замена свечей на 112 двиге
Автор Ярослав, 01 июля 2008, 15:52:56
вы как будто  знаете  цену по которой  я  свечи Бош  покупал и сколько стоит ориг у моего поставщика, так  уверено пишите про 600 ру  разницыфигней  не страдайте(с) не пишите ерунду  про разницу  между  стоимостью ориг и неориг
2600 комплект боша 3200 оригинал
думаю что разница если и есть то смешная
так моют или что то заливают?? путаетесь в показанияхоткуда  источники  информации с данными рекомендациямивы в курсе про понятие  профилактика ?
я ничего не путаю
керопюр это добавка в топливо специально для стран с плохим качеством оного
это не есть промывка и тп и тд, это профилактическая добавка
которая используется периодически, ну или постоянно у кого денег дофига
оно рекомендовано заводом и реально работает в отличие от всякой шняги, которой навалом на рынке
при остутствии чьих покозаний?
показаний в неправильной работе мотора
Yuriy_Alexandrovich
Цитироватьsledge hammer написал(а):
нафиг это ненужно при отсутствии показаний
пустая трата времени
При "гаражной", самостоятельной замене свечей это полезная процедура, тем более учитывая время потраченное на замену свечей, потратить еще минут 10-15 на проверку свечных проводов и катушек можно (и даже нужно).
Нужно отметить, что в некоторых электрических схемах управления двигателем M112 гуляющим по интернету есть ошибки,
вкладываю проверенную.
Если есть осциллограф то будет полезно http://automn.ru/mercedes-w203/mercedes-benz-13711-10.m_id-1289.m_id2-1292.html" rel="nofollow" target="_blank">читать тут, чтобы снять осциллограммы сигналов катушек зажигания, их можно отловить на блоке управления, провода расположены в крайней правой фишке если смотреть на лобовое стекло (можно проверить по цветам и толщине проводов их количеству). Фишка разборная.
увеличить
Антон190
что это за цифры??
может ссылкой поделитесь где продается A0031599403 по 266 ру ?
очередная  отсебятина из  серии "баба  Нюра  на  лавочке расказывала(с)?"
документ из  WIS или любая  другая рекомендация производителя?
сколько  лет заимаетесь диагностикой автомобилей?
форсунки не моют а выбрасывают и меняют на новыеможно керопюр иногда наливатьлюди грят эффект даже естьправда ценник в 230р за маленькую баночку может смутить когото
А мне спец с Московского официала сказал, что на 112-м моторе форсунки надо обязательно мыть, они там сильно засираются. Главное не ультразвуком, а химией. И кстати после промывки показания налива вышли на норму. До этого доливали лишние 10-12%.
ЦитироватьYuriy_Alexandrovich написал(а):
При "гаражной", самостоятельной замене свечей это полезная процедура, тем более учитывая время потраченное на замену свечей, потратить еще минут 10-15 на проверку свечных проводов и катушек можно (и даже нужно).Нужно отметить, что в некоторых электрических схемах управления двигателем M112 гуляющим по интернету есть ошибки,вкладываю проверенную.
это всё НЕНУЖНАЯ работа, а в простонародии - ЖИГУЛИЗМ!!
зачем лезть туда просто так если мотор работает нормально???!
у вас нестабильная работа мотора? ошибки смесеобразования? по зажиганию ошибки? есть результат шорт-теста?
нет?? НАХРЕНА тогда туда лезть??? это всё - жигулячьи дедовские методы, лишь бы ручонки почесать.
что это за цифры?? может ссылкой поделитесь где продается A0031599403 по 266 ру ?
неповерите - это цены!!! вам реально надо?! обращайтесь есличто, РМ открыто.
очередная  отсебятина из  серии "баба  Нюра  на  лавочке расказывала(с)?"документ из  WIS или любая  другая рекомендация производителя?
http://www2.basf.us/performancechemical/keropur/" rel="nofollow" target="_blank">http://www2.basf.us/performancechemical/keropur/
ВИС есть? сам посмотри, номер есть
выглядит оно вот так http://benzworld.ru/PNFoto/A000989254512.jpg" alt="http://benzworld.ru/PNFoto/A000989254512.jpg" />
это вопрос к чему?  :confused:
напишите пожалуйста где это
я в представительство напишу
они там посмеются а заодно проверочку проведут на наличие идиотов на данной СТО
увеличить
О, мне эту фигню на одном сервисе советовали залить. А она реально что-то дает, или больше для самоуспокоения?
Это из той же серии, что и оригинальный летний шампунь для стеклоомывателя. Если его не использовать, то стекла, щетки, фаропрыскалки и бачок снимут с гарантии. Типа обычная вода стекла царапает.
Мне конечно этот шампунь понравился, но есть средства получше.
напишите пожалуйста где этоя в представительство напишуони там посмеются а заодно проверочку проведут на наличие идиотов на данной СТО
Этот человек с Бенклуба. Название не помню.
Ну если вы спец, то поясните, что мне делать с моими форсунками?  Машина едет отлично все показания супер, никаких нареканий не было и нет, но до чистки форсунок были переливы по показаниям Стара. Так что, по вашему получается, мне следует снять форсунки и выкинуть их?
PS А то, почему официалы и производитель запрещают чистить форсунки, это и утке понятно. Чистка стоит $50, а комплект новых форсунок $1000. Выгода очевидна.
Отредактировано SLAYER (2010-06-15 21:26:12)
это профилактическая промывка для того чтобы отложений небыло на клапанах и в форсунках
у неё основа нафталиновая + растворители чтобы гадость отмывать всякую
народ льёт кто через одну заправку кто через 3 и тп
впечатления самые положительные
вы только что написали отборный бред, потому что сами не знаете, о чём пишете.
я не являюсь человеком который ковырял вашу машину, нету результатов теста и нету показателей, поэтому всё что я могу сделать, это спецом для вас погадать на кофейной гуще, да. бесплатно.
я думаю там ничего и небыло а просто вам стёрли сохранённые ошибки, которые вобщем то не влияют на текущее смесеобразование.
никто не запрещает это раз. а не делают просто потому, что технически это НЕВОЗМОЖНО - изучайте устройство форсунки. и любому человеку, который понимает, как устроена форсунка, это очевидно. всякие ультразвуковые ванны и прочая хрень - фуфло полное и развод на деньги. поэтому при отклонений показателей форсунок их выбрасывают и меняют на новые, т.к. сделать уже ничего нельзя - износ.
Сам не уверен, просто пересказал слова чела с оф.сервиса из Белораши. Мне-то пофиг на гарантию, машине-то 12 лет.
Мастер который делал мою машину меня не дурил, он хороший друг моего брата, ну и мой знакомый. Да и к тому же один из лучших спецов у нас в области по Мерсам.
Мне чистили не ультразвуком, а химией. Может быть это и развод на деньги, но цифры не врут. Честно говоря, устройство форсунок мне не интересно, главное, чтобы машина хорошо ехала.
И тут же напрашивается вопрос, почему мыть форсунки не надо, но добавлять керопюр в топливо надо? И тут же вы говорите, что это средство помогает? Совсем не понимаю всех хитросплетений.
ну так бредятина же полная написана :)
в Белораши всё, что стоит денег, априори плохо)))
я не делал никаких заключений, что вас ктото дурил. просто это моё предположение. понятие "хороший спец" - оно очень субъективное, тем более в данном аспекте.
ну так вы же данных никаких не приводите, поэтому обсуждение вот этого вот лишено смысла.
потому что их невозможно отмыть!! керопюр - это профилактическая присадка, которая добавляется периодически или постоянно, и действует соответственно тоже постоянно, поэтому помогает. дюзы форсунки ничтожно малы, отмыть вековую дрянь просто невозможно. почувствуйте разницу между однократным и многократным применением.
Да ну их, эти данные. Машина моя едет прекрасно и это главное.
Еще раз повторюсь, после промывки показания налива изменились в лучшую сторону и вышли на норму, до этого был перелив. Никакие ошибки при этом не стирались. Кроме ошибки люка и Brake Assist, никаких ошибок в машине нет. Были пропуски зажигания в одном цилиндре, вылечили заменой ВВ-провода. Т.е. причиной изменения налива могла стать только промывка.
гы, так как вы перелив определили, если ошибок нет? :) на глаз чтоли?
давление в рампе мерили??
Отредактировано sledge hammer (2010-06-16 00:38:54)
гы, так как вы перелив определили, если ошибок нет?  на глаз чтоли?давление в рампе мерили??
Давление мерили. А перелив определял не я, а мастер, с помощью Star, по расщиренным показаниям работы мотора. Было видно что на ХХ происходит 10%-й превышение нормы.
PS В общем, я не спец, не хочу об этом больше говорить, т.к. не могу правильно излагать суть дела.
