Делаем подсветку в задних дверях (фотоотчет)
Автор Lexx, 13 декабря 2010, 03:46:37
LexxАвтор темы
"Дело было вечером, делать было нечего...", решил я приложить шаловливые ручки в правильном направлении...
И так излогаю пошаговую инструкцию:
1. кому где удобней, а я на Existe заказал пару штатных плафончиков (A 126 820 13 01);
2. т.к. колодка с проводами в комплект не входит, я предварительно припаял к ним провода;
https://w202club.su/radikal/000/F/i078.radikal.ru/1012/49/dc6bdd1a5e62.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i078/1012/49/dc6bdd1a5e62.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i078/1012/49/dc6bdd1a5e62.jpg" />
2. снимаем обшивку задней двери  (у кого с этим проблема, поищите в этом разделе "своими силами");
https://w202club.su/radikal/000/F/s53.radikal.ru/i139/1012/43/5ee513c85cea.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s53/i139/1012/43/5ee513c85cea.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s53/i139/1012/43/5ee513c85cea.jpg" />
3. снимаем накладку динамика;
https://w202club.su/radikal/000/F/s04.radikal.ru/i177/1012/42/60c49a2c4579.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s04/i177/1012/42/60c49a2c4579.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s04/i177/1012/42/60c49a2c4579.jpg" />
4. далее для удобства, делаем шаблон отверстия на бумаге, т.е. берем линейку и меряем ПОСАДОЧНЫЕ размеры плафона , рисуем правильный прямоугольник на плотной бумаге и вырезаем шаблон;
https://w202club.su/radikal/000/F/s008.radikal.ru/i303/1012/62/6551d7b1d10b.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s008/i303/1012/62/6551d7b1d10b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s008/i303/1012/62/6551d7b1d10b.jpg" />
5. прикладываем шаблон в нужном месте - прикинув, я посчитал оптимальным вариантом ~5мм от края и от "загиба" внутрь, обводим шаблон простым карандашом;
https://w202club.su/radikal/000/F/i016.radikal.ru/1012/da/15127244cb2a.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i016/1012/da/15127244cb2a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i016/1012/da/15127244cb2a.jpg" />
6. с помощью дрели, полотна по металлу и плоского надфиля или напильника, АККУРАТНО, не прилагая больших усилий выпиливаем отверстие под плафон;
https://w202club.su/radikal/000/F/s15.radikal.ru/i188/1012/b0/9c4db84d40c0.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s15/i188/1012/b0/9c4db84d40c0.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s15/i188/1012/b0/9c4db84d40c0.jpg" /> https://w202club.su/radikal/000/F/s59.radikal.ru/i163/1012/2a/8e7c0b7b8b11.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s59/i163/1012/2a/8e7c0b7b8b11.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s59/i163/1012/2a/8e7c0b7b8b11.jpg" /> https://w202club.su/radikal/000/F/s16.radikal.ru/i191/1012/0c/3b2d2aa727de.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s16/i191/1012/0c/3b2d2aa727de.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s16/i191/1012/0c/3b2d2aa727de.jpg" />
7. теперь переходим к самой обшивке, скобу под винт я развернул на 180*, просто сделав пропил с другой стороны;
https://w202club.su/radikal/000/F/s013.radikal.ru/i324/1012/08/2a5e9068e3f3.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s013/i324/1012/08/2a5e9068e3f3.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s013/i324/1012/08/2a5e9068e3f3.jpg" /> https://w202club.su/radikal/000/F/s58.radikal.ru/i159/1012/77/ec149d380e94.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s58/i159/1012/77/ec149d380e94.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s58/i159/1012/77/ec149d380e94.jpg" />
8. далее накладку динамика устанавливаем на место и отмеряем, тем же простым карандашом где будем вырезать отверстие, я вырезал строительным ножом;
https://w202club.su/radikal/000/F/s49.radikal.ru/i125/1012/a9/7c37a353e197.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s49/i125/1012/a9/7c37a353e197.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s49/i125/1012/a9/7c37a353e197.jpg" /> https://w202club.su/radikal/000/F/s004.radikal.ru/i207/1012/b3/be6d599d50cc.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s004/i207/1012/b3/be6d599d50cc.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s004/i207/1012/b3/be6d599d50cc.jpg" /> https://w202club.su/radikal/000/F/s56.radikal.ru/i152/1012/5a/e72f916a33a0.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s56/i152/1012/5a/e72f916a33a0.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s56/i152/1012/5a/e72f916a33a0.jpg" /> https://w202club.su/radikal/000/F/s11.radikal.ru/i184/1012/87/314ea6a1fb15.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s11/i184/1012/87/314ea6a1fb15.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s11/i184/1012/87/314ea6a1fb15.jpg" /> https://w202club.su/radikal/000/F/i068.radikal.ru/1012/6b/8ab8111f6def.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i068/1012/6b/8ab8111f6def.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i068/1012/6b/8ab8111f6def.jpg" />
9. делаем примерку, если что-то где-то, не влазит - корректируем размеры отверстия.
Дальше подключение (к сожалению без фото):
1. снимаем накладки порогов обоих дверей (перед-зад), снимаем обшивку междверной стойки;
2. через гофру протягиваем провод;
3. далее в основании междверной стойки находим соединительную колодку с довольно-таки толстым красным проводом, проверяем (через колодку) с помощью тестера, наличие в нём +12В, при выключенном зажигании  и подсоединяем туда наш + провод;
4. снимаем сидушку и спинку (в универсалах откидываем) заднего дивана, далее снимаем накладки боковой поддержки, под ней в коробе находиться внутренняя часть дверного концевика, подсоединиться к нему можно через ДИОД (что-бы + с нашей схемы не попадал на блок комфорта), по схеме:
https://w202club.su/radikal/000/F/i024.radikal.ru/1012/85/b84487a920ea.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i024/1012/85/b84487a920ea.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i024/1012/85/b84487a920ea.jpg" />
5. далее собираем всё всё что разобрали, проверяем наличие "лишних" деталей  :D  и наслаждаемся полученным результатом...
Фото результатов получились не очень: - без вспышки виден свет, но непонятно откуда он; а со вспышкой видно всё, кроме подсветки... :dontknow: , посему результат можно посмотреть только "в живую"...
Кому понравилась идея - дерзайте!
У кого возникнут вопросы - Welcome!
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
интересненько!!!
тоже хочу, вот только напрягает:
[/quote]
до меня 1234км - Вам не трудно показать?!
думаю светит хорошо
Lexx молодца! Но! :blush:  Если я буду делать себе эти фонарики , то
1. Сделаю их все-таки как можно ближе к внешнему краю двери , (а у тебя к внутреннему) Места там под них в обшивке ,увы ,нед, но можно и в металле сделать дырку , а там как раз места навалом
2. У кого задний стеклоподъемник электро, можно запитаться и от блока управления
а от блока управления: к лягушке всё равно провода тянуть!?
да вроде нет
LexxАвтор темы
Предлагаю следующий порядок действий:
- дождитесь темного времени суток;
- подойдите к своей машине и откройте переднюю дверь, при условии, что у Вас включена функция подсветки и в плафоне установлена рабочая лампочка, наблюдаем подсвеченную поверхность (земля, снег, трава, и т.д.);
- далее включаем ВООБРАЖЕНИЕ и представляем, что открыта задняя дверь... - эффект примерно такой-же.  :mybb:
Этот вариант рассматривался, в числе прочих, но был отсеян, в связи с малым преимуществом и огромным объёмом "геморроя"...
НЕТ, нельзя, ибо при выключенном "зажигании" на него не подается питание...
Отредактировано Lexx (2010-12-13 10:23:28)
Freethinker
Абсолютно верно...У нас задействованы только 7 контактов в моторчике задней двери, два остальных, как раз управляют фонариками дверей...
Я думал про дырки в металле, даже видел на аглицком форуме, как это сделано..Как второй вариант (просто идея) отказаться от врезных фонариков и подыскать что-нибудь подходяще-накладное, светящее вниз?
Отредактировано Freethinker (2010-12-13 12:51:34)
kosx
Freethinker
Цитироватьkosx написал(а):
А я посередине врезал
на рестайле карта снизу тонкая....
perunov31
думал себе примутить, а потом пошел гланул у меня на Ешке есть уже такое и даже есть красненький фотнарик на боку двери... Типа габарит открытой двери...
kosx
ааааааа.... :hobo:
Данди
Правильно Perunov говорит. Можно просто Ешкины эти заводские подсветки дверные взять и приделать в аналогичное место на Цешке. Это имеет не только эстетическую ценность, но и пользу..
Ginekolog
а у меня ток вопрос с подключением мучает :( там стока проводов что просто жутко становится :(
Данди
ЦитироватьGinekolog написал(а):
а у меня ток вопрос с подключением мучает  там стока проводов что просто жутко становится
у рестайлов вроде есть в двери блоки управления у которых прям штатно есть для этого свободные разъемы, а дорестайлам вроде как к люстре тянуться или как автор тут предложил.
Ginekolog
Пардоньте! к какой люстре? :) у меня дорестайл!
