замена сальника коленвала
Автор Gurza, 09 января 2008, 23:14:01
Andreich
Ant0n
Запресовывается без проблем, самое главное маслицем моторным помазать внутренную и внешнюю часть сальника.
Ant0n
на выходных поменял. стопорил как написано 5 передача + тормоз
Skash
Alexeytru
А какая модель гайковерта у тебя? ты им доволен?
Alexeytru
ЦитироватьSkash написал(а):
Alexeytru
Sumake - посадка 1/2", желтенький :-).  Номер сейчас не найду - коробка потерялась давно, момент около 400Нм? в наборе головки до 27мм.
Доволен-не то слово.:-))
Странно- не могу найти соответствующей картинки в нете - наверное моделька старая..
Отредактировано Alexeytru (2008-09-27 22:57:17)
Skash
Поменял сальник. Шкив вручную открутить не смог. Откручивал пневмогайковертом.
mozart
В Смоленске поменять передний сальник 800 рэ .
Skash
Если есть пневмогайковерт, там работы на 10 минут:)
Andreich
Я без пневмогайковерта сделаю так же быстро  :tomato: посмотрите сообщение мое выще как я менял сальник.
W202
Блин парни засада, поменял сальник, все равно гонит масло, поменял шкив (была небольшая выроботка) все равно гонит (((((( Сцуко.... :dontknow:
mozart
Значит что то не так . Может не в нем причина !
Kenny
Кто там фотки просил!?
операция проводилась на 921 моторе с АКПП,  без ямы и подъемника!
Инструмент:
Один старый матрас
Головки 27, 15
вороток + труба
шестигранник 5
отвертка ковырялка
з/п
новый сальник Рейнс
Процедура уже известна
( съем вентилятора и кожуха)- я снимал что бы некорячиться,  времени это занимает 2 минуты.  фотать не стал.
1-очипляем кожух
2-сдвигаем его вверх на мотор так чтобы рука пролазила
3-шестигранником отворачиваем 3 болта на вентиляторе
4- вращая кожух против часовой стрелки переворачиваем его кверху ногами и вытаскиваем. в противном случае легко он не выдет (радиатор берегите)
5-ключом на 15 снимаем ремень (тянем вверх )
6-головкой на 27 окручиваем болт шкива, без ямы или подъемника руками сорвать его не так просто, поэтому упираем трубу в пол как на фото и стартер на пол секунды - усе готово
7-шкив в моем случае вынулся легко
8-сальник подковыреваем отверткой и вытаскиваем
9- вставляем новый сальник акуратьненько забиваем через проставку за подлицо с кромкой крышки (как уже говорилось выше, СТОПОРА ТАМ НЕТУ может провалиться, поэтому торопися при забивке не стоит!
10-сборка в обратной последовательности
заодно поменял демпфер натяжителя ремня См. 4 фото
на все провсе ушло 30 минут
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано Kenny (2008-11-27 10:45:31)
WeST
Вооооот! После ЭТОГО отчета я пойду и сделаю сам)
у нас 900р за замену просят!
У меня тоже этот сальник течет.... а какие могут последствия этого, если не менять его. Спонсировать сервисы не хочется, самому лезть в холода тоже.... А масла пока мало вытекает, я между заменами (раз в 15.000 км) вообще масло не подливаю,при условии что оно и на угар уходит...
W202
Никаких просото будет течь дальше.
Менял я его, на яме 20 минут. И усе. Токо если на шкиве есть выроботка от старого сальника на новом нужно будет подтянуть пружинку.
Andreich
W202
Мне кажется пружинки не стоит тянуть, лучше сальник чуть глубже посадить чем он стоял
