Замена масла в АКПП 722.4 на примере С180 1995г. (фотоотчет)
Автор Arif, 13 октября 2007, 14:18:12
ArifАвтор темы
Вся операция проделана Стасом (СтаСонМерЗавец), за что ему большое спасибо!
http://keep4u.ru/full/071011/ab2136b3952024011d/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071011/ab2136b3952024011d.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071011/ab2136b3952024011d.jpg" />
http://keep4u.ru/full/071011/c57a1b487262222470/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071011/c57a1b487262222470.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071011/c57a1b487262222470.jpg" />
http://keep4u.ru/full/071011/aeaff9c110e1ba8a71/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071011/aeaff9c110e1ba8a71.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071011/aeaff9c110e1ba8a71.jpg" />
http://keep4u.ru/full/071011/e24a18d3e9b501cae6/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071011/e24a18d3e9b501cae6.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071011/e24a18d3e9b501cae6.jpg" />
http://keep4u.ru/full/071011/f75659c7b2cae9e0f7/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071011/f75659c7b2cae9e0f7.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071011/f75659c7b2cae9e0f7.jpg" />
http://keep4u.ru/full/071011/677f9657e369892ea9/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071011/677f9657e369892ea9.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071011/677f9657e369892ea9.jpg" />
http://keep4u.ru/full/071011/24f738ead5fa5f488b/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071011/24f738ead5fa5f488b.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071011/24f738ead5fa5f488b.jpg" />
http://keep4u.ru/full/071011/0aed8b2cc638fb451f/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071011/0aed8b2cc638fb451f.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071011/0aed8b2cc638fb451f.jpg" />
http://keep4u.ru/full/071011/b7ccff2f763209d5c7/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071011/b7ccff2f763209d5c7.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071011/b7ccff2f763209d5c7.jpg" />
http://keep4u.ru/full/071011/6f623288261f98580f/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071011/6f623288261f98580f.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071011/6f623288261f98580f.jpg" />
http://keep4u.ru/full/071011/0407b1db7f5a7444a9/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071011/0407b1db7f5a7444a9.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071011/0407b1db7f5a7444a9.jpg" />
http://keep4u.ru/full/071011/b32014d507cd645acf/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071011/b32014d507cd645acf.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071011/b32014d507cd645acf.jpg" />
http://keep4u.ru/full/071011/fb996f633f14c8f8c5/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071011/fb996f633f14c8f8c5.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071011/fb996f633f14c8f8c5.jpg" />
http://keep4u.ru/full/071011/e500614cc128aa6c8a/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071011/e500614cc128aa6c8a.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071011/e500614cc128aa6c8a.jpg" />
http://keep4u.ru/full/071011/fe2b79b7f57c84f45a/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071011/fe2b79b7f57c84f45a.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071011/fe2b79b7f57c84f45a.jpg" />
Shreder
А я смотрю СтаСонМерЗавец снял с приемной трубы теплоэкраны. А как без них теперь, нормально? Ниче там лишнее не нагревается? А-то у меня эти тепло экраны тоже отгнили у основания и теперь просто на приемной трубе болтаются! Как бы лишний треск от них теперь стоит, но воде как функцию свою должны выполнят... Или может посоветуете оторвать их нафиг???..
СтаСонМерЗавец
и снова про комментарии снова менял не сам хотя мог тут я не чего сложного не увидел...
нужен инструмент средство любое бензин, ацетон и т.д. для промывки поддона.
и подъемник или эстакаду.
сливаем масло с коробки и сливаем масли с гидро муфты ....
потом откручиваем поддон коробки будьте осторожны там ещё будет масло....
потом откручиваем фильтр, он держится на трёх болтиках...
и когда открутите тоже очень осторожнее, потому что в нём тоже масло...
после всего снятия вытираем и моем поддон меняем прокладку фильтр и  собираем обратно...
после всего сбора заливаем масло по щупу...
(я пишу то что делал Я.  Может кто то и по-другому)
заводим и на тормозе щелкаем передачи все и медленно...
я был на подъемнике и по этому я ещё катался в воздухе..........
покатался, прогрелся, проверили щуп долили и ещё раз переключать всё режимы передачи...
я раза три четыре катался и щёлкал в воздухе после меня поставили на землю, и я катался примерно +- 5 км  не крутя движку, спокойно после проверил масло долили и всё:)
вот и всё я лично сложного не чего не увидел по этому дерзайте все просто и удачи...
С уважением, МерЗавец.
Ivan_O
Всем привет. Не подскажите кокое масло заливать в АКПП на w202 c-200? У меня сейчас залито на вид красного цвета можноли долить минералку. В сервеси сказали долить пол литра, в магазине говорят бери любое красное и заливай . Какое у меня сейчас не знаю. Можноли мешать?
Yevgeniy
Перчатками в АКПП лазить вообще нельзя, равно как и грязными руками.
Lexx
Все-бы замечательно, но! коментарии к конкретным фоткам напишите - по мне, так будет лучше и наглядней...
пример практически идеального фотоотчета у serg_s  https://w202club.su/viewtopic.php?id=93" rel="nofollow" target="_blank">Замена салонного фильтра (фотоотчет)
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
Караоке
Поменял масло в автомате.
Масло, прокладка, фильтр - всё это было куплено в оригинале.
Теперь автомат работает плавнее, как и положено ему работать. Ощущаю, что я в мерседесе.
это фото фильтра (номер фильтра виден):
https://w202club.su/radikal/000/F/s57.radikal.ru/i156/0812/15/f3bd34d2949b.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s57/i156/0812/15/f3bd34d2949b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s57/i156/0812/15/f3bd34d2949b.jpg" />
это фото прокладки (номер забыл переписать, помню, что он начинался с 201, в магазине сказали что он для цэшки, но судя по номеру, полагаю, что и к некоторым 190 подходит). Оригинал с мерсо-звездой на резине:
https://w202club.su/radikal/000/F/s55.radikal.ru/i150/0812/bb/7bf478188c75.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s55/i150/0812/bb/7bf478188c75.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s55/i150/0812/bb/7bf478188c75.jpg" />
это масло (номер 000 989 92 03 - подходит для 722.4 и некоторых других):
https://w202club.su/radikal/000/F/s40.radikal.ru/i090/0812/fe/3c1ed5a55d01.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s40/i090/0812/fe/3c1ed5a55d01.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s40/i090/0812/fe/3c1ed5a55d01.jpg" /> https://w202club.su/radikal/000/F/s54.radikal.ru/i143/0812/de/0b1373018a6b.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s54/i143/0812/de/0b1373018a6b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s54/i143/0812/de/0b1373018a6b.jpg" /> https://w202club.su/radikal/000/F/s49.radikal.ru/i126/0812/35/2ae72d18e5db.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s49/i126/0812/35/2ae72d18e5db.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s49/i126/0812/35/2ae72d18e5db.jpg" />
масло было куплено в количестве 7 литров (по каталогу идет 5,5 или около 6). Залили всего 5, но и слили где-то 5, уровень проверяли, ездили вперед-назад по боксу - уровень норма. сказали поезди день-два, приезжай, проверим, и если надо будет дольем.
это момент установки нового фильтра:
https://w202club.su/radikal/000/F/s56.radikal.ru/i151/0812/5e/95d7f3cf8a94.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s56/i151/0812/5e/95d7f3cf8a94.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s56/i151/0812/5e/95d7f3cf8a94.jpg" />
момент заливки масла:
https://w202club.su/radikal/000/F/s54.radikal.ru/i144/0812/21/ec0b77ae09f6.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s54/i144/0812/21/ec0b77ae09f6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s54/i144/0812/21/ec0b77ae09f6.jpg" />
стоимость всего, что касается замены масла в коробке:
масло 6 литров -  (68$), фильтр - (28$), прокладка - (15$), работа - (25$). Итого: 136$, что приблизительно равно 3800 рублей.
https://w202club.su/radikal/000/F/s56.radikal.ru/i154/0812/30/d188a2c31ff7.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s56/i154/0812/30/d188a2c31ff7.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s56/i154/0812/30/d188a2c31ff7.jpg" />
Сначала фильтр был куплен вот такой, фирмы Vaico, он дешевле в 2,5 раза, но, здесь на форуме убедили поменть на оригинал, и это правильно, так как фильтр идет на долго и экономия несущественна.
W202
Фото отчет супер  :cool:  а вот намерочка платмаски никто не помнит ?
увеличить
islam79
ЦитироватьW202 написал(а):
Фото отчет супер    а вот намерочка платмаски никто не помнит ?
мож этот http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=081&r=1&g=52&sg=030&c=45H&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
wildlis
Пробку+прокладку надо новую каждый раз или выдерживает?
Отредактировано wildlis (2009-06-18 21:23:11)
Slen26
Народ, такой вопрос, слышал что в автоматах конкретно на c280 94 года (4ступка) ,после замены масла машина впринципе может не поехать и тогда ее нужно вообще разбирать и что-то конкретно чинить, слышал от непроверенных людей.
Вообще есть какие грабли при замене масла?
RYP
я думаю грабли только одни-неквалифицированые руки могут натворить много бед, эту процедуру лучше доверить профессионалам
MVVEMPIRE
Грабли конечно могут натворить дел...НО ни в коем случае не менять у официалов,никчемная трата времени и больших денег.Знаю на личном опыте.Хотя там типа проффи работают и все такое,блин :mad:
игорь05ndex.ru
АКПП типа 722.6,722.9 используются масла из листа допуска 236.14
Лист допуска 236.14
Включает в себя масло 001 989 68 03 . Единственное масло , которое можно использовать в АКПП 722.6 и 722.9 . Допускается смешивание его с маслами 001 989 21 03 и 001 989 45 03 ( при том , что между собой эти масла не мешаются!) .
722.600/601/604/605/606/607/608/609/611/614/616/617  Объём на новой АККП - 7,5+0,5
у меня вопрос! можно ли в коробку 722.6 залить 001 989 21 03  это масло?так как оч долго ждать 001 989 68 03 это масло.а машина мне оч нужна.
Slen26
Кто работает на офф.станциях?
вопрос еще тот..
А я Вам отвечу, работают те же самые ашотики что и в гаражах, отличие состоит лишь в том что у ашотика в гараже масло везде разлито, а у официалов чистый пол,
ведь никого там даже не сертифицируют :)
от так
