Разборка бокового зеркала заднего вида (фотоотчет)
Автор wanderer, 04 августа 2010, 11:27:43
wandererАвтор темы
Здравствуйте!
Стукнулся тут как то на днях об фуру зеркалом!! На счет того что на него можно навалиться всем весом и оторвать это врят ли (сам не пробовал), но  после удара выжили: Рамка и Моторчик. Зеркало осталось висеть но треснуло стекло и в нескольких местах рычажный механизм. Заказал по коду новую стекляшку только взял аналог китайский (подумал какая разница смотреть в немецкое зеркало или в китайское) пришло вот это:
сразу извиняюсь за качество под рукой был только мобильник!!!
http://csssa.ru/w202/0.jpg" alt="http://csssa.ru/w202/0.jpg" />
не знаю, что это, но в крепление моторчика залазит! Ну да ладно оригинал дорого да и рычажный механизм пострадал - вобщем поехал на разборку и купил все зеркало в сборе за 2500р. У меня зеркала с повторителями, а купил без них да и на моторчике пыльника не было - пришлось все перебирать!!!
Первое что бросилось в глаза то, что разъемы не совпадают, но это не страшно на другом конце они идентичны один провод к подогреву другой к моторчику - просто перебросил со старого зеркала!
1 - снятие рамки
Посмотрел видео вот здесь http://www.youtube.com/watch?v=1DZL72RBEjg" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=1DZL72RBEjg
но у меня оказался другой механизм
http://csssa.ru/w202/1.jpg" alt="http://csssa.ru/w202/1.jpg" />
здесь нужно отогнуть на себя две скобки указанные стрелками - это намного сложнее чем на видео
На новом зеркале оказался механизм как на видео и также свободно подошел к моей рамке!!!
2 - снятие зеркала
Дальше выкручиваем 3 болта
http://csssa.ru/w202/2.jpg" alt="http://csssa.ru/w202/2.jpg" />
Отсоединяем разъем питания
http://csssa.ru/w202/3.jpg" alt="http://csssa.ru/w202/3.jpg" />
3 - снятие стекляшки
Убираем скобку
http://csssa.ru/w202/4.jpg" alt="http://csssa.ru/w202/4.jpg" />
Дальше не надо ничего крутить, рвать, подсовывать отвертки и пр.
нужно отогнуть вот эти похожие на букву "Г" защелки в сторону от моторчика и стекляшка свободно выйдет
http://csssa.ru/w202/5.jpg" alt="http://csssa.ru/w202/5.jpg" />
фотка уже снятой стекляшки т.к. на телефон сфоткать с моторчиком не получилось (не видно)
Ставить обратно - вставить в пазы внизу и защелкнуть потом защелкнуть  скобку сверху
3 - снятие моторчика
просто открутить 3 болта
http://csssa.ru/w202/6.jpg" alt="http://csssa.ru/w202/6.jpg" />
все собирать в обратном порядке!!!
http://csssa.ru/w202/7.jpg" alt="http://csssa.ru/w202/7.jpg" />
Отредактировано wanderer (2010-08-04 11:30:55)
bujhmberlin
Во..во! У меня так и не получилось!Хотел подогрев починить..
Буду пробовать еще..
dominator220
Уменя тоже не получилось как на видео... Теперь кожух стоит чуть выше, чем всё остальное зеркало и ничего не могу с этим поделать.
kostyan
а собирать эти скобы как обратно???
wandererАвтор темы
просто защелкнуть
Основной
...хорошо написал, так и есть...скобку просто отвёрткой можно подцепить - ухо снимется.
а вот как подобраться к обогреву???
naMercedese
По подогреву могу сказать, надо проверить стекляшку отдельно подав 12В, должна греть
У меня был обрыв в колодке, в дверном проеме (спрятана в стойке ) , причем эл.привод зеркала работал.
Выличил обычной крупной отверткой, через отверстие (оно за заглушкой ) между верней и нижней петлями на стойке.
Adam_F
когда снимеш там все сразу будет видно. у меня тоже на правом зеркале подогрев неработал. на работе пошел покурить. пока курил починил.проблема была в том что разъем на подогреве был не подключен. снял кожух одел разъем и все заработало
MB C180Z / exhaust Lorinser
Основной
я снимал кожух...
все разъёмы в норме...
bujhmberlin
только что повернул зеркало до конца налево и вниз..Отсоединил разъем обогрева (место мало-но у меня получилось..на правом лопухе этот фокус не пройдет) и померил на нем напряжение- есть 12 вольт! Летом не было-видать мозги при понижении температуры дают напругу..
Вывод-зеркало..Кожух снялся легко при помощи отвертки-но скобу немного погнул..
Проверил  термостат-целый(отпилил кусочек пластика)-значит сам нагревательный элемент в обрыве.
Завтра тупо куплю стекляшку..
Почему сразу не купил?..Сомнения были что мозги в двери отказали..
Оказывается левое и правое включаются от разного порога температур..Замеры производились при +8 пару месяцев назад(по утрам потели)на разъеме левого не было 12 вольт! А правое грелось.
Вот так!
Adam_F
я снимал кожух...все разъёмы в норме...
значит проводам хана :D
Основной
Диман, может вечерком на парковке тёплой в роял парке посмотрим??? часик там бесплатно...
Roma
12В на разъёме (торчащим из машины) присутствует  постояно
kklloopp77
А у меня нету... :dontknow: ,а какой предохранитель смотреть надо?Подскажите люди добрые...или где искать ...
