Рабочий цилиндр сцепления, вот что бывает со штоком
Автор Мартиросян, 19 августа 2010, 12:20:50
просто вероятность сдохшего сцепления куда меньше, чем вероятность что что-то сдохло в моторе или по дороге к нему - т.е. бензосос например давления не даёт. ну и ПМС наверняка на машине - ещё тот зверь..
МартиросянАвтор темы
Я думаю, что если изношен диск и корзина, то и подшипник уже должен шуршать. Поэтому еще можно послушать подшипник.
rishus
ЦитироватьSLAYER написал(а):
но приболел малеха, лежу дома с температурой.
ты давай выздаравливай!!! :flag:  раз такое дело, я подожду с результатом ремонта :rain:
s-rv
катушки свечи наконечники и тп
катушки - хз
свечи и наконечники с проводами новые
этот косяк с подергиваниями только на 1-й передаче с места.. почему - хз.. если чуть катишься - нет дерганий
ааааа
ну тут больше похоже уже износ самой кпп тогда
ченить раздолбалось-разболталось
непохоже на сцепление
смотреть муфты-подушки-подушки подрамника итп
короче, гадать долго можно - машина не новая.
попробуй например включить 1ю и бросить сцепление
на задней можешь попробовать ещё
люфт редуктора кстати вполне может быть еще.
s-rv
смотреть муфты-подушки-подушки подрамника итпкороче, гадать долго можно - машина не новая.
попробуй например включить 1ю и бросить сцеплениена задней можешь попробовать ещёлюфт редуктора кстати вполне может быть еще.
это все интересно, но почему только после пробок или езде по трассе????   вот что меня настораживает..
с утра или на коротких поездках - ничего подобного нет..
мда.. пациент тяжело болен.. тогда я бы не в сторону трансмиссии смотрел.
s-rv
а в какую посоветуешь?
Вопщемта нашел в себе силы и собрал машину. Новый рабочий цилиндр сцепления меня весьма порадовал. Переход с повышенной на первую теперь происходит как по маслу.
Теперь нет того легкого, но досадного, толчка в трансмисси при включении первой передачи, если не до упора выжать педаль сцепления.
И сцепление вроде бы схватывает раньше, в начале хода педали, раньше было не так, примерно с середины. А может это после 700 км пробега в течении одного дня на карбюраторной Десятке дают о себе знать.
Я доволен.
Рекомендую всем, у кого такие же симтомы, для начала проверить этот шток.
постом выше - это первое.
если не пропадёт, то мотор и впрыск и тп
хотя очень похоже на недовключение как у слаера.
шток может быть и нормальной длины, а вот сам цилиндр износился, вот тебе результат.
ЦитироватьYuriy_Alexandrovich написал(а):
На прошлой неделе менял, правда целиком с рабочим цилиндром, почистил посадочные места скобы (перестала скрипеть). Еще прокачал систему, как результат - педаль сцепления стала легче ходить, ее теперь можно нормально удержать ногой (когда в пробках).
Расскажи поподробнее.
Я систему прокачал, но легче педаль не стала. Но главный цилиндр я не трогал. У меня тоже что-то поскрипывает при нажатии на сцепление. Что это такое? Что ты смазывал?
То что педаль может быть легче я уверен. У отца на 123-м мягче была и у приятеля на 124-м тоже.
Хотя ногой удержать сцепление у меня можно и без напрягов, но хочу еще мягче.
Может стоит поставить ремкомплект на главный цилиндр??
мягкого сцепления на мерцедеах невидел
чего ты его сразу не заменил если систему прокачивал? оно порядка 1500 стоит, ремкомплект несильно дешевле.
мягкого сцепления на мерцедеах невиделчего ты его сразу не заменил если систему прокачивал? оно порядка 1500 стоит, ремкомплект несильно дешевле.
Я имею ввиду не ватное, как на Оке, а просто мягче чем у меня сейчас.
А не заменил сразу потому что не вижу смысла лезть в механизм который работает нормально. И тем более прокачать заново не проблема.
ну, дело твоё. стоимость смешная просто, а то что он работает - не факт что правильно. время берет своё - я как-то привык все сразу делать, чтобы 2 раза не лезть.
Ну я думаю уже можно было понять, что я тоже делаю все сразу и не экономлю, но сейчас болею, нет желания все переделывать.
