Удаление сверчка сзади
Автор Gon-Zo, 05 мая 2009, 00:43:58
Данди
если с внешней стороны автомобиля потолкать дверь ощущалось небольшое биение, после вашего совета биение исчезло. Завтра в дороге посмотрю как это повлияло. спасибо!
musicocean190
Народ......а вот такой вопрос...
Сверчек.....где то в районе переднего плафона освещения салона....ну так кажется...во всяк случае...
Кто что скажет????
был такой!...... я брал два кусочка резинового шланга (примерно как на стеклоомыватель) разрезал вдоль,  и  поставил в ребро дырки потолка, ближе к стеклу, где ушки плафона.......
Плафон защелкнулся внатяг, А сверчок , не приходя в сознание, умер! :D
lim_on
Появился сверчок в зеркале заднего вида....Кто скажет как его победить???
segareta
Блин, а я обыскался этого сверчка. Причем был близко. В начале среднюю стойку всю обшивку снял (думал ремень), Потом обшивку двери передней, там ничего. И только когда защелкнул замок на двери в ручную (на открытой двери, имитируя "ухо" - отверткой) заметил что "серьга" в замке не жестко фиксируется, а качается и создает как раз похожий звук. Попробовал дверь закрыть и подергать, нифига ничего не слышно. Плюнул, собрал все и поехал домой. А тут Ваш пост случайно открыл и все понял.
Спасибо огромное, завтра пойду что-нить придумаю с этим!!! :cool:
Викинг
Игорь, а легко они откручиваются? Надо тоже петли задние местами поменять.
segareta, только не забудь петли сначала маркером обвести, потом поставишь и растворителем сотрешь :)
Отредактировано Викинг (2010-06-10 01:44:46)
igorw202 220d
Сверчки в задних подголовниках
alex-ssa
То появляется, то нет сверчек в районе задней левой стойки... причем только зимой! В основном, после проезда диагональной неровности, довольно высокой... Потом едешь и постоянно довольно громкий звук раздается... стуком не назовешь... Никто не сталкивался?
EBAY.DE и другие
