Замена датчика ABS (ФОТО)
Автор Sergey aka NOX, 14 февраля 2010, 23:12:59
Sergey aka NOX
Всем здра!!
Тема родилась по результату https://w202club.su/viewtopic.php?id=7014" rel="nofollow" target="_blank">этого обсуждения.
Датчик был заказан вот такой: АТЕ 24.0751-1142.3 (у меня стоял 10.0751-1142.3).
Для замены Вам необходимо: новый датчик, набор ключей, WD40 или аналоги, неплохо было бы запастись синим резьбовым герметиком (... пиво, друг, девчёнки - по желанию/настроению :D ).
1. Снимаем колесо, в моём случае правое переднее. Фоток нет, так как с этим справятся все, кто ездит на Б/У авто. ;)
2. Внимательно смотрим на разводку двух проводов идущих к ступице: один подведён к тормозным колодкам (указатель износа), а вот второй -  наш датчик АБС. В моем случае так: левее АБС, правее тормоза.
https://w202club.su/radikal/s47/i116/1002/81/e00770951873.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s47/i116/1002/81/e00770951873.jpg" />
3. Потом смотрим на две звёздочки и в зависимости от "засранности" смываем/счищаем грязь. Откручиваем.
https://w202club.su/radikal/s005/i209/1002/c4/40ade64461c9.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s005/i209/1002/c4/40ade64461c9.jpg" />
4. Аккуратно отводим металлическую пластину в сторону (Для удобства можно вынуть провода из направляющих). Под ней, на самом датчике в углублении, Вы можете увидеть ВАШ номер запчасти. ВНИМАТЕЛЬНЕЕ чтоб не купить чего-нибудь другого :)
Фото не выкладываю там всё должно быть понятно и так.
5. Датчик вынимается одной рукой с приложением некоторого усилия (покручивания, покачивания и т.д. и т.п.). Размыкаем крепление проводки (то, которое на фото №1 в верху в крыле) с использованием плоской отвёртки, ножа, или чего нибудь более подходящего. Проблем возникнуть не должно, так как схема крепления становится понятной как только Вы достанете новый датчик из коробки.
6. Берём новый датчик, вставляем, в штатное место (я предварительно вычистил гряз - рекомендую для общей профилактики  :crazyfun: ) Новый датчик выглядит вот так:
https://w202club.su/radikal/s003/i204/1002/f5/3e9c52630bb1.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s003/i204/1002/f5/3e9c52630bb1.jpg" />
7.Собираем всё в обратном порядке.
P.S.  После установки нового датчика, лампочка на панели продолжала гореть (увидел, когда завел своего Мурзика в гараже сразу после замены). НО, потухла после 10-15 минут работы заведённой машины и нескольких резких нажатий на тормоза (до срабатывания АБС). Благо на льду это происходит очень быстро :D
250 км отъездил Тьфу*3 без проишествий и отказа системы. Чего и Вам всем желаю. Будут вопросы, отвечу с удовольствием. Но не сразу-мотаюсь в командировки :(
Удачи на дорогах!  :flag:
SAmogon'щик
Спасибо!
Датчики лево-право разные?
Японна-крейсер :)
Sergey aka NOX
ЦитироватьSAmogon'щик написал(а):
Спасибо!Датчики лево-право разные?
Судя по маркировке на проводе датчика (последнее фото - литера R кверху ногами изображена) - разные. Хотя неуверен.
Отредактировано Sergey aka NOX (2010-02-15 01:56:21)
kosx
Молодец! :flag:
но фото можно было и по-другому загрузить :tomato:
lexNSK
Я 2 недели назад поменял тоже датчик и тоже правый) завел не тухнет поехал потом только потух) старый датчик колохозили с другого мерса в коробке валяется в машине
Sergey aka NOX
Я ещё не во всех тонкостях разобрался с созданием фотоотчёта. Да и люди пожелавшие его просмотреть, всё равно будут вынуждены разворачивать картинки "во весь рост" (из превью) чтоб понять суть дела, а тут всё для их блага!! :blush:
ЦитироватьИгорь написал(а):
Sergey aka NOXмолодца
СПАСИБО Доброе слово и собаке приятно!!  :rofl:
Отредактировано Sergey aka NOX (2010-02-16 00:43:31)
vorobey.pavel
Жаль что фоты умерли. и не посмотреть теперь...
badi83
#8
Успешно подходит датчик положения коленвала от волги. И по диаметру и по длине. Потребовалось лишь расширить в нем крепежное отверстие. Провода соединил обжатием медными втулками. Делов на 20 минут.
mukushla
А родной что ли дорого стоит? Ну или давайте теперь переберать Мерседес из запчастей отечественного производства?
Цитата: mukushla от 07 июня 2014, 21:14:38А родной что ли дорого стоит?
На дорестайл:
   A 202 540 17 17   Датчик слева   -   $222.99
   A 202 540 16 17   Датчик справа   -   $243.05
На рестайл:
   A 202 540 20 17   Датчик слева   -   $81.45
   A 202 540 21 17   Датчик справа   -   $186.38
Цитата: badi83 от 07 июня 2014, 19:48:16Успешно подходит датчик положения коленвала от волги.
Ничего не вижу плохого в данной замене. На Тойоте именно на такой меняли - катается уже года 4 ...никаких проблем
nightbear
а вместо заднего тоже можно его поставить? а то мой б/у прожил год и опять выдал ошибку..
на самом деле со снятием заднего погеморроился изрядно, он явно был чуть-ли не родной, а может и родной, закис в отверстии изрядно, сломал две отвертки, десяток шурупов и просто выкрошил его в конце-концов.. снимал часа 3..
