замена свечей на 112 двиге
Автор Ярослав, 01 июля 2008, 15:52:56
Однозначно оригинал. БОШ который в упаковке БОШ совсем другой, нежели в оригинале.
dayrik
народ а как поменять на 111 движке?? у меня 1.8 я новичок...
Там вообще просто:
-снимаешь воздуховод над двигателем, для чего снимаешь воздушный фильтр, фишку с расходомера (если HFM) и датчика температуры воздуха и хомут с ДЗ
-откручиваешь три болта крепления крышки свечных колодцев (у меня были шестигранники, у некоторых Torx).
-снимаешь вв провода и выкручиваешь свечи :)
S1ay
Не знаю о каких спец инструментах речь........ и мазях от гемороя.  :D
Все 12 свечей открутили Трещеткой+карданчик+головка. Никаких трудностей не возникло.
На 112 менял свечи первый раз. Не сказал бы, что сложно...просто свечей много....из-за этого немного муторно...  Весь пластик разобрал, ничего не мешало.
На третьем фото рядом со старыми свечами лежит тот самый карданчик и головка.  :glasses:
Денег лишних не было, поэтому выбирать между сервисом и самостоятельной заменой не пришлось.  :no:
увеличить
увеличить
увеличить
Завтра еду на замену свечей и промывку форсунок.
Свечи сказали будут ставить Иридиевые по 560 р за штуку. Перед установкой каждую свечу будут проверять на специальном стенде, так что брак будет исключен.
Это нормальная цена?
S1ay
Мы брали Бош по 250 за штуку.
На коробке синяя надпись YTRIUM. На нижнем фото краем глаза видно )))
Антон190
космическая  цена  %-)
133va
ребята у меня вкручены в 111 двиг свечи 3 контактные БЕРУ.ничего вредного нет?
S1ay
если свечи от этого мотора, то даже плюс :)
себе в 111 ставил оригинал бошевский. 3х контактные,итриум :) полет нормальный.
darmel
))) А сколько свечей в w202, 1.8Б, 1999гв ??
Спасибо!
igor060
Спасибо!
4 - по одной на цилиндр.
darmel
Спасибо!
Yuriy_Alexandrovich
Народ, при замене свечей на 112 моторе, проверьте и Высоковольтные провода омметром (любым прибором который мерит сопротивление),
провода снимаются с катушек, проверка омметром должна показывать 2 кОм. Это стоит того, времени отнимет немного и снимет подозрения при дальнейшей диагностике.
У меня был один в обрыве, провода имеют свой part number, поставляются в сборе (то есть обжимать не надо)
имхо, я  бы выбирал из  bosch, beru или NGK c иридиевым  или титановым напылением + качественный  бензин
разница бошь и оригинал в 600 р на полный комплект
имхо не те деньги чтобы фигней страдать :)
промывку форсунок
форсунки не моют а выбрасывают и меняют на новые
можно керопюр иногда наливать
люди грят эффект даже есть
правда ценник в 230р за маленькую баночку может смутить когото :)
нафиг это ненужно при отсутствии показаний
пустая трата времени
Антон190
вы как будто  знаете  цену по которой  я  свечи Бош  покупал и сколько стоит ориг у моего поставщика, так  уверено пишите про 600 ру  разницы
фигней  не страдайте(с) не пишите ерунду  про разницу  между  стоимостью ориг и неориг
так моют или что то заливают?? путаетесь в показаниях
откуда  источники  информации с данными рекомендациями
вы в курсе про понятие  профилактика ?
при остутствии чьих покозаний?
