Замена натяжного ролика на 2.2 D 604.910
Автор Дмитрий 9817, 27 декабря 2009, 13:06:11
Дмитрий 9817Автор темы
Засвистел ролик, признак- свист не меняется с изменением оборотов двигателя, если изменяется тогда это ремень. Заказал на Exist японский ролик NewSun.
увеличить
Отредактировано Дмитрий 9817 (2009-12-27 13:13:45)
Замена:
1. Отвинчиваем гайку на 13 болта крепящего механизм натяжения
увеличить
2. Легонько отжимаем устройство натяжения при помощи дедовской отвертки или любого другого прутка до 12 мм, усилие там небольшое, для того чтобы достать болт.
увеличить
увеличить
увеличить
3. Поворачиваем механизм в другую сторону для того чтобы ослабить и снять с ролика ремень
увеличить
Отредактировано Дмитрий 9817 (2009-12-27 13:45:32)
4. Откручиваем ролик при помощи 40 торкса (звездочки), можно трещеткой а можно при помощи такого ключа как на фото. Резьба обыкновенная правая.
увеличить
увеличить
увеличить
Дальше все делаем в обратной последовательности. Ремень полностью я не снимал, а только стянул его с ролика. Когда прикрутил ролик, ремень натянул обратно, нужно следить чтобы при натягивании ремня он попал на всех шкивах на свое место.
Инструменты: Ключ рожковый на 13, толстая отвертка или пруток, торкс на 40.
Время на замену 5-10 минут
увеличить
Отредактировано Дмитрий 9817 (2009-12-27 13:44:21)
Yuriy_Alexandrovich
Доброго Всем,
на днях накрылся ролик натяжителя ремня, рассыпался подшипник.
Двигатель М112, оказывается отдельно ролик не продают как например на М111, оригинальная запчасть имеет номер A1122000970 цены от 5000 руб.
Решил поменять только подшипник его размер внутренний диаметр 17мм, внешний диаметр 40мм, ширина 12мм.
Кстати внешний диаметр самого ролика 92,5мм, диаметр под подшипник - 40мм
О подшипниках -
http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/" rel="nofollow" target="_blank">Тут можно подобрать нужный подшипник !
Очень не рекомендую ставить отечественные (ГПЗ,СПЗ,ВПЗ №180203) они дешевы (50руб) но по качеству ужасны, или выбирать из пол сотни нормальный.
Импортные 6203zz (масса от разных производителей) стоимость ~200 руб, или VAG021903221E
увеличить
увеличить
VAG    021 903 221 E    Подшипник генератора задний    $22.28
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Cargo    14 0087                Подшипник генератора                           $3.68
FAG    6203.2RSR.C3    Подшипник генератора задний               $3.87
FAG    6203.2RSR    Подшипник генератора                           $5.03
Bosch    1 120 905 525    Подшипник генератора, передний   $6.13
Bosch    1 120 905 525    Подшипник генератора, передний   $6.23
Cargo    14 0087
Цены с exist.ru
Бери VAG или FAG.
Отредактировано Дмитрий 9817 (2010-09-19 11:46:17)
