замена свечей на 112 двиге
Автор Ярослав, 01 июля 2008, 15:52:56
rennfahrer
CLK 208 3.2 sport
c правильным инструментом ничего снимать ненужно :)
rennfahrer
это что ж за инструмент такой...туда даже не заглянуть,а вы говорите....
давайте-колитесь..
CLK 208 3.2 sport
Отчетик выложи :D. А мы посмотрим, как там с правильным инструментом, ничего снимать не нужно : :winkwink:
rennfahrer
нет, разбирать полюбому..и этим не подлезеш
CLK 208 3.2 sport
Цитата: rennfahrer от 06 сентября 2012, 11:00:07нет, разбирать полюбому..и этим не подлезеш
хмм, странно, почему у меня все отворачивается-заворачивается и даже ключ динамометрический подлезает? назнаешь почему? а я знаю.
rennfahrer
#97
ну раз знаете расскажите что к чему, чтоб другие не мучились...чего утаивать то...(только ёрничать не надо..ну типо руки и Ж.. и т.д.  :hihi:)
CLK 208 3.2 sport
я выше все написал - ключ как на картинке плюс короткий вороток. всё.
Антон190
 :mail1: пишу  из горящего танка...
- Remove top part of air filter housing(Only on engines with air filter fitted at vehicle side.)
- Remove hot film mass air flow sensor with air intake pipe(Only on engines with air filter fitted at air intake pipe)
- Remove engine cover with integrated air filter(Pull engine cover with integrated air filter vertically upwards off the cylinder head covers.)
- Remove the ignition coil (1)
- Disconnect spark plug connectors(Use double open-end wrench (110589010100) to pry off spark plug connectors via the cylinder head cover.)
- Check spark plug connector, ignition coil connectors and ignition lines for damage,deformation and crack formation(Replace, if necessary)
- Remove the spark plug (2)
- Install in the reverse order
sledge hammer, если  ты пишешь  что  не надо  бачки (расширительный и омывайки) снимать, так и  пиши  :cg:
На 210  есличо компановка подкапотного отличается  от 202.
ЗЫ: по приезду как и договорились, меняшь  мне свечки , я буду с  секундомером  засекать время замены  :cg:
rennfahrer
[/quote]
следующий в очереди :D
CLK 208 3.2 sport
Цитата: Антон190 от 06 сентября 2012, 14:01:50пишу  из горящего танка...
это для тех кто сам не понимает, как в детском садике прям :)
Цитата: Антон190 от 06 сентября 2012, 14:01:50ЗЫ: по приезду как и договорились, меняшь  мне свечки
гы, я те сказал, что могу жигулячьего инструмента подогнать дабы ты поупражнялся и больше не спорил :)
потом так уж и быть одолжу нормальный инструмент - второй раз на 203м чорном будешь упражняться
заодно и замеришь разницу ГЫГЫГЫГ  :Laie_67:
Цитата: sledge hammer от 07 сентября 2012, 15:22:49гы, я те сказал, что могу жигулячьего инструмента подогнать
да что тебя так жигули достали то? ))))))))))
rennfahrer
пока все здесь..а если промыть дросельную заслонку ? как то надо наверное потом адаптировать? на 111 движке никакой адаптации нигде не делал-мыл,заводил и ездил..а тут?
CLK 208 3.2 sport
Цитата: Игорь от 07 сентября 2012, 15:47:36да что тебя так жигули достали то?
да меня то нет просто люди никак не могут свыкнуться с тем что мерседес это техника другого уровня и ремонтировать ее надо соответствующим образом :)
зажигание на 2 минуты оставишь включенным и все само сделается.
