как подключить евро разём
Автор fear®, 20 апреля 2010, 23:08:18
Pilot88052
Вообще ничего не надо мудрить!:)
Хотя я вот наоборот хочу себе поставить оригинальный кассетник с чейнджером. Надеюсь, таки вышлют мне из Питера такой наборчик... Правда жду уж недели 3...
А вот чтобы штатная голова могла играть и мп3, скажем, с плейера, сейчас как раз прорабатываю вопрос о возможности подключения к микросхеме селектора источников сигнала на Беккер Спешл (ВЕ1350) гнезд линейного входа вместо приемника СВ (АМ). Думаю, в выходные сделаю! :)
С уважением, Алексей
rishus
а антенну, через переходник? вставил ЖиВиСи, а он болтается... (родной кассетник плотно сидит) или надо с "салазками" запихивать? у кого как?
а еще воткнул штатные разьемы в магнитолу, та НЕ играет=НЕ включается при выключенном зажигании!
Отредактировано rishus (2010-07-10 23:05:03)
B.Angel
rishus
а при включеном работает ? должна работать при включении замка зажигания в первое положение. если хочешь чтоб работала постоянно (не зависимо от замка зажигания) надо скрутить желтый и красный провода питания выходящие с магнитолы, и подать на них постоянный плюс. (провода могут отличаться по цвету, если ктонить что то уже там делал. тестер тебе в помощь) да и есшО, магнитола, при замене штатной на не штатную, ставится в салазки. удачи :)
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
rishus
=вотименно так и работает.
ставится в салазки
ясно,надо поискать родные салазки.. спасибо!!!!
rishus
все, подключил, салазки новые купил 300 рэ, переходник на антенну 50 рэ,  теперь осталось только красный с желтым соеденить....
да к стати на "ЖиВиСе радиатор очень сильно нагревается, родной штатник чуть теплый!  теперь Звук гораздо громче.
Отредактировано rishus (2010-07-11 18:20:23)
B.Angel
греется так что иногда рукой не дотронешся :) но это не есть гут...
