Добавление звука с ростом скорости
Автор Poterjannjij, 06 апреля 2009, 17:37:07
PoterjannjijАвтор темы
Всем привет. Недавно купил себе Audio 30 APS. По магнитоле много вопросов, но основной, тревожащий больше других именно в этой функции. Искал информацию о ней. На Benzclub.ru нашёл упоминание о том, что она отключаемая и включается только через Стар-Дагнозис. Так ли это? Можно ли её как-то по-другому включить?
Serg
у меня штатная, тоже при увеличении скорости звук сам добавляется,  как убрать функцию не знаю  (в германии, когда пробки сообщают, тоже сама добавляет громкость, потом убирает)
Ярослав
хз.  у меня на штатной тоже после 100 и 120  последовательно добавляет громкость. удобно, кстати.  как включить-выключить - не знаю
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
MnemoniK
+1
Ginekolog
ХЕ у меня Аудио 10, и ничего не добавляет :(( только включает радио сама когда пробки говорят где :)
хотя может это к лучшему :)))
Она сильно громкость добавляет или нет? Полезная штука, только как ее включить. Кстати а что такое Стар-диагнозис, это дилерский прибор что ли?
Вадимыч
ну стар ща уже не только у дилеров, громкость прибовляет правильно, точно как надо, фишка хорошая  :cool:
Вадимыч
а при понижении скорости убавляет
sanenja
совсем вырубить  эту функцию нереально   будет увеличиватся громкость  после 100.  а есть что при любом  ускорении повышается звук эту функцию  я отключал  на своем штатном     удерживая одну из клавиш    точно уже не помню какую  завтра  попробую  на своем и скажу если очень интересно кому
Очень интересно. Вроде на 20, 70 и 100 км/ч добавляет. У меня пару лет назад был откупной 202-й 97года. Он именно так и делал. Хочу, чтобы и здесь так было.
VoVaN
Старые модели Pioneer тоже так делали. Тока это зависило не от скорости, а от шума в салоне. Едеш допустим 60 , мафон работает. Открываеш окно - увеличиваеца шум, мафон повышает громкость. И наоборот. Функция отключаеца. И ещё имеет три уровня чувствительности. Хорошая штука.
Andreich
Провод на колодке сзади обрежьте и все. А вообще прибавление громкости во время изменения скорости весчь хорошая
Какой провод? Который 1А Gala?  :huh:
Отредактировано Poterjannjij (2009-04-09 17:56:12)
sanenja
ЦитироватьPoterjannjij написал(а):
sanenja
Так и не получилось?
к сожалению   пол дня мучал  магнитофон пока ездил  так и не вышло ! как тогда выключал и включал ! убейте  не помню .. попробуй   кнопки держать до сигнала   которые регулируют  бассы и баланс
Отредактировано sanenja (2009-04-09 21:33:49)
