Замена лампочек в блоке полуавтомат климат-контроля (с колесиками)
Автор Dmitry, 27 ноября 2008, 10:49:21
DmitryАвтор темы
В связи с тем что достаточно часто возникают проблемы с подсветкой блока полуавтоматического климат-контроля (далее Блока) решил сделать данный фотоотчет.
Инструменты:
1. Пластинки для снятия «магнитолы»
2. Плоская и крестовая отвертки
Время, затраченное на разборку-сборку: ок. 15 минут.
Разборка:
1. Вынимаем магнитолу. Для этого вставляем пластинки в соответствующие отверстия и вытягиваем магнитолу на себя. После чего отключаем от нее все провода и разъемы.
//фото 1
https://w202club.su/radikal/i065/1005/73/fe6a848db96d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i065/1005/73/fe6a848db96d.jpg" />
Процедура зависит от типа магнитолы и может отличаться от представленной ниже.
2. Вынимаем рамку магнитолы, для чего отжимаем отверткой все «язычки» крепления
//фото 2
https://w202club.su/radikal/s09/i182/1005/16/66ee0daab95c.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s09/i182/1005/16/66ee0daab95c.jpg" />
3. Крестовой отверткой выкручиваем 4 шурупа крепления «деревяшки».
//фото 3
https://w202club.su/radikal/s61/i174/1005/cb/c48d8ac15f63.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s61/i174/1005/cb/c48d8ac15f63.jpg" />
4. Вынимаем на себя деревяшку, поднимаем ее вверх и привязываем чем-нибудь к зеркалу заднего вида, как показано на рисунке, чтобы в дальнейшем нам эта деревяшка не мешала. Выкручиваем два оставшихся шурупа крепления Блока. Вынимаем сам блок.
//фото 4
https://w202club.su/radikal/i014/1005/5c/c214589e7221.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i014/1005/5c/c214589e7221.jpg" />
5. Вынимаем разъемы блока. Силовой разъем (для вентилятора) просто вытягиваем, для снятия второго разъема необходимо отжать защелку.
//фото 5
https://w202club.su/radikal/s55/i149/1005/83/6fd5ab8ecc50.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s55/i149/1005/83/6fd5ab8ecc50.jpg" />
//фото 6
https://w202club.su/radikal/i020/1005/85/cf0c881233db.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i020/1005/85/cf0c881233db.jpg" />
Теперь блок можно отнести домой и разбирать там.
6. Снимаем крутилки, для чего просто тянем их на себя.
//фото 7
https://w202club.su/radikal/s005/i212/1005/a9/d26468bda77b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s005/i212/1005/a9/d26468bda77b.jpg" />
7. Откручиваем гайку крепления регулятора распределения потоков воздуха и вынимаем этот регулятор.
// фото 8
https://w202club.su/radikal/i072/1005/6b/9a39208f1f0f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i072/1005/6b/9a39208f1f0f.jpg" />
8. Тонкой плоской отверткой отжимаем защелки (всего 8)и снимаем переднюю панельку этого блока, как показано на рисунках:
//фото 9
https://w202club.su/radikal/i073/1005/ac/7f194f18219d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i073/1005/ac/7f194f18219d.jpg" />
//фото 10
https://w202club.su/radikal/i081/1005/0e/144448579f5f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i081/1005/0e/144448579f5f.jpg" />
Двух проводов, торчащих из блока (черный и зеленый) у вас быть не должно, это колхоз :)
Для замены лампочек больше в общем то ничего не нужно, просто вытягиваем их на себя. Иногда они прикипают и тянуть их приходится очень сильно. Если надо пропаять контактную группу, то отжимаем и вынимаем плату:
//фото 11
https://w202club.su/radikal/s03/i176/1005/b7/ff34d7a481be.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s03/i176/1005/b7/ff34d7a481be.jpg" />
//фото 12
https://w202club.su/radikal/s61/i172/1005/e6/dbfaf0993426.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s61/i172/1005/e6/dbfaf0993426.jpg" />
Сборка.
Сборку проводим в обратной последовательности, за исключением того, что удобнее сначала вставить регулятор распределения потоков воздуха в тяги, а потом уже на него одеть блок, закрутить гайку и одеть крутилки.
//фото 13
https://w202club.su/radikal/s57/i156/1005/63/6e5dcd00cd6c.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s57/i156/1005/63/6e5dcd00cd6c.jpg" />
//фото 14
https://w202club.su/radikal/s16/i190/1005/cc/f6a4278effb5.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s16/i190/1005/cc/f6a4278effb5.jpg" />
Фото перезалиты 11.05.2010
Прежде чем все собирать лучше проверить работоспособность подсветки.
Отредактировано Dmitry (2010-05-11 23:42:53)
extreme_by
Дима, а за что отвечают проводки, которые припаяны к крутилкам(сине-бело-красные)? Там по 3 проводочка припаяно, они у меня наверное оторваны, после разборки блока. Проблема может быть в них, если у меня не дует из боковых сопел холодный воздух? Лампочки ты ставил о.4 Вт?
Andreich
Колхоза у тебя в блоке придостаточно. Сразу добавил бы одну операцию для тех у кого в этот блок лазили грамотно или не лазили вообще до вас. Перед тем как снимать переднюю панель настоятельно рекомендую вытащить штифты колесиков регулировки температуры воздуха следующим образом: пластиковый зажим в центре штифта отжимаем к внешнему радиусу, а потом чем нибудь острым поддеваем. В противном случае если такой операции не произвести ломается плата на которой держатся резисторы. Все это актуально для блока управления с квадратными кнопками, у кого в виде песочных часов кнопки можно смело разбирать без вытаскивания штифтов.
DmitryАвтор темы
Есть такое дело, у меня и кондиционер армяне ставили.... и сам блок глючил, в результате чего появились два дополнительных провода.
А можно по подробней, это про что хоть? Где штифты находятся? И какие там резисторы?
DmitryАвтор темы
Нет, я ставил по 1.2 Ватта. До этого стояли такие же.
Ну я так понимаю эти крутилки - это резисторы с переменным сопротивлением, а проводочками они связаны с платой. Кстати изначально там были не разноцветные проводочки, а белый шлейф бумажный. Но он у меня оторвался, а приять обратно его было проблематично, потому я приделал туда обычные провода.
Andreich
http://keep4u.ru/full/081127/d0a698c129c6f92885/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081127/d0/d0a698c129c6f92885.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081127/d0/d0a698c129c6f92885.jpg" />
Извини за качество, но думаю смысл будет понятен:
Красные стрелки место расположения штифтов
Зеленым отмечено плата для резисторов, а желтым расположение резистора на плате.
DmitryАвтор темы
Понял о чем ты говоришь, у меня видимо там что-то уже изменено, никаких штифтов не было. Кстати, а для чего они нужны то, вроде и без них все хорошо.
W202
DmitryАвтор темы
ЦитироватьW202 написал(а):
А как теперь то светит, фото в студию.
Светит нормально :) В этот раз я вынемал блок не для замены лампочек, а для того, чтобы подключить к нему помпу рециркуляции, к счастью потом я нашел провод для этой помпы. Хотя в принципе уже разобрался как самому ее подключить.
Andreich
Может у тебя по другому?
DmitryАвтор темы
Вполне может быть. У меня блок этот сравнительно редкий, т.к. у меня нету штатного кондиционера.
W202
Светит нормально
Сфоткай интересно каким цветом как выглядит ?
extreme_by
Dmitry Может такое быть, что я плохо припоял этот белый шлейф, и из-за этого не дует холодный ? Всегда горячий дует или нет ?
DmitryАвтор темы
Может.
maxx202
я тоже менял лампочки, но весь я вообще не вынимал, достаточно потянуть сами регуляторы (на фото1) белого цвета заслоночки, незнаю как обозвать их по другому  отводятся в сторону и все лампочка перед вами(фото2) , а  снимал я ее трубкой от системы, той самой которая используется в больницах, отрезаете см 5-6 и насаживаете на лампочку и как бы прокручиваете  и тянете на себя.На машинах без кондея снимается точно также, может на этом варианте автора этой темы надо вынимать весь. я весь и не снимал это просто завалялся еще один(для дмитрия)
увеличить
увеличить
Отредактировано maxx202 (2008-11-29 22:17:26)
