Фотоотчет ремонт ТНВД Lucas
Автор Zigi, 31 октября 2009, 01:54:57
ZigiАвтор темы
Доброго времени суток Дамы и Господа. Вся история началась ,что на моём w202 220D начала течь соляра, проездив с этой бедой аж целый год(предварительно была выясненая цена за ремонт, не устраивала не коем образом) с наступлением холодов было решено всё таки самостоятельно попробывать решить её. Ну а раз процесс пошел, то было решено забацать фотоотчёт,но решился я на это после того как были куплены все прокладки для данного механизма фото прилагается ниже
http://xmages.net/out.php/t593566_DSC00967.JPG" alt="http://xmages.net/out.php/t593566_DSC00967.JPG" />
http://xmages.net/show.php/593566_DSC00967.JPG.html" rel="nofollow" target="_blank">http://xmages.net/show.php/593566_DSC00967.JPG.html
Схема насоса
http://xmages.net/out.php/t593569_IMG0001.jpg" alt="http://xmages.net/out.php/t593569_IMG0001.jpg" />
http://xmages.net/show.php/593569_IMG0001.jpg.html" rel="nofollow" target="_blank">http://xmages.net/show.php/593569_IMG0001.jpg.html
Описание прокладок
http://xmages.net/out.php/t593573_IMG0002.jpg" alt="http://xmages.net/out.php/t593573_IMG0002.jpg" />
http://xmages.net/show.php/593573_IMG0002.jpg.html" rel="nofollow" target="_blank">http://xmages.net/show.php/593573_IMG0002.jpg.html
Далее весь процесс зафоткаю с описанием действий, пока снят насос и разобронна его половина(Все у кого спрашивал впадали в шоковое состояние, когда слышали, что насос сниматся и ремонтироваться будет самостоятельно) Поглядим увидим что из этого выйдёт.
Ginekolog
Antok
Ryzhyk911
Удачи!!!
Если все удастся то огромный тебе респект!!!
ZigiАвтор темы
Вообщем фоток не получилось т.к снятие и разборки сопровождались многочисленными матами. В итоге заменили половину прокладок, дальше не захотелось лезть. Итог: Первый раз сняли поменали прокладки отмеченный черным цветом, поставили обратно течь не прекратилось, и в добавок мурз не заводился совсем,акку быстро сдох и я думал что на этом весь ремонт закончился,на след. день присматривал уже мурза посвежее, после чего подумав, что нужно сначала возродить этого,а то сердце кровью начало обливаться. В тот же день сняли опять насос и поменяли прокладки отмеченные оранжевым цветом,собрали обратно залили солярой начали крутить течёт дальше, с того места где отмеченно красной галкой.А прокладок для него как раз таки и нет и это вообще по сути не разборная часть.Решили побить по ней с легонца посмотреть что там вообще в нутри творится. оказалось, что там да и вообще во всём насосе прокладки сделаны были из какого то какашка, то ли они от старости такие стали, то ли насосы такие убогие делают. Не долго думаю поехали в магазин и подобрали обычные резиновые прокладки по смешной цене в 60 рублей 4 прокладки, поменали закрыли, закрутили пару раз прое**ли маленькие вещи типа пружинок, но в итоге всё не далеко улетало в раёне видимости, вообщем поставили обратно насос закрутили , начали заводить , течь перестал, но не заводится , акку начал садится , решили с талкача попробывать, дать просраться так сказать. Мурз завёлся почти сразу , но обороты жутко плавали и на нейтральной он пытался как то подстроится но нескольно секунд без подгазовки и глох.Теперь дилема настроить насос ,чтоб работал как надо, тут я уже думаю обратится к специалистам, хотя на днях попробуем сами накулибить, если не прокатит тогда буду думать.
http://xmages.net/out.php/t603793_IMG001.JPG" alt="http://xmages.net/out.php/t603793_IMG001.JPG" />
http://xmages.net/out.php/i603793_IMG001.JPG" rel="nofollow" target="_blank">http://xmages.net/out.php/i603793_IMG001.JPG
Отредактировано Zigi (2009-11-03 03:06:49)
ZeRaM
Ну если ничего не сбили то считай повезло...
wiens
ТНВД важно при сбоке синхронизировать. Разъем валов без ключа, просто шлиц. Аналогично шестерня на валу. Поэтому вероятность собрать неправильно реально присутствует. Самая распостраненная болячка (касаемо течи) кроется в двух сальниках (они на схеме черные и к сожалению без номеров). Соляра при этом находит себе путь наружу через калиброванное отверстие в корпусе внизу ТНВД в районе подкачивающего насоса.
Зато теперь цена возрастет раза в два. Хороший фотоотчет, полезный. Как говорят ученые, отрицательный результат - тоже результат.
igorw202 220d
Zigi, мягко говоря ,  ты смелый человек. Все твердят "Нужно учиться на ошибках других" и тут же норовят совершить их самостоятельно . Вот здесь описаны все перепитии владельцев 220D. Прежде чем закупать прокладки, мог бы ознакомится с  данным материалом.  https://w202club.su/viewforum.php?id=30" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewforum.php?id=30
Желаю тебе только удачи и надежды на счастливый случай!!!!
РЯЗАНЕЦ
СЛОЖНО СТАВИТЬ НАСОС ОБРАТНО
igorw202 220d
РЯЗАНЕЦ
зайди в дизел пауэр
volk1013
Просто неоценимейшая идея, Я два года думал и мучился с утечкой, раз 5 менял резинки под электроклапанами, а разбирать клапана не решался, думал неразборные, а сегодня я наконец разобрал и там всё поменял, какие-то резинки с рынка поставил, течь перестало. ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО Zigi!!!!!!!!
евгенн
Цитата: wiens от 16 ноября 2009, 16:17:02
<p>ТНВД важно при сбоке синхронизировать. Разъем валов без ключа, просто шлиц. Аналогично шестерня на валу. Поэтому вероятность собрать неправильно реально присутствует. Самая распостраненная болячка (касаемо течи) кроется в двух сальниках (они на схеме черные и к сожалению без номеров). Соляра при этом находит себе путь наружу через калиброванное отверстие в корпусе внизу ТНВД в районе подкачивающего насоса.</p>
тоже началась течь из калибровочного отверстия в корпусе ,можно схему перезалить( не открываються) или на новой указать , и можно ли насос снять и поставить самому?
mp140
Доброго времени суток! Кто-нибудь откликнулся на просьбу помочь?  Машина у меня недавно (проблемная)! Раньше не видел, только удивлялся, что вроде везде сухо, а соляркой воняет, а сегодня из под насоса выташил тряпку, чьей-то ловкой рукой туда неспроста засунутую! Уверен, что что-то придётся делать! Есть какой опыт?
Александр 2
Цитата: Zigi от 31 октября 2009, 01:54:57
<p>Доброго времени суток Дамы и Господа. Вся история началась ,что на моём w202 220D начала течь соляра, проездив с этой бедой аж целый год(предварительно была выясненая цена за ремонт, не устраивала не коем образом) с наступлением холодов было решено всё таки самостоятельно попробывать решить её. Ну а раз процесс пошел, то было решено забацать фотоотчёт,но решился я на это после того как были куплены все прокладки для данного механизма фото прилагается ниже</p><p><img class="postimg" src="http://xmages.net/out.php/t593566_DSC00967.JPG" alt="http://xmages.net/out.php/t593566_DSC00967.JPG" />
<a href="http://xmages.net/show.php/593566_DSC00967.JPG.html" rel="nofollow" target="_blank">http://xmages.net/show.php/593566_DSC00967.JPG.html</a></p><p>Схема насоса
<img class="postimg" src="http://xmages.net/out.php/t593569_IMG0001.jpg" alt="http://xmages.net/out.php/t593569_IMG0001.jpg" />
<a href="http://xmages.net/show.php/593569_IMG0001.jpg.html" rel="nofollow" target="_blank">http://xmages.net/show.php/593569_IMG0001.jpg.html</a></p><p>Описание прокладок
<img class="postimg" src="http://xmages.net/out.php/t593573_IMG0002.jpg" alt="http://xmages.net/out.php/t593573_IMG0002.jpg" />
<a href="http://xmages.net/show.php/593573_IMG0002.jpg.html" rel="nofollow" target="_blank">http://xmages.net/show.php/593573_IMG0002.jpg.html</a></p><p>Далее весь процесс зафоткаю с описанием действий, пока снят насос и разобронна его половина(Все у кого спрашивал впадали в шоковое состояние, когда слышали, что насос сниматся и ремонтироваться будет самостоятельно) Поглядим увидим что из этого выйдёт.</p>
Как увидеть фото?
WDB2021211F122643
