Сменил Comand, теперь не работает антена
Автор Dmitry, 09 мая 2010, 20:44:00
DmitryАвтор темы
Superkoljan
Затонируй 15% перед, 5% зад, ночью с фонариком не разберешь какой там майфун стоит, ну а днем только если подойти вплотную к стеклу и всматриваться. Ни тем, ни другим никто занимаеться не будет я думаю. Другое дело если в глаза бросается...
Superkoljan
В общем, я еще месяц-другой буду думать... Там посмотрим. Надо все примерить, сделать пластик. Потом еще затяну пленочкой)
БиОаНдРоИд
ЦитироватьSuperkoljan написал(а):
Типа, часто перезагружается сама собой.
Это брат те кто пишут - у них проводка в машине гнилая, вот питание и пропадает (например на бассах, или во время старта)  :D
1. Как работает USB? Опять же в нете читал, что если флешка воткнута в аппарат при выключенной магнитоле, то при в ключении флешка не видится. Необходимо ее вытыкать и снова втыкать. Так ли это?
Это болезнь китайцев...               Pioneer - фирма, я про такие глюки вообще не думаю  :glasses:  причём если ты вынул ключ (подключено по стандарту) она потухла.... вынул флэшку, ушёл.      Потом пришёл воткнул флэшку, повернул ключ - продолжает играть с того момента, который был.
Это я конечно про свою.... но не думаю, что с этой может быть что-то не так.  Это всёравно как я езжу на C.   А эта модель по сравнению с моей - как S.  вот и все сомнения отпадают  :flirt:
БиОаНдРоИд
ЦитироватьNick_MV написал(а):
А че Prology не взял? Я купил с телеком + навигацией и т.д..
Это брат, не сочти за грубость...  но это как Мерсоводу сказать, "а чего не взял Huyndai?   - зато с кондеем, там вентиляция сидений, доводчики дверей....."   ответ прост я думаю  8-)
133va
если проблема решиться будет интересно узнать стоимость команда!
Superkoljan
133va
Так проблему он уже решил) Почитай топик.
Nick_MV
)) Можно я отвечу?Пролежни по звуку на порядок хуже Пионера. Это факт. Настроек звука меньше, меню реализовано хуже, качество матрицы хуже и т. д. Плюс, как я понимаю, у вас стоит выдвигающийся экран, что само по себе менее интересно, чем двухдиновая магнитола. Далее - выдвигающийся экран закрывает панель печки-кондея-климата.
Да я и не говорил, что у меня стоит выдвигающийся пролоджи :) Я специально заменил дерево,  из-под команда поставил :)
Просто нужна была навигация - это был приоритет, ну и блютуз и все такое, а телек бонусом оказался. Теперь понял, что полезен.. Про меню - согласен, убого, но я его доработал чуток и не парюсь. По эквалайзерам - я, собственно, не меломан, слушаю не громко, но люблю басов больше. На таком уровне громкости очень неплохо. На счет матрицы - все устраивает.
Superkoljan
Nick_MV
Каждому свое, как говориться. У брата в Маджентисе такая стоит, только более древней модели (с выдвигающимся экраном без навигации). Собственно функционал хороший. Но меню реализовано отвратительно. Для меня, например, лучше ручного пошагового переключения треков и папок - ничего нет. Чтобы в  экран пальцами не тыкать. Обязательно должны быть аналоговые кнопки. Это обязательно.
DmitryАвтор темы
Согласен. У той модели, что я поставил кнопки только "меню" и "карта", а так же крутилки громкости. Честно говоря если бы были кнопки памяти радиостанций и переключения треков - было бы намного лучше. А вот если и громкость через сенсор, то это ИМХО совсем неудобно, по этой причине искал чтобы громкость крутилкой была. Впринципе по моему опыту для громкости всегда лучше крутилки, потому что даже если механические кнопки, то все равно менее удобно.
D_Godunov
я с сенсорным телефоном устал. хочу кнопки! кстати нокиа 900 кому нужен?
Nick_MV
Во как.. А я наоборот искал, чтоб как можно меньше кнопок было, все равно с пульта все делаю, кроме навигации :)
Отредактировано Nick_MV (2010-05-19 00:54:35)
DmitryАвтор темы
В смысле на руле пульт или как у телека дистанционный?
