ремонт проводки фар
Автор Dragon, 09 июля 2010, 23:15:58
DragonАвтор темы
Итак, появилась такая проблема: теряла контакт с лампочкой ближнего света фишка проводки в одной фаре. Сразу оговорюсь: лампы с цоколем H1, сама фишка - двухконтактная, у меня они и на ближнем, и на дальнем такие стоят. Причина проста: сама фишка от постоянного использования подплавилась-поджарилась, потерялась упругость и контакт. Сначала лечилось прижиманием, через месяц умерло совсем. На разборках таких фишек не попалось, после недолгого применения метода научного наития был придуман следующих вариант.
Суть вкратце такова: фишка срезается, на провода цепляются обычные клеммы (продаются, как правило, в отделе "автомузыка"), одну клемму потом на лампу, вторую - на железку с прижимом лампочки (у меня там предусмотрена для этих целей специальная железка :D )
Провода у меня не дотягивались, поэтому были сделаны такие вот надставки:
http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/3/18733393yVc.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/3/18733393yVc.jpg" />
Крепил на скрутку и термоусадку, температурно-трясочный режим такое соединение выдерживает, но нормальная пайка всё же лучше!
Получилось в результате вот что:
http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/5/18733395fBG.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/5/18733395fBG.jpg" />
А это - итог неудачной попытки обойтись без клеммы, просто примотать повода, продев их в отверстие в той самой специальной железке:
http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/6/18733396jcd.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/6/18733396jcd.jpg" />
Не оч хорошо видно, в общем, оплавилась вся излоляция из-за плохого контакта, благо во время заметил!
bujhmberlin
tropogan
а у себя когда на ТО затавили снять ксенон обнаружил что клемы на этих лампах в ужасном состоянии. прикупил такие же новые, от лады 10 модели для бошевских фар, примотав также на термотрубки, получились как оригинальные. цена таких колпачков 350 рубликов там два колпачка для дальнего и ближнего света.
DragonАвтор темы
о как! спасибо, tropogan!
скоро буду более грамотно проделывать эту операцию, ибо всё равно отходят провода, попробую тогда и фишки поискать!
DragonАвтор темы
первый способ хорош, как полумера, так как по этим проводам идёт довольно большой ток и соединения на скрутку теряют контакт. У меня они держались примерно с полгода, потом снова началась свистопляска. чтобы выехать из двора вечером, надо было открывать капот - не айс.  :disappointed:
поэтому с наступлением теплых дней была проведена основательная переделка данного колхоза. Итак.
Для данной операции понадобятся: соединительные трубочки на провод 0,75мм (на моих фарах Bosch внутри провода такие), клеммы на 4 и 8 мм(не знаю, как объяснить точно, те, которые надеваются на клеммы-лопатки), провод 0,75мм, пассатижи, отвёртка, ключ на 8 :)
1. Снимаем фары. Для этого сначала нужно снять поворотники, они крепятся на защёлках, демонтаж никаких трудностей не вызывает. Фары крепятся на 4 болтах и 1 винте (точнее, он соединяет фару и ресничку). 2 - за поворотником:
http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/3/22779483srC.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/3/22779483srC.jpg" />
1 болт - сверху (для наглядности он выкручен):
http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/5/22779525vqt.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/5/22779525vqt.jpg" />
и последний - с внутренней стороны фары. На левой он легко виден, а вот на правой его закрывает заглушка, находится он тут:
http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/7/22779517aiT.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/7/22779517aiT.jpg" />
Чтобы снять фару, нужно отсоединить электрическую колодку и трубочку корректора. Лучше это сделать ДО того, как фара вытащена, так как сидят они плотно и есть вероятность оцарапать фарой бампер или ещё что-то.
2. А дальше всё просто. Зачищаем провода, вставляем их в соединительную трубку, сжимаем пассатижами, устанавливаем клеммы так же. В итоге видим примерно такую картину:
http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/6/22779516xMe.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/6/22779516xMe.jpg" />
3. собираем всё в обратном порядке.
Небольшой оффтоп.
При снятии правой фары была обнаружена причина неработы корретора - сломался штуцер входного шланга. Было лень ждать открытия магазинов, ждать новый штуцер и хотелось починить. Итог - на фото:
http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/7/22779487ttX.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/7/22779487ttX.jpg" />
http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/4/22779514NFG.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/4/22779514NFG.jpg" />
http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/5/22779515vwR.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/5/22779515vwR.jpg" />
бюджет = вакуумная трубочка, которая валялась в гараже. за колхоз строго не ругайте! при случае восстановлю аутентичность, а пока главное, чтоб работало!
engineer_vlad
щас похожая проблема, из всей фары только ближний не пашет..буду снимать смотреть
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
DragonАвтор темы
engineer_vlad,
Сейчас медленно восстанавливаю родные Бошевские фары. Узнал точно, где можно найти такие же фишки, как и родные: нужна проводка Бошевских  фар от ваз (да простит меня дядюшка Бенц!) 2110-2112 (на десятины ставили 2 типа фар: с линзами Киржачевские и обычные - Бошевские), стоит один жгут порядка 300р, был в наличии во втором ваз-магазине, в который я зашёл. Покрутил в руках - не особо впечатлило, на 15 лет точно не хватит. Но лучше уж его поставить, ибо идея с замыканием массы на оправку, т.е. так как я писал выше - не самая лучшая, надолго лучше так не оставлять. Контакт всё-таки слабоватый получается, отражатель начинает подгорать со стороны потрохов фары. Ща потихоньку ищу похожий ремкомплект от какого-нибудь немца. Как найду - выложу! Если у тебя будут новости - отпишись! Удачи в ремонте! :victory:
