Простой способ проверки вентилятора т-ры внутреннего в-ха
Автор ProХвост, 09 сентября 2008, 09:10:08
ProХвостАвтор темы
Существует, простой способ проверки вентилятора т-ры внутреннего в-ха. У многих он не работает, но постольку на скорость это не влияет, не все обращают на это внимание. Соот-но и диагностику климы мало кто делает.Проверяется просто,при включённом зажигании прикладывается кусочек бумаги  1*1см к всасывающей решётке датчика т-ры, который находится на плафоне справа. При достаточной вентиляции бумага останется висеть на решётке.
Во время контроля, двигатель должен работать на ХХ.
Т-ра ОЖ -80с, за бортом >15, время выбега 1 мин.
Кнопка ECO на блоке кондиционера не горит.
Рециркуляция не вкл.
Вентиляция на 3 скорости.
http://keep4u.ru/full/080909/674cde85e3102b9f46/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080909/67/674cde85e3102b9f46.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080909/67/674cde85e3102b9f46.jpg" />
ВСЁ!
One in
Может кому интересно почитать будет  про этот вентилятор https://w202club.su/viewtopic.php?id=1898" rel="nofollow" target="_blank">Датчик климата
ProХвостАвтор темы
One in, я тоже про эту статью вспомнил и решил кинуть эту проверку. Если разбирать его то заодно можно сразу и датчик т-ры проверить.Он меняет сопротивление в з-ти от т-ры. От ~12 Ом при 10с до ~4Ом при 30с. Точно не помню :D
Togrul
а на механических системах кондея есть этот моторчик?
у меня не климат контроль а обычный кондей
romanonline
ЦитироватьTogrul написал(а):
а на механических системах кондея есть этот моторчик? у меня не климат контроль а обычный кондей
У меня на прежней машине был простой кондей и мини-моторчик тоже иногда гудел, выходит есть.
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
Togrul
Цитироватьromanonline написал(а):
выходит есть.
ну тогда и я проверю сегодня, хотя он спокойно работает
Проверил, висит бумажка, а как выключишь зажигание - так падает.
Наверное работает
LMI
У меня не климат, и бумажка висит. После выключения зажигания, дотронулся до плафона - вибрирует. Значит все работает.
Отредактировано LMI (2008-09-09 21:30:29)
Vitaly77
Сегодня чек с заправки приложил - не висит, хотя всю решетку закрыл.
Завтра поаробую с бумажкой 1х1см, мож прокатит. Иначе огорчусь.
TOSHA
Она только с правой стороны присасывается!
Vitaly77
