Проблема с левыми колонками.
Автор OzoRNiK, 22 мая 2009, 18:40:01
OzoRNiKАвтор темы
Есть две магнитолы. Одна JVC что стояла при покупке машины (4*45Вт), другая Pioneer (4*50Вт).
JVC работает без нареканий. Pioneer же только на правые колонки. Подключаю обратно старую - все в порядке. только цепляю новую, пропадает звук в левых колонках. Настройки баланса на магнитоле проверял. Проблема не в них.
Притом что фазы одинаковы на обеих магнитолах. И на стендах играет обе стороны. Так что врядли проблема в магнитоле.
Что это может быть и как с этим бороться?
VoVaN
Смотри штекеры, разъёмы Pioneer.
GAME
да, скорее всего дело в штекере.
OzoRNiKАвтор темы
А что именно смотреть? напряжение есть после штекера. Проверял диодом и куском провода. Причем на всех проводах. Или еще что-то упустил?
GAME
проверяй методом тыка. проверь все каналы после штекера по очередно. скорее всего штекер от JVC не подходит к Pioneer
OzoRNiKАвтор темы
То есть проблема может быть в стандартом разъеме ISO? O_o на нем звезда и код есть даже. :-S То есть это не JVCшный штекер...
VoVaN
Если JVC играет на все колонки, то какие проблемы в стандартном разъёме? Стандартный штекер подходит ко многим маркам магнитол. К Pioneer точно не подходит. Та м надо подключать через переходник. Вот там и ищи причину.
Да проще купить новый переходник... В любой автоаудио палатке продается...
OzoRNiKАвтор темы
Выдернули у меня в июле Пионер из машинки :( езжу с JVCшкой. Так вот проблема повториласьв сентябре. Снова пропал вся левая сторона. Как раз собрался делать небольшой апгрейд. Причина оказалась невероятно простой - умерла колонка в левой задней двери =)
Так что всем совет на будущее - проверяйте абсолютно все варианты =) Начните с простого. В моем случае - поочередное вырубание механически каждой колонки.
