Panasonic CQ-C7303N некоректно работает меню.
Автор kosx, 20 апреля 2010, 07:08:39
kosxАвтор темы
Собственно вот в чем дело, устанавливали Вебасто :glasses: , маг. я снял, потом поставили, все вроде работает, а когда полез "подкрутить" настройки столкнулся со следующим:
вот он работает, нажимаю крутилку громкости, для регулировки басов, высоких частот, перед-зад, лево-право и т.д.
https://w202club.su/radikal/000/F/s49.radikal.ru/i124/1004/72/89904ef923fd.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s49/i124/1004/72/89904ef923fd.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s49/i124/1004/72/89904ef923fd.jpg" />
Вначале все правильно, нажимаю один раз - появляется громкость...
https://w202club.su/radikal/000/F/s39.radikal.ru/i085/1004/ff/ad73186b4c23.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s39/i085/1004/ff/ad73186b4c23.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s39/i085/1004/ff/ad73186b4c23.jpg" />
Далее, вместо регулировки басов, появляется установки саба...
https://w202club.su/radikal/000/F/s49.radikal.ru/i123/1004/6d/2e18f5a6a8b4.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s49/i123/1004/6d/2e18f5a6a8b4.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s49/i123/1004/6d/2e18f5a6a8b4.jpg" />
Далее, вместо регулировки "требла" (высоких частот), опять же управление сабом..
https://w202club.su/radikal/000/F/s41.radikal.ru/i094/1004/e0/c7323c47c338.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s41/i094/1004/e0/c7323c47c338.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s41/i094/1004/e0/c7323c47c338.jpg" />
А потом совсем интересно, появляется регулировка фронт-тыл, и работает или "0" (т.е. все 4 играют, точнее 6)), или "-15", и играет только перед..., а ведь было от -15 до +15...
https://w202club.su/radikal/000/F/i033.radikal.ru/1004/da/6c06c88a59dc.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i033/1004/da/6c06c88a59dc.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i033/1004/da/6c06c88a59dc.jpg" />
И все, т.е. пропало много установок, в мануале не нашел...(может плохо искал...
Питание пробовал отключать, провода проверял... Обычно у меня не возникает проблем с установкой и настройкой новых мафонов, а тут тупочка включилась... 8-)
Помогите, может кто знает куды нажать :flag:
http://info-gid.ru/rumanuals/panasonic/CQ-C7703_7303N.pdf" rel="nofollow" target="_blank">Инструкция, страница 30 из 64...
Arman
У меня такой же мафон. Может быть что у тебя включен режим WOW (у него свое меню) и потому он выдает другое меню, попробуй отключить и посмотреть настройки.
kosxАвтор темы
может быть, а как его выключить? :dontknow:
Arman
Нажимаешь на центральную кнопку "крутилку" и держишь, пока надпись внизу WOW пропадет)))) И еще если не поможет, вспомни какие настройки пропали, у себя гляну))))
kosxАвтор темы
Arman, понял, попробую...
А пропали перед-зад (ну не пропало, а не так работает), баланс, высокие частоты, низкие частоты... И не работает слева кнопка SQ...(ну ПОП, РОК, и т.д.)
Arman
Цитироватьkosx написал(а):
А пропали...
Ага, понял, тогда это именно из-за этого режима wow, там большинство настроек по умолчанию стоит производителем, потоиу и не высвечиваются, но замечу что в режиме wow-звук объемный, типо 3D, такая вот фишка.
kosxАвтор темы
Arman, спасибо за подсказку! :flag:  Действительно, WOW, и все на своих местах...
Даже стыдно, что такая элементарщина поставила меня в тупик :blush:
