Фотоотчет разборки блока климат-контроля (автор romanonline)
Автор Игорь, 15 сентября 2008, 08:03:14
ИгорьАвтор темы
Если есть вопросы, значит надо разобраться и РАЗОБРАТЬ соответственно сей блок дабы глянуть что да как.
Благо и мне эта неисправность мешала. Как снять сам блок из бороды торпеды описывать думаю не стоит, да и говорили уже выше.
Итак снятый блок берём в руки и отжимаем внутрь семь защёлок (обведены белым кружком). А так как руки у нас  две   , а их семь, то   под каждую подкладываем кусочек картона ( я использовал визитки). Легко разъединяем тело с головой. Акуратно вынимаем внутренности ( плату) из тела. Кстати процессор управления от TOSHIBA.
https://w202club.su/radikal/s43/i100/0809/9d/9a6d932ae8a3.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s43/i100/0809/9d/9a6d932ae8a3.jpg" />
На внутренней стороне головы видим шесть саморезов (обведены жёлтым кружком) под "торкс", но и обычной шелевой узкой отвёрткой выкручиваются.
Далее вынимаем плату непосредственно из головы аккуратно отжимая три ( две сверху одна снизу) упора на плате (обведены белым кружком)
https://w202club.su/radikal/s40/i087/0809/82/994d6f31af1e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s40/i087/0809/82/994d6f31af1e.jpg" />
Вытягиваем из широкого голубого гнезда контактные штырьки дисплея.  Дисплей отсоединится вместе с пластиковой подложкой.
https://w202club.su/radikal/s43/i100/0809/7f/6f9a4ba15855.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s43/i100/0809/7f/6f9a4ba15855.jpg" />
Наблюдаем окислившиеся места контакта (обведены красным).
https://w202club.su/radikal/s42/i097/0809/77/3cc755862306.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s42/i097/0809/77/3cc755862306.jpg" />
Чистим и ...собираем в обратной последовательности.
Делал быстро, поэтому фоток маловато.
Протирал изоклиновым расствором для мониторов ( изоклин испаряется 100% без налёта и образований)
Кстати для "любителей" постучать по дисплею, сообщаю: снаружи это вроде пластик, а вот внутри это 1 мм стекляшка и походу трескается на РАЗ!
Основной
ну респект тебе!!!
а то я поднимал тему про "стучать по дисплею" а вот проблему не решил...
скоро  пополню тему фотками))
VARNAEV
Спасибо за отчет!!!
Вчера почистил контакты - теперь все показывает четко - и заменил лампочку подсветки, а то ночью приходилось свет в салоне включать чтобы увидеть что клима показывает.
NEXUS_1090
Народ,  а как выглядит ключ, с которым и снимается этот блок из бороды? У меня там лампа не горит, сменить надо будет. Буду рад!
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
BETEP0K
посмотри http://www.gdtm.net/MercoBecker.htm" rel="nofollow" target="_blank">здесь
NEXUS_1090
посмотри здесь
Огромное человеческое спасибо! Буду делать ключики, отпишусь!
NEXUS_1090
NEXUS_1090
Ну вот и весь процесс.
https://w202club.su/radikal/s53/i141/0909/eb/20d74fe5c888.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s53/i141/0909/eb/20d74fe5c888.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s58/i161/0909/18/7f5944386d22.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s58/i161/0909/18/7f5944386d22.jpg" />
NEXUS_1090
Вот в белом патроне и нужная лампа сидит.
https://w202club.su/radikal/s61/i173/0909/27/8c6325b28a0c.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s61/i173/0909/27/8c6325b28a0c.jpg" />
А вот и лампа "Аладдина".
https://w202club.su/radikal/s40/i089/0909/b6/290d46fa0ad8.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s40/i089/0909/b6/290d46fa0ad8.jpg" />
NEXUS_1090
Респект BETEP0K, за нужную http://www.gdtm.net/MercoBecker.htm" rel="nofollow" target="_blank">ссылку, а также создателю этого сайта.
BETEP0K
Респект BETEP0K
всегда пожалуйста  :flag:
igor060
Если туда диодную (белую) лампу вставить нормально светить будет ??? :question:
NEXUS_1090
Вот и я об этом подумал, буду пробовать, отпишусь.
igor060
Буду ждать ответа !!!
Только не покупай лампочку с линзой у них направленный пучок света идет. И даже ту которая без линзы нужно будет обработать самой мелкой шкуркой, чтобы рассеивался свет. А то может получится что не весь экран освещен будет.
NEXUS_1090
Вообщем, снял блок КУ и принес домой, снял патрон с лампой накаливания и вместо нее вставил светодиод белого цвета. Выключил свет и в темноте увидел подсветку с зеленоватым оттенком, ну и дисплей тоже этого цвета. Попробывал с синим СД, еще хуже стало. Конечное решение-оставить все в оригинальном виде.
