начинаю инсталяцию есть вопросы
Автор Gurza, 10 июня 2010, 23:52:57
GurzaАвтор темы
саша да нет, вся установка два усилка+компонентка фронт, коаксилы на подзвучку и задняя полка оригинальные миды. картинки как пример оформления усилков в багажнике. цель - эстетика+ функционал багажника и максимум полезного объема.
вот так очень не хочется http://goaslider.users.photofile.ru/photo/goaslider/96026581/xlarge/106087747.jpg" alt="http://goaslider.users.photofile.ru/photo/goaslider/96026581/xlarge/106087747.jpg" />
саша
+1. Усилок я прикрутил на усиленную полку где динамики стоят.Багажник открываеш а он вверху висит и не мешает, и провода не оторвешь. Если разукрасить его подсветкоу то смотреца будет не плохо ,а главное без лишнего гемора по переделке боковины или пола. Попробуй развей этот вариант может понравится.
Цитироватьсаша написал(а):
и влаги полно- не невариант 100%
вы не первый далеко в этом деле - пачками ставят - всё работает :)
саша
Согласен,работать оно будет. Просто был опыт однажды, притащили к нам битую бочку (ауди 80) в правый бок,под орех.Я с нею снял всю аккустику, кроссоверы как раз стояли в дверях.Небуду писать почему я их стал разбирать,но разобрав там было столько зеленой и белой плесени что я удивляюсь как они вообще работали.Может как то по технологии их надо туда ставить.
GurzaАвтор темы
думал изначально, но хочется и понтов каких-то))))
AZAROV
Мне понравилось один лягушатнег француз сделал в 116 или 126 , чемодан типо кледчатый с наклейками стран , железным уголками . А в нём усилки , кроссоверы , конденсатор , ченджер ну и само собой вентилятор .
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
GurzaАвтор темы
AZAROVСань, а сылко есть?
ps кроссы однозначно впереди будут иначе еще кабель тянуть в пищалки, кстати их тоже надо придумать куда деть в штатные места не влезут 100%
Отредактировано gurza (2010-06-11 02:02:15)
AZAROV
gurza фото может найду , не факт ... Давно это я видел.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
GurzaАвтор темы
Северянин.
ЦитироватьAZAROV написал(а):
gurza
по пооводу установки пищялок не спеши,у мну тоже большие пищялки акустика магнат мидбасы на 16.5 см и пищяли соответственно не маленькие,встают в родные места с небольшой переделкой посадочного места и с самих пищялей сними крышку защитную сверху и снизу ,но прикол в другом если их ставить на стойки то сцена сильно сужается,а если на родных местах пищяли то сцена широкая и объёмная.Прикрепи на стойки на двухстороний скоч поезди дня три,после переклей на торпедо поверх родных и так послушая дня три,разницу услышиш.Ну а там как говорится на свой вкус и цвет.
саша
Полностью согласен. Звуковая волна напрвлена на лобовое стекло ,а от него в салон. Я вытащил родные решотки отделил родное крепление и на 2х сторонний скотч под таким же углом приклеил к трубе воздуховода,и сверху накрыл родной решоткой. Там если удалить крепление то и слона засунуть можно.
GurzaАвтор темы
Северянин. саша сами твитеры не маленькие, на картинке он без копуса, засунуть помешают воздуховоды или я не рассмотрел чего-то
gurza кроссы (вот такие например) https://w202club.su/radikal/000/F/s40.radikal.ru/i087/1006/a7/d091a97fc7b8.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s40/i087/1006/a7/d091a97fc7b8.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s40/i087/1006/a7/d091a97fc7b8.jpg" /> легко монтируются сюда https://w202club.su/radikal/000/F/s55.radikal.ru/i148/1006/9b/bdc09fa32c46.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s55/i148/1006/9b/bdc09fa32c46.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s55/i148/1006/9b/bdc09fa32c46.jpg" />
с пищалками можно так https://w202club.su/radikal/000/F/s46.radikal.ru/i114/1006/32/6f1ab3f074a6.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s46/i114/1006/32/6f1ab3f074a6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s46/i114/1006/32/6f1ab3f074a6.jpg" />  https://w202club.su/radikal/000/F/s15.radikal.ru/i188/1006/f1/d9b5e0145fc8.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s15/i188/1006/f1/d9b5e0145fc8.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s15/i188/1006/f1/d9b5e0145fc8.jpg" /> https://w202club.su/radikal/000/F/s001.radikal.ru/i195/1006/09/382867ecc39c.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s001/i195/1006/09/382867ecc39c.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s001/i195/1006/09/382867ecc39c.jpg" />
пласт корпус самой пищалки , со стороны контактов,треба немного сточить, чтобы не упиралась в воздуховод
GurzaАвтор темы
Almay а карта дверная не мешает или там резать надо? дорестайловые карты чуть другие или тоже самое изнутри?
это тогда корпус надо ломать нафиг, на фотках родные пищалки?
НЕ мешает!
НЕ надо!
нет - MB Quart-овские
