимать её руки не дошли. Я освободил отверстия не занятые динамиками от паралона, думаю саб лучше должен быть слышен, потом динами выну, ещё лучше станет.
Vasiliy
Только не сопротивление, а кондёр или катушка.
Сопротивление не являестя фильтром.
Vasiliy
Ни одни овалы не дадут такого низкого баса как саб.
При лучшем раскладе они начнут играть от 50 а то и от 60 гц а то и ещё выше, а саб должен играть всего до 80 гц.
Вячеслав
не спорю, просто за неимением или не желанием загромождать богажник сабом, это выход!
