разборка передней двери на рестайле (кому интересно)
Автор Ярослав, 12 марта 2008, 11:59:01
ЯрославАвтор темы
на выходных разбирал двери в своем мерсике:
ничего сложного нет совсем, смотрите фото ниже... ежели будут вопросы - отвечу
сначала снимаем накладку на ручке двери - там два винта под крест
потом снимаем шильд с айрбегом - там один винт под крест
откручиваем накладочку на замке
отщелкиваем клипсы карты от двери
поднимаем карту вверх и на себя - все, карта снята.
отсоединяем крепление тяжки к ручке открывания двери
Отредактировано Ярослав (2008-03-12 12:18:24)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Arif
Ярослав, а эти самые клипсы на карте как ведут себя?
Не ломаются? Жесткость сохраняют?
ЯрославАвтор темы
целые остались все.. однако после повторной установки на дверь карта начала поскрипывать. особенно это касается карт задних дверей
Arif
А эти клипсы встроены в карту, или их можно заменить?
ЯрославАвтор темы
можно менять. оригиналы стоят примерно 10 евроцентов штука.  форма оч распространенная. буду на выходных на базаре - посмотрю и потом напишу, от чего еще подходят
Arif
Ярослав, а если не секрет, зачем разбирал дверь?
Вячеслав
судя по последней фото думаю, проводились работы с акустикой!
Ярослав
Может есть фото проделанных работ?
Ярослав
Ай как интересно. Сам собираюсь снять как нить. А то в передних дверях (в задних тихо) что то как болтается. Причем звук абсолютно одинаковый
larry
Какая у тебя хитро...я система под динамиком...
ЯрославАвтор темы
попали мне в руки 16 динамики BOSE от 210 кузова. прочитал сдесь на форуме, что станут без проблем, вот и полез. решил поменять свои на эти......
сам прикололся. стояли с завода. тоже BOSE. тока с подиумами, объемом и фазоинвертором.
Arif
ЯрославАвтор темы
Lexx
Ярослав, очень интересно! Только есть ряд вопросов. :question:
поподробней как она крепится (боюсь ченить оторвать)?
аналогичный вопрос?
примерное расположение клипс (если просто тянуть всю карту, то клипсы обычно подлежат замене, а вот если знать расположение, то можно по одной аккуратьненько...)
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
Джарри
Поддень её каким нить крючком,начинай сверху.ОСТОРОЖНО можно сломать направляющии.
аналогичный вопрос?
Там всё просто с помощью отвёртки достанешь,даже если захочешь не сломаешь,под шильдом винт.
На задней двери их 7 на передней 9 помойму или наоборот.Обшивку начинай отстёгивать СНИЗУ)))
Отредактировано Джарри (2008-06-08 19:01:47)
ProХвост
Двусторонний скотч помогает в таких случаях или герметик. Кстати нижнюю резинку на герметик спецы сажают и держится крепко и рассол с дороги не скапливается между резинкой и низом порога от чегоь он потом цветёт
Если я не ошибаюсь, пистоны там такие:
А какой номер и сколько их там?
