Микротюнинг - Дополнительное освещение в багажнике 8-)
Автор RYP, 26 апреля 2009, 00:29:45
RYPАвтор темы
Вобщем бросался мне в глаза один недочетик-лампа подсветки багажного отделения всего одна, и находится в правом углу..когда ночью что то нужно достать и загружен багажник, то она, как правило, освещает пятачок 30 см под собой.. искать вещь которая лежат по центру или, еще хуже,слева-приходится практически на ощупь...
Решил сделать слева также подсветку. Итак...
Понадобится:
- Пассатижи, желательно узкие.
- Фиговина для поддевания клипс обшивки багажника (кончик ножика справляется с задачей отлично)
- Термоусадочная трубка 9мм (изолента вполне её заменит)
- Нож по бумаге
Ход работы:
1. Заказываем плафончик с лампочкой, такой же как справа в багажнике. Его номер 124 820 03 01, в экзистовском каталоге определяет как "Лампочка"..ну до лампочки как определяет, главное что прийдёт вам плафон с лампой.  :idea:
2. Покупаем (если нет) 2 клемы
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/04/25/ef/ef7fbb3a30581f4a5a1d6dccdb3c3ffc.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/2009/04/25/ef/ef7fbb3a30581f4a5a1d6dccdb3c3ffc.jpg" />
под наш будущий плафон, и провод медный однопарный многожильный..нужно 4, но лучше брать 5 метров.
Когда плафон на руках  ...
http://keep4u.ru/full/2009/04/26/dfffc351fa54f01766eec4ede5beff2b/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/26/df/dfffc351fa54f01766eec4ede5beff2b.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/26/df/dfffc351fa54f01766eec4ede5beff2b.jpg" />
... можно приступать.
3. Убираем обшивку с пола багажника и снимаем боковые обшивки (для этого достаточно с каждой стороны на пластиковом бортике отсоединить по 2 квадратных клипсы и столько же круглых.+по одной в районе петель будет,дальше слегка отогнуть и вытащить).
4. Берем клемы подсветки около плафона, они будут в резиновой изоляции-изоляцию соусилием но проводим вверх по проводу, обнажив сами клемы.
5. Режем заранее припасенный провод на 2 равные части (по 2.5 м)
6. Пропускаем кончики этих проводов через изоляцию к самим клемам.
7. Разжимаем слегка клемы и доращиваем к ним наши провода. Зажимаем. Натягиваем изоляции клем на место. В итоге имеем (черный провод-прирощенный):
http://keep4u.ru/full/2009/04/25/c74b9c12fd14f292121f81b58cfacb59/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/25/c7/c74b9c12fd14f292121f81b58cfacb59.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/25/c7/c74b9c12fd14f292121f81b58cfacb59.jpg" />
8. Начинаем вести провода к левой стороне багажника. У меня под рукой был супер камерофон с матрицей 0.3 мпикселя так что лучше расскажу на словах как вёл:
- первые 20 см ведём вместе  с родными проводами к подсветке. закрепляемся на них витком изоленты.
- Проводим провод за трубками вакуумников и выводим вверх в районе верхнего торца багажника (около крепления пружины)-вот там есть отверстие-в него заводим провод и ведем в направлении  уже к левой стороне. Через 10 см он покажется из следующего тех.отверстия.выводим полностью и опять заводим. Следующее отверстие как раз посередине.
http://keep4u.ru/full/2009/04/26/6c39f9299aa10d4d898d886444dc726e/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/26/6c/6c39f9299aa10d4d898d886444dc726e.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/26/6c/6c39f9299aa10d4d898d886444dc726e.jpg" />
выловили провод в нём, и запустили дальше. С левой стороны всё аналогично правой-проводим  провода максимально близко к крылу и закрепляем из такого расчета чтобы их не задевала пружина и петля при закрытии\открытии багажника.
Далее вырезаем в обшивке отверстие под плафон. Замерили размеры, расстояние аналогичное правому плафону и вырезали.
http://keep4u.ru/full/2009/04/26/f31d622805b70306c18e07b7ac85e9ce/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/26/f3/f31d622805b70306c18e07b7ac85e9ce.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/26/f3/f31d622805b70306c18e07b7ac85e9ce.jpg" />
Одеваем клемы на наши провода, очень желательно обмотать их сверху изолентой (или термоусадку одеть) чтобы не коротили в случае чего.. Ну вот и всё
Ставим назад обшивку и наслаждаемся цивилизованной подсветкой багажника.  ^^
http://keep4u.ru/full/2009/04/26/479e6df92f305632d59581127b4e6890/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/26/47/479e6df92f305632d59581127b4e6890.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/26/47/479e6df92f305632d59581127b4e6890.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/04/26/e95a2fe310a40ac30f9d60defc1339d8/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/26/e9/e95a2fe310a40ac30f9d60defc1339d8.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/26/e9/e95a2fe310a40ac30f9d60defc1339d8.jpg" />
Примечание:
Времени у меня ушло на это часа полтора-два. Причина вот в чём-я посчитал что от концевика идёт скорее всего плюсовой провод и потому протащил только его в левую нишу а массу взял рядом. Был удивлен когда узнав что с концевика приходит минус, а в таком виде, как я сделал, подсветка слева горит постоянно. пришлось сращивать на минусовой клеме и тащить второй провод.
п.с. 2 источника света в багажнике это хорошо но покоя теперь не даёт третье,центральное место,куда,как показала примерка,подходит плафон. посмотрим как будут 2 светить,если что 3й поставлю.
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/04/26/a1/a11552b857bb8c1b2f5b7f09ba30523b.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/2009/04/26/a1/a11552b857bb8c1b2f5b7f09ba30523b.jpg" />
Спасибо за внимание, извините за излишнюю подробность описания.
BETEP0K
классный отчёт.
у рестайлов один плафон и тот по середине.
если багажник забит, то света вообще нет.
думаю чёнить придумать с лампой на саму крышку багажника чтоб при открытии освещала сам багажник.
AZAROV
Гыыы . А в 201 плафон в крышке багажника и них нифига не видно ...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Dimon777
sdelal sebe paru nedelj  nazad to4no tak ze ...kupil na razborke plafon .... i vstavil v toze mesto ....vot vsje sobiralsja sdelatj ot4et .... no uze operedili .... mne toze pokazalosj kak budto 4ego to ne havatjet s levoj storoni  8-)  kstati toze dumal naset otvestija po centru .... dlja 3 fonarja .... no smusajet menja to , 4to provoda tuda ne prosto podvesti .... da i dva osvesajut o4enj daze horowo .... teperj mne hvatajet
Отредактировано Dimon777 (2009-04-26 01:09:42)
Пшёлты
..от ТАЗ 21113 плафончег освещени б\отделения ещё и тумблерком (вкл\выкл)- удобно..
.. а ещё приколней-авто\переноска с лампой дн.света (цена 160 руб.), в заднюю полку(снизу) 2-ве скобы-держателя для люм.ламп (2*5 руб.) на саморезики и у вас в багажнике можно открывать "избу-четальню"...:-)))
неоновая белая подсветка, или лампы дневного света, подсветка будет ярче - родные лампы светят довольно тускло особенно в сумерках.
коляновна
А у меня дорестаил, а лампочка посередине 8-)За отчет спасибо))
Отредактировано коляновна (2009-04-26 12:28:09)
BETEP0K
а если воткнуть диодную ленту?.
как диоды светят? будет видно?
leon8511
я себе поставил в центр багажника круглую светодиодную люстрю на 36 белых светодиодов (которая в поход берется для палатки), переделал ее на 12 вольт(она была на 6вольт) и очень даже ничего! и освещение равномерное!
TOSHA
Молодца!!! :cool:  третий нужно делать, Имхо, свет будет лучше распределен!!!
Александр
А у меня дорестайл и плафон по середине) тоже хочу по бокам врезать) и лампочки светодиодные вставить...
TOSHA
Чето я закономерность расположения лампочки не пойму, на дорестайлах и с боку и в центре ставились, по какому принципу?
BETEP0K
видимо не дорестайл, а переходный вариант.
не сразу же всё заменили, а постепенно меняли в машине части. вот и получается такая неразбериха
MersoMen
Интерсная задумка, МОЛОДЕЦ!!! Надо будет себе такую штуку собрать!!!!! :flag:
alimov
Я Купил 6 светодиодов которые применяют в наружной рекламе,приклеил их в багажник в центр,и светит очень ярко,аж на улице землю освещает!!!
WDB2020181A254565
