Как собрать ВВ провода из комплектующих. отчет от Корнелия Шнапса
Автор Gurza, 03 апреля 2011, 23:43:40
GurzaАвтор темы
Покупаем набор проводов, наконечников и колпачков.
Начнем с инструмента.
Понадобятся:
Нож, бокорезы, линейка и главный инструмент для обжима - кримпер.
Так как специальный оригинальный стоит дороговато(10 12 тыр), берем с насадками для коаксиального провода (800-1000 руб)
http://www.oldmerin.net/board/uploads/1269909089/gallery_7594_1023_694122.jpg" alt="http://www.oldmerin.net/board/uploads/1269909089/gallery_7594_1023_694122.jpg" />
Для начала определяемся с нужной длиной проводов, открываем ВИС, можно в ЕПЦ найти информацию.
Отмеряем и режем!
http://www.oldmerin.net/board/uploads/1269909089/med_gallery_7594_1023_973557.jpg" alt="http://www.oldmerin.net/board/uploads/1269909089/med_gallery_7594_1023_973557.jpg" />
Зачищаем концы провода. Жила должна торчать примерно на 6мм. Если получилось больше, откусываем лишнее.
http://www.oldmerin.net/board/uploads/1269909089/med_gallery_7594_1023_605593.jpg" alt="http://www.oldmerin.net/board/uploads/1269909089/med_gallery_7594_1023_605593.jpg" />
Надеваем наконечник.
http://www.oldmerin.net/board/uploads/1269909089/med_gallery_7594_1023_710363.jpg" alt="http://www.oldmerin.net/board/uploads/1269909089/med_gallery_7594_1023_710363.jpg" />
Обжимаем сначала жилу в тонкой резьбовой части.
http://www.oldmerin.net/board/uploads/1269909089/med_gallery_7594_1023_186450.jpg" alt="http://www.oldmerin.net/board/uploads/1269909089/med_gallery_7594_1023_186450.jpg" />
Выглядит примерно так:
http://www.oldmerin.net/board/uploads/1269909089/med_gallery_7594_1023_939450.jpg" alt="http://www.oldmerin.net/board/uploads/1269909089/med_gallery_7594_1023_939450.jpg" />
Теперь аккуратно обжимаем оболочку.
http://www.oldmerin.net/board/uploads/1269909089/med_gallery_7594_1023_357151.jpg" alt="http://www.oldmerin.net/board/uploads/1269909089/med_gallery_7594_1023_357151.jpg" />
Получается как-то вот так
http://www.oldmerin.net/board/uploads/1269909089/med_gallery_7594_1023_737573.jpg" alt="http://www.oldmerin.net/board/uploads/1269909089/med_gallery_7594_1023_737573.jpg" />
Теперь пришел черед колпачков.
http://www.oldmerin.net/board/uploads/1269909089/med_gallery_7594_1023_949675.jpg" alt="http://www.oldmerin.net/board/uploads/1269909089/med_gallery_7594_1023_949675.jpg" />
Со свечными проблем нет никаких, а вот распределительные надо вворачивать со смазочкой!
http://www.oldmerin.net/board/uploads/1269909089/med_gallery_7594_1023_135404.jpg" alt="http://www.oldmerin.net/board/uploads/1269909089/med_gallery_7594_1023_135404.jpg" />
Имеем готовый коплект В/В проводов.
http://www.oldmerin.net/board/uploads/1269909089/med_gallery_7594_1023_1065724.jpg" alt="http://www.oldmerin.net/board/uploads/1269909089/med_gallery_7594_1023_1065724.jpg" />
(с) Корнелий Шнапс (oldmerin.net)
Отредактировано gurza (2011-04-03 23:47:37)
GurzaАвтор темы
номера проводов, наконечников и т.д. узнаем в епц.
пример М119.975
Провод высоковольтный A1101591818
Медный наконечник A0001591438
Наконечник свечи A0001567310
Наконечник на распределитель A0001592842
пример М111.921
Провод высоковольтный A1101591818  1шт
Медный наконечник A0001591438 - 4шт
Наконечник свечи  A0001567510 - 2шт
Наконечник катушки A0001593842 - 2шт
Цитата: gurza от 03 апреля 2011, 23:43:40кримпер.
..... берем с насадками для коаксиального провода
( чтобы его легче найти в магазине ("Чип и Дип" например) или в интернете, правильно он называется Кримпер для обжима BNC разъёмов
http://www.sds-group.ru/items_845.htm
размер провода на 111ый двс (921.945.974.975.944)
dedon
Кто может в ВИС посмотреть размеры длин проводов на мой двигатель? Вин в подписи.
Спасибо.
WDB2020201A192612
1 цилиндр - 510 мм
2                - 470 мм
3                - 390 мм
4                - 470 мм
dedon
Павел, спасибо. Это длина голого провода? без наконечников?
WDB2020201A192612
dedon
У меня вышло 5 000 руб.(EMEX). Пришли в течение 10 дней. Только провода пришли не по 1 м. а по 0,9. Кругом обмануть хотят, и у них получается. На месте это не проверил, рулетку с собой взять не догадался. Заметил только тогда когда начал дома отрезать по размерам указанным Павлом. Сборка заняла не более полчаса вместе с подготовкой. На машину еще не ставил.
Ниже результат:
WDB2020201A192612
balvanin
Омметром сопротивление меряли? Должно быть вроде 2 КОм
MB C200 111.941 МКПП Elegance
