замена свечей на 112 двиге
Автор Ярослав, 01 июля 2008, 15:52:56
Цитата: sledge hammer от 07 сентября 2012, 15:58:15зажигание на 2 минуты оставишь включенным и все само сделается.
абсолютно точно. При этом ничего не нажимай. И дыши через раз )))))))))))))))))
Lutik
И в очередной раз, ОГРОМНЕЙШИЙ РЕСПЕК форуму и автору темы!
Менял свечи сам, использовал головку торцевую 16 длинную + карданчик, рожковый ключ 14 на 17. Снимал бачок омывателя, корпус воздушнго фильтра с дмрв. Делал не торопясь, пальцы остались целыми, словарь матов не понадобился, единственно при снятии проводов метод "расшатывания и выдергивания" не работал, так как очень плотно они сидели. Делал так: подцеплял за металлический выступ провода ключем на 17, другой стороной ключа упирался в клапанную крышку и нежно бил молоточком, ключ пружинит и провод легко отсоединяется.
На все ушло ровно 2 часа.
rennfahrer
только увидел..похоже сломан..критично????
CLK 208 3.2 sport
Цитата: rennfahrer от 16 сентября 2012, 15:45:40критично?
Ну если только увидел, а до этого ездил- то сам как думаешь? :D
rennfahrer
это вроде как болты (длинные) которыми утягиваеться клапанная крышка ,через короткую крышку с горловиной(как называеться не знаю) ???? кстати она к основной на герметике ??
тапками не кидайтесь :D
CLK 208 3.2 sport
Lutik
Цитата: Lutik от 16 сентября 2012, 13:28:35другой стороной ключа упирался в клапанную крышку и нежно бил молоточком
жесть
а че не кувалдой сразу?
оно так ключом поддевается и снимается, нафига долбить то?
Stalker123
Да если так поддеваются и тяжело стягиваются провода, то как одевать потом туго?
Обязательно катушки снимать? Ключом с карданом можно ведь подлезть и так.
Fallen Religion
Цитата: Stalker123 от 05 августа 2015, 22:50:04Да если так поддеваются и тяжело стягиваются провода, то как одевать потом туго?
Ключем на 17, свечные колпачки идеально снимаются.
Перед тем как одеть, можно пшикнуть чуть "откисателем" или средством для электрических контактов.
Катушки снимать, будет удобней на много. Схема зажигания есть на клапанных крышках, какой провод куда.
Stalker123
Цитата: Fallen Religion от 05 августа 2015, 23:02:34Схема зажигания есть на клапанных крышках, какой провод куда.
С этим до конца не понятно. Провода a b на катушке подписаны да, а на двигателе где?
Цитата: Stalker123 от 06 августа 2015, 21:49:08С этим до конца не понятно. Провода a b на катушке подписаны да, а на двигателе где?
на клапанной крышке
