Замена лампочек в блоке полуавтомат климат-контроля (с колесиками)
Автор Dmitry, 27 ноября 2008, 10:49:21
DmitryАвтор темы
Dimon39
сегодня началь ставить красные диоды... но сломал один поэтому доделаю завтра  ибо по тупости диодов взял впритык...
кстати вставил себе в приборку хром кольца и  сделал белую диодную подсветку  смотрицо супер  на днях выложу фотки..
Dimon39
333
lexx222
спасибо за комент
а какие лампы там стоят?maxx202
Отредактировано lexx222 (2011-01-06 17:46:00)
MuXaJIbI4
А может кто подскажет (1993 г.в. c 180 w202), меняли лампочки меняли трубки, а теперь после нажатия педали газа, из печки воздух дует как турбина что делать?
MuXaJIbI4
Для замены лампочки стоит всего лишь снять деревяшку, снять цифры, взять пинцет широкий натянуть ткань и аккуратно вытащить лампочку, да и еще отодвинуть направление света и все, ставить просто, воткнуть ее обратно.
MuXaJIbI4
СОВЕТ!!! Купил диод маленький (он все равно не лезит), далее взял нож для бумаги сточил пластмассу и вставил, пробовал разные, синий, красный но остановился на белом, т.к. в салоне почти все поменял на белые светодиоды (нравится), далее достал заслонки, промыл отчистил и изнутри проклеил фольгой отражающей, смотрится очень даже мило, мну нравится сей девайс.... =))) хотел достать пластмасски отражающие для  промывки и тюнинга, но не получилось, пробовал и по вашему совету и фото отчету, но ни как не лезет, что то держит кроме верхних стопоров... спс за внимание.
alimov
Может кому интересно,я вытаскивал эти лампочки ночью,купить было негде,в салоне лежали китайские зажигалки с фонариками,сняв с зажигалки диоды подогнув усики воткнул туда,горит ярко и красиво!!!
WDB2020181A254565
Для замены лампочек, достаточно снять регулятор. Лампочка легко вынимается пинцетом.
Цитата: Мартиросян от 16 ноября 2013, 17:57:29Лампочка легко вынимается пинцетом.
Саш! Не всегда легко :(...у меня одна легко вышла, вторую еле выдрал даже с разобранным блоком. То ли прикипела, то ли разьем туговат, то ли лампочка была не совсем та :al:
Так что, кому как повезет ;)
Seregamazuta
Поскольку однозначного ответа не нашёл, прошу помощи у клуба.
Суть в седующем: на моей автомобильке установлен блок крутилок A2108303185. В кнопке REST два светоиндикатора. Интересует при каких условиях они загораются.
Цитата: Seregamazuta от 20 января 2017, 13:59:01В кнопке REST два светоиндикатора. Интересует при каких условиях они загораются.
в режиме остаточного тепла (двиг выкл) горит красный , в режиме рециркуляции желтый
http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/021.htm
Seregamazuta
Спасибо!
А если в обоих случаях горит красный?
