Разбор/сбор подголовников.
Автор se7enx, 09 мая 2010, 10:30:12
se7enxАвтор темы
У меня проблема возникла с передними подголовниками. Буду разбирать и разбираться!
Что бы там ни было, этот треск меня достал и я решился.
Надеюсь все знают как снять подголовник с сиденья ибо эта часть мною не сфоткана.
1. Я снял оба подголовника, чтоб сравнить "правильный" с "неправильным"
2. Спасибо Игорю за подсказку - в отсеке между ножками подголовника просматривается щель, куда входят края обивки. Вот там тянем за обивку, только с задней стороны подголовника. Если потянуть их вместе они не выйдут, в этом суть своеобразного замка. А если тянуть за другой край есть риск сломатьотсек пластмассового каркаса, что я и сделал по неопытности.
https://w202club.su/radikal/000/F/i064.radikal.ru/1005/42/07f53816b4f4.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i064/1005/42/07f53816b4f4.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i064/1005/42/07f53816b4f4.jpg" />
3. После того как вытащили край обивки к которому пришита пластиковая рейка, вытаскиваем второй край и подголовник открыт.
https://w202club.su/radikal/000/F/s51.radikal.ru/i131/1005/d7/635e64ff8020.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s51/i131/1005/d7/635e64ff8020.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s51/i131/1005/d7/635e64ff8020.jpg" />
4. Потом из непосредственно подголовника вытаскиваем его пластмассовый каркас с ножками (и здесь мне явилась поломка, сколько я ни надеялся, что будет что-то легкое, все зря! Ненавижу клеить пластмассу)
https://w202club.su/radikal/000/F/s60.radikal.ru/i167/1005/1f/173cc53a8c53.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s60/i167/1005/1f/173cc53a8c53.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s60/i167/1005/1f/173cc53a8c53.jpg" />
5. Вот собственно и все, разбираем единственный болт при помощи звездоголовой отвертки! Из мелаллической скобы вытаскиваем отломавший кусок пластмассы. Здесь мне пришлось разобрать второй подголовник, чтоб вдруг не приклеить кусок туда куда не надо. Здесь мне опять не повезло - пласмасса на которой привинчена была скоба у меня развалился на 3-4 куска, которых я не нашел, следовательно до меня кто-то уже здесь копался. Прищлось клеить то что есть.
https://w202club.su/radikal/000/F/i056.radikal.ru/1005/fd/5dd26ba46af5.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i056/1005/fd/5dd26ba46af5.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i056/1005/fd/5dd26ba46af5.jpg" />https://w202club.su/radikal/000/F/s16.radikal.ru/i190/1005/e1/5949a34062f5.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s16/i190/1005/e1/5949a34062f5.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s16/i190/1005/e1/5949a34062f5.jpg" />
6. Отдельно про клей - поскольку нагрузка на этом участке большая, клей нужен the best, следовательно рекомендую всем жидкость под кодовым названием "ДИХЛОРЭТАН" (химики поймут его состав), он растворяет пластмасу и очень живо испаряется. При отсутствии можно использовать эпоксидную смолу, но я в нее не верю. Все остальные изделия клейной индустрии в этом случае бессильны.
https://w202club.su/radikal/000/F/s61.radikal.ru/i171/1005/04/04d813de6014.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s61/i171/1005/04/04d813de6014.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s61/i171/1005/04/04d813de6014.jpg" />
7.Сбор производив в обратном порядке - продеваем ножки, потом скобу и болт! Рекомендую при сборе подголовника до конца не затягивать скобу, ибо чем туже тем труднее его потом регулировать и тем больше нагрузка на только что склеянный кусок. Здесь же хочу отметить свое разочарование немецкими изготовителями -  оба моих каркаса были все в трещинах и чуствовалась близось их последнего дня, Я так не договоривался!
https://w202club.su/radikal/000/F/s54.radikal.ru/i143/1005/d2/629c3d63c226.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s54/i143/1005/d2/629c3d63c226.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s54/i143/1005/d2/629c3d63c226.jpg" />
P.S. Надеюсь это кому-нибудь пригодиться. Не судите строго, это мой первый вклад в наше благое дело. Я старался как мог.
Жека С220
Кого-то интересует? Фото-отчет делать? Я тут обыскался, вроде ничего похожего на форуме нету.
Раз у тебя случилась проблема,возможно и кому-то пригодиться. Хотя не знаю чему там ломаться?
se7enxАвтор темы
Во время езды он трещит и шатается. Подозреваю на пластмассовые детали, которые могли сломаться при нагрузке.
Посмотрим.
Так и быть, с меня отчет!
Отредактировано se7enx (2010-05-09 10:50:59)
se7enx
разбирается он за 1-2 минуты. Сначала снизу, между двумя железками, тянешь аккуратно за материю вверх. Там своеобразный замок. А дальше все растегивается и вытаскивается. А ломается там пластмасска, в месте крепления металлической скобы, которая в свою очередь не дает болтаться подголовнику
se7enxАвтор темы
Переставил картинки с "радикала". Кто-то говорил, так правильнее  :dontknow:
Отредактировано se7enx (2010-05-10 22:38:19)
Жека С220
se7enx
я чуть переделаю топик, чтоб отчет вверху был, в первом сообщении
kosx
аааа, а я читаю сверху вниз и как-то не понимаю следующие посты после первого :D  теперь понятно...
Toxic
Молодца, спасибо! Разобрал тоже самое. пойду может на разборке найду внутреннюю часть.
MATERNUS
Дёма
А у меня подголовники в самом седле шатаются. Аж стучат. И такое ощущение, что думаешь, ходовка стучит. Подголовник в стороны как шарнир старючий шатается в самом седле. Заднюю стенку скручивал, пластмасса вся целая. Он весь шатается. Как его закрепить, ума не приложу.
Отредактировано Дёма (2010-06-25 22:06:49)
daemoonlight
Цитата: se7enx от 09 мая 2010, 10:30:12
<p>У меня проблема возникла с передними подголовниками.
Спасибо! Полезная инфа. Тоже надо заняться разбором, а то они оба шатаются у меня.
Mercedes Benz - The best of nothing!
KaMaToZnIk
подскажите пожалуйста принцип действия и если есть схему задних подголовников, они меняются вместе с задней полкой? кто нибудь устанавливал себе задние подголовники?:
WDB2020181A114390
Цитата: KaMaToZnIk от 13 марта 2013, 19:48:41кто нибудь устанавливал себе задние подголовники?
Зачем они тебе? Если бы кто мне отдал заднюю полку без дырок под них , не забдумываясь бы с удовольствием поменялся вместе с  со всем добром, что на них идет.
Цитата: KaMaToZnIk от 13 марта 2013, 19:48:41принцип действия
руками подымаешь, кнопкой при заведенном двигателе отпускаешь и хлопок такой, что если кто не знает что сейчас произойдет, то можно готовится чистить задние сидухи :D
Freez
Цитата: dimonchik123 от 13 марта 2013, 20:05:01то можно готовится чистить задние сидухи
во во
когда бухают, сначала 1 потом второй, сначала тоже чуть не ..... только на водительском
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
