замена свечей на 112 двиге
Автор Ярослав, 01 июля 2008, 15:52:56
ЯрославАвтор темы
Значицца так:
1.  Лучший вариант!!!!!!если есть лишние деньги - ехать в сервис и смотреть, как мучается слесарь.  по времени часа 2.
2. если хотите сами то читаем дальше....
1.  потребуется свечная головка на 16 с длинным хвостовиком, короткий шток, карданчик и длинный шток. набор торксов с 15 по 40. словарь матов и минимум часа три времени
2. собственно сам процесс:
левая сторона
- отключаем акб
- снимаем крышку воздушного фильтра
- вытаскиваем короб фильтра (он крепится на 3 точках, ничего откручивать не надо, просто сильно потянуть вверх)
- снимаем короб воздухозаборника вместе с расходомером
- отключаем разъемы с катушек..торксом номер 30 (в моем случае) откручиваем катушки зажигания и снимаем с них высоковольтные провода.  (! важно! запоминаем или записываем порядок подключения проводов)
- начинается самое интересное и самое долгое и самое тяжелое- снятие наконечников. я использовал плоскогубцы и длинный рожковый ключ на 17.  там, где возможно было подлезть - тянул плоскогубцами, где места не было совсем - засовывал ключ за наконечник и работал им, как рычагом.
- выкручиваем старые свечи
- закручиваем новые свечи
- в обратном порядке собираем все на место.
правая сторона
- снимаем бачок омывателя.  для этого ключем на 10 откручиваем пластиковую гайку и тянем его вверх. отключать и отсоединять ни от чего его не надо. просто откладываем его в сторону на крыло
- снимаем как и на левой стороне катушки
- опять сорок минут материмся и вытаскиваем наконечники. особенное внимание на последнюю свечу перед моторным отсеком доступа к ней практически нет - я потратил на нее минут сорок.
подключаем АКБ. заводим и радуемся
Отредактировано Ярослав (2008-07-01 15:55:19)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Ярослав
эх, как же фоток не хватает
ЯрославАвтор темы
Игорь, там, на самом деле все оч просто снимается, кроме наконечников......=)))  а этот половой акт с железками ни на какой фотик не снимешь. я, пока все сделал, сорок миллионов раз пожалел, что не отдал 50 долларов механику на сто.
Джарри
Но всё равно молодец что расписал на форуме,может и мне пригодится :flag:
А свечи какие ставил?
Ant
Да, тоже очень интересно какие свечи и цена, просто слышал, что в копеечку влетает замена свечей на наш двигатель!
Ну хорошо их менять там надо очень редко.
Джарри
BOSCH PLATINUM  FR 8 DPP33 № 0 242 229 713 вроде такие нужны :flag:
ЯрославАвтор темы
ставил NGK.      IFR5D10  иридиевый наконечник на электроде и платиновая площадка на ножке.   обошлись по 8 долларов/штука. интервал замены : 80-100 тыков по мануалу.   в реале ходят где то 60-70
Это от бензина зависит. Если повезет, то и 100-120 проедет. Кстати а как определить, что их менять надо? Там чего-нибудь загорится, или как обычно, когда хуже тянуть станет и заводится.
ЯрославАвтор темы
я поменял, потому как пробег к дате замены уже приближался.... свеча визуально - зазор увеличился, иридиевая накладка на электроде сработалась больше, чем наполовину. когда ушатанные совсем свечи - диагностика пишет "пропуски зажигания в.... цилиндре".
Yuriy_Alexandrovich
В продолжение о свечах, при перекопе интернета было обнаружено http://www.autoreview.ru/new_site/year2004/n22/svechi/1.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... echi/1.htm
Device_SPb
сам сегодня в сервисе был удивлён, когда мне сказали что свечи BERU полное :x (у меня ща такие стоят)
ходят оч мало, и по свойствам оч многим уступают.... самые хорошие это нжк и бош (но только настоящий бош!!! его производят в разных странах, а настоящий найти тяжело)
Отредактировано Device_SPb (2008-07-10 21:11:36)
ЦитироватьDevice_SPb написал(а):
сам сегодня в сервисе был удивлён, когда мне сказали что свечи BERU полное  (у меня ща такие стоят)
У меня стояли Беру. Вроде нормально ходили. Сейчас оригинал стоит. Но это правда все про 111 двигатель.
Device_SPb
У меня Беру проехали 11000 км, нагара на них не было, но на двух свечах раскололся изолятор фарфоровый, и искра ессно уходила в сторону. Так что тоже скажу - не покупайте Беру
ProХвост
А как же с моментом затягивания? Хотя и в сервисах на глаз всё делают.
