Если не работают поворотники
Автор giga13, 26 марта 2011, 21:42:38
giga13Автор темы
Или работают, но неправильно
Не так давно приобрел свой автомобиль,возникла проблема,не работают сигналы поворотников.Началось все с малого самопроизвольно начал включаться левый указатель поворотов,подергаешь переключатель вверх вниз -выключается.Далее начал включатся при торможении даешь газу выключается.Потом вообще заклинил, ЛУП начал работать постоянно,при этом вкл влево работает,вправо тоже...Аварийка работает,дворники все скорости,брызгалка,переключатель на дальний,моргалка все в порядке. Вчера забрал машину с ремонта просил посмотреть заодно и эту проблему-мастер разобрал посмотрел ничего не нашел собрал. НО сейчас он заклинил в правом положении при этом в левом положении указатели не включается.
Решил проблему: добрался собственно до подрулевого пользуясь советом BOND1988 https://w202club.su/viewtopic.php?id=8823" rel="nofollow" target="_blank">Замена подрулевого переключателя и круиза заодно(фотоотчет),
Собственно сам "пациент":
http://www.image123.net/x0fap9oi7tpapic.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.image123.net/thumbs/20110326/x0fap9oi7tpa.jpg" alt="http://www.image123.net/thumbs/20110326/x0fap9oi7tpa.jpg" />
Обведенные красным, сверлим:
http://www.image123.net/18pqa4rr4ybopic.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.image123.net/thumbs/20110326/18pqa4rr4ybo.jpg" alt="http://www.image123.net/thumbs/20110326/18pqa4rr4ybo.jpg" />
Собственно результат:
http://www.image123.net/55gszx5k2nc5pic.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.image123.net/thumbs/20110326/55gszx5k2nc5.jpg" alt="http://www.image123.net/thumbs/20110326/55gszx5k2nc5.jpg" />
Затем снимаем, снимите аккуратно иголкой пружинки с металлического корпуса (затем их легко вернете назад):
http://www.image123.net/k1fi55lpvhb4pic.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.image123.net/thumbs/20110326/k1fi55lpvhb4.jpg" alt="http://www.image123.net/thumbs/20110326/k1fi55lpvhb4.jpg" />
Красным обведены контакты поворотников (в них то и проблема)
http://www.image123.net/ghn8yw3gc52mpic.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.image123.net/thumbs/20110326/ghn8yw3gc52m.jpg" alt="http://www.image123.net/thumbs/20110326/ghn8yw3gc52m.jpg" />
Зеленым показан износ от пластиковой детали (не критично), красными стрелками показано как вы можете снять направляющие (мы их смазали):
http://www.image123.net/7fufyz1slgq5pic.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.image123.net/thumbs/20110326/7fufyz1slgq5.jpg" alt="http://www.image123.net/thumbs/20110326/7fufyz1slgq5.jpg" />
http://www.image123.net/hseabpnirn5bpic.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.image123.net/thumbs/20110326/hseabpnirn5b.jpg" alt="http://www.image123.net/thumbs/20110326/hseabpnirn5b.jpg" />
Штанга держащая черный короб снимается путем нажатия на подрулевик и надавливая на нее(но короб не снимается, мешается деталь вкл. дальняка):
http://www.image123.net/tabfzhf873i9pic.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.image123.net/thumbs/20110326/tabfzhf873i9.jpg" alt="http://www.image123.net/thumbs/20110326/tabfzhf873i9.jpg" />
Собственно сама проблема---трещины! (на фото видны):
http://www.image123.net/8a83pspkjf8dpic.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.image123.net/thumbs/20110326/8a83pspkjf8d.jpg" alt="http://www.image123.net/thumbs/20110326/8a83pspkjf8d.jpg" />
Решение:
http://www.image123.net/kr0ikjmpc7eopic.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.image123.net/thumbs/20110326/kr0ikjmpc7eo.jpg" alt="http://www.image123.net/thumbs/20110326/kr0ikjmpc7eo.jpg" />
Чистим контакты, не забудьте отжать контакты!(ватная палочка для примера):
http://www.image123.net/jx6zv620q4xxpic.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.image123.net/thumbs/20110326/jx6zv620q4xx.jpg" alt="http://www.image123.net/thumbs/20110326/jx6zv620q4xx.jpg" />
При сборке, слегка колхозим (в нашем случае болты с гайкой торчали на 3-4 мм, это не мешает):
http://www.image123.net/vxenne3a7yrzpic.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.image123.net/thumbs/20110326/vxenne3a7yrz.jpg" alt="http://www.image123.net/thumbs/20110326/vxenne3a7yrz.jpg" />
Вот так, не найдя решения или советов, начинаешь думать сам, и в конечном случае ее решаешь, получая при этом удовольствие, если результат отличный))
естественно это временная мера (а может и нет), не оригиналы стоят в принципе не дорого
ФОТКИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ--нажмите на них
Отредактировано giga13 (2011-03-26 22:23:41)
naMercedese
Молодец  :cool: , люблю такие отчеты  :)
D_Godunov
хороший репортаж, молодец! пишыесчо
