Замена лампочек в блоке полуавтомат климат-контроля (с колесиками)
Автор Dmitry, 27 ноября 2008, 10:49:21
DmitryАвтор темы
maxx202 Кстати ты теоретически мог и блок не снимать с машины. В моем варианте немного по-сложнее, но впринципе тоже можно вынуть лампочку ничего не снимая и не разбирая, хотя и несколько сложнее, т.к. у меня там еще прозрачная трубочка какая-то. Но у меня почему то одна лампочка хорошо вынулась, а вторая так прикипела, что еле пассатижами ее вынул. Возможно как раз потому что 1.2 Ватта была.
NightRider
Странно я раза два менял лампочки и просто вынул крутилки и пинцетом вытащил лампочки , так же и обратно вставил Но проблем.
maxx202
для Dmitry. Ну я весь и не снимал, это просто запасной завалялся.
DmitryАвтор темы
Нашел в интернете http://www.mb-info.ru/works/83/210ac.htm" rel="nofollow" target="_blank">фотоотчет для тех, у кого рестайл.
Артемий C240
а не подскажите какие туда лампочки ставить. слева не менял, она рабочая. поменял справа , поставил 1.2вата чисто стеклянную без цоколя, а вытащил оттуда с керамическим цоколем. но мощности на ней не написано. светит по яркости одинаково. это не вредно, а то кто то писал 0.4 вата.
rufoto
а как вытащить оттуда обломки лампочки...раскололась при попытке замены (((   рестайл
Антон190
пинцет, прецизионные отвертки, булавка  или иголка
БиОаНдРоИд
Во! круто! давно тему искал!   Только народ вопрос: а низя как-нибудь просто снять крутилки (ну стащить) и оттуда лампы поменять?   ой... нехочу я обратно магнитолу выковыривать...  :blush:
rufoto
вот же ссылка именно про это
ЦитироватьDmitry написал(а):
Нашел в интернете   http://www.mb-info.ru/works/83/210ac.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-info.ru/works/83/210ac.htm   для тех, у кого рестайл.
Отредактировано rufoto (2010-03-02 03:49:32)
Harisson
у меня этот блок без кондиционера, дорестайл, просто снимается крутилка, отодвигается находящийся на маленькой оси маленький беленький пластиковый щиток типа защитного (отодвигание явно предусмотрено именно спереди, без съема блока) и маленькая лампочка 1,2 Вт чудесно вынимается вакуумным шлангом ну или трубкой капельницы... ничего разбирать не нужно.
Ден Омск
Ребята подскажите или бросте в меня ссылкой :blush:  как снять полностью панель. В поиске был но толком найти ничего не смог. Хочу добраться до печки, для того что бы разобрать все промыть и посмотреть в каком состоянии радиатор (зимой мерзну).
Dragon
решил поменять лампочку в регуляторе скорости. не дочитал, что вставлять её надо пинцетом...  :sceptic:  зря. вместо 5 минут потратил час на доставание этой самой ламочки. ну заодно узнал, что салазки магнитолы не закреплены были. кстати, из блока вытряс 2 новых лампочки, очевидно, предыдущий хозяин повторил мою ошибку  :D
насчёт белого защитного клапана. лучше уж его отодрать отвёрткой, поставить лампочку и потом вернуть клапан, чем пытаться вставить лампу с отодвинутым клапаном и уронить её в блок.
2 Harisson
вариант с трубкой, наверно,  хорош, тока не было её под рукой, не смог попробовать.
BOND1988
Кто нибудь сталкивался с проблемой отключения печки,просто тупо отключается и усе,что бы он снова заработал надо хорошенько приложиться :mad:
Dragon
2 BOND1988
может, стоит пропаять контакты колодок? или зачистить соединения? если не поможет, то лезть в сам блок, могла какая-нибудь микросхемка от наших дорог оторвалась... ну если это не поможет, то на разборку  :disappointed:
nightbear
