Замена разъема блокировки АКПП (722.6хх)
Автор develone, 15 августа 2010, 22:40:03
develoneАвтор темы
Немного предыстории: началось с того, что начало подтекать масло, видно было только при визуальном осмотре поддона, но в один прекрасный момент обнаружил лужу под машиной, покатался по СТО периодично доливая масло, но решить проблему никто не смог :) одни боялись браться, другие загибали не здоровые цены. Решил заморочиться и решить проблему сам. Визуальный осмотр показал что течь идет из разъема тросика идущего от АКПП к педали тормоза. Отвечает за блокировку АКПП в  режиме парковки.
И так, заказал на экзисте деталь под номером A 140 270 13 65 и купив масло Fuchs TITAN ATF 4134 4 литра(вис говорит оно одобрено производителем коробок) + фильтр и прокладка поддона. Так же запасся набором шестигранников для откручивания пробки и головкой Т30 Torx для откручивания болтов поддона и самого разъема тросика.
С утра забравшись под машину начал сливать масло(слилось 3.5 литра некой мутной жижи непонятного цвета)
http://img.develone.net/v.php?id=0fffbfbe39e1332590ff579022bcc3f1" rel="nofollow" target="_blank">http://img.develone.net/pic_s/0fffbfbe39e1332590ff579022bcc3f1.jpg" alt="http://img.develone.net/pic_s/0fffbfbe39e1332590ff579022bcc3f1.jpg" />
Сняв поддон и фильтр оставил на минут 30-40 сливаться остатки масла за это время отчистив паддон от старого масла и начисто все вытерев.
http://img.develone.net/v.php?id=caa3d51594792c469cc8744e2711341f" rel="nofollow" target="_blank">http://img.develone.net/pic_s/caa3d51594792c469cc8744e2711341f.jpg" alt="http://img.develone.net/pic_s/caa3d51594792c469cc8744e2711341f.jpg" />
После чего полез выковыривать переходник. (красной стрелкой показан переходник с сальником)
http://img.develone.net/v.php?id=6205645bd09a638019a3bcc2fe11f6fa" rel="nofollow" target="_blank">http://img.develone.net/pic_s/6205645bd09a638019a3bcc2fe11f6fa.jpg" alt="http://img.develone.net/pic_s/6205645bd09a638019a3bcc2fe11f6fa.jpg" />
Снял тросик с разъема блокировки(нужно его провернуть на 25-30 градусов против часовой стрелки). После этого открутил от корпуса АКПП болт, который держит разъем и начал выдавливать ось(указано красной стрелкой) на которой стоит пружина, которая поджимает блокиратор
http://img.develone.net/v.php?id=a57b666e6cd800742abf29e521f78923" rel="nofollow" target="_blank">http://img.develone.net/pic_s/a57b666e6cd800742abf29e521f78923.jpg" alt="http://img.develone.net/pic_s/a57b666e6cd800742abf29e521f78923.jpg" />
После того как снял пружину, продолжил выдавливать пока не снялся сам рычаг, после чего удалось разъединить его с переходником тросика.
http://img.develone.net/v.php?id=0fa98c34ca3e2947bbe939e3abc0658d" rel="nofollow" target="_blank">http://img.develone.net/pic_s/0fa98c34ca3e2947bbe939e3abc0658d.jpg" alt="http://img.develone.net/pic_s/0fa98c34ca3e2947bbe939e3abc0658d.jpg" />
Дальше заменил переходник тросика и собрал в обратном порядке. На всю процедуру ушло 6 часов.
Фото самого разъема с порванным сальником.
http://img.develone.net/v.php?id=fa3bd91261168b163df560fad1c7f5f4" rel="nofollow" target="_blank">http://img.develone.net/pic_s/fa3bd91261168b163df560fad1c7f5f4.jpg" alt="http://img.develone.net/pic_s/fa3bd91261168b163df560fad1c7f5f4.jpg" />
Отредактировано develone (2010-08-15 22:45:19)
Sanya770
После проделанной процедуры 2 месяца назад на моей АКПП почемуто перестали вручную переключаться передачи 4321. Может кто то поможет решить проблему?
Отредактировано Sanya770 (2010-09-04 13:44:03)
133va
попробуй посильнее подвигать..она закисает
Sanya770
Большое спасибо. Проблема разрешилась. Дополнительно там всё, что можно смазал ещё.
