Аллюминиевые полоски на порогах
Автор MaiklC280, 08 мая 2008, 16:29:02
MaiklC280Автор темы
ЦитироватьKonstantin написал(а):
как их снимать?
Потихоньку тянешь вверх и все
Revz
как их снимать?
Снимаются просто там он крепится на 3-х зажимах по краям и в центре тянешь акуратно одну из сторон верх и другие зажимы отходят.
На фото у меня остался один зажим снялось легко :)
увеличить
Kонстантин
Revz
MaiklC280
Спасибо, буду пробовать
Alfer
ЦитироватьRevz написал(а):
Брал одну 1,5 метра 60р а вторую 2 метра 130р.
В Леруа Мерлен 1 м - 44 руб, 2 м - 88 руб.
еще где можно найти заменитель этих полосок - планка от реечного потолка - это типа пластиковой вагонки только из алюминия, цвет на выбор я страдаю между серебром и золотом. режется ножницами, ножем, толщина один в один стоит рублей 100 - 150 длина 3 метра, ширина  10 см. уклеится можно.
Asus007
А можно поподробнее, для чего применяется, т.к в строительных материалах не шарю. Как спросить у продавца, а то буду мямлить какую нибудь ересь. :huh:  Это в любом строительном магазине? А можно фото?
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
Основной
а ни кто не ставил световые с надпиью мерс?
vazik
ЦитироватьБорода написал(а):
а я купил хромированую самоклейку и наклеил...
весит два года и даже не помутнела=))
А что за наклейка????
Andy_Spb
Я сделал из рейки алюминиевого подвесного потолка. Взял в метрике 3х метровую зеркальную рейку стоит примерно 200 руб., точно уже не помню. По толщине рейка где-то 0.4 мм отгибаться и вздуваться, как тонкие оригинальные  полоски точно не будет.   Нарезал на полоски канцелярским ножом по линейке. В процессе нарезки главное хорошо прижимать линейку, проводим 3-4 раза ножом с значительным нажимом и получаем почти идеальный рез. Потом можно шкуркой еще подравнять. Клеим на двухсторонний скотч. Получается даже лучше заводских.
Asus007
алюминевый реечный потолок так и называется фотки не выложу кабеля к телефону нет,
что-то примерно так и получается кстати цвет любой на выбор. достаточно один раз провести и аккуратно разломать(движения примерно как проволоку ломаем только аккуратней гнется зараза)
Отредактировано gurza (2008-08-26 20:50:15)
на заднем пороге два пистона по краям почти чтобы не сломать лучше ответкой поддеть каждый со своей стороны
Asus007
gurza
А у нас я видел эти рейки для подвесных потолков, толко они все в дырочку.
PAV
Сегодня ездил по магазинам, смотрел что подобрать, похожую только потолочную панель присмотрел, вот только незнаю чем так ровно отрезать. А цвета потолочных панелей очень разнообразны, и толщина как на оригинале.
Мерседес это диагноз!
ножом строительным или ножницами
PAV
Так ровно ножницами сложно будет отрезать, там длина не десять см.
Завтра заеду куплю, буду пробывать.
