Ключ разборка и чистка
Автор Kenny, 23 октября 2008, 14:57:08
moer
Цитироватьxamelion написал(а):
от куда знаю, как припаять знаю, а вот что припаивать?
аааа))) потерял! ясно.
xamelion
все сделал, заехал к ребятам по ремонту сотовых телефонов, припаяли назад что нужно было методом подбора.
bujhmberlin
:cool:
Отредактировано bujhmberlin (2010-02-01 18:48:53)
vodkaby
а в чем может быть беда если ключи(оба) сажают батарейки? один за месяц гробит а второй за одну ночь под ноль.
Roma
внимательно на плату смотри (желательно под лупой) полюбому след облома на пайке виден
Roma
чёт я запаздал  :)
InGener
Всем привет! У меня другая проблема, сначала перестал закрывать и открывать двери с рыбки, а сегодня вставляю ключ в замок а он даже не "алооо" замок на руле не открывает и сам ключеприемник не дает поварачивать в положение 1 и 2 и 3.  Вставляю мастер ключ плоский без кнопок он спакойно распознаеться, что какие варианты??? сдохла рыбка??? батарейки заменил!  как мне теперь то привязку сделать если не поворачиваеться он в замке ! только походу на сервис
Отредактировано InGener (2011-01-09 10:29:07)
Сергей К
InGener
Поищи поиском (про привязку)  это уже было
lelik3d
привет... а какая батарейка туда идёт и сколько их там в брелке
InGener
Там две батарейки CR2025  3v  каждая цена от 7-50р за шт  заменил , понтов ни каких, ключ вставляю а замок ноль эмоций, руль не деблокирует, вообще ноль как будто деревяшку туда вставил, излучатель на камер мобилки проверил он мигает!
InGener
balvanin
Вот мой отчёт!
(кликайте на фото чтобы увеличить)
Начну с того, что меня немного огорчило то что автор так расковырял свой пульт и я начал думать, какими другими способами можно располовинить брелок. И придумал!
1) Нам нужны вот такие круглогубцы, в идеале если есть такие каторые работают на разжимание!
http://keep4u.ru/full/1ae8a82ee5b0fe5b953bba0cbff3d405.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/09/1a/1ae8a82ee5b0fe5b953bba0cbff3d405.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/09/1a/1ae8a82ee5b0fe5b953bba0cbff3d405.jpg" />
2) Строительным феном разогреваем брелок, держась руками за сам ключ чтобы не обжеч руки! Не перестарайтесь с нагреванием! И вставляя круглогубцы так как показано на фото разбираем ключ! Не прилагайте огромных усилий, если не получается погрейте ключ ещё! Как только можно дальше руками, пробуйте разбирать руками! Просто если не получается снова погрейте брелок!
http://keep4u.ru/full/8b7589f69160135e0edc02a74c78476a.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/09/8b/8b7589f69160135e0edc02a74c78476a.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/09/8b/8b7589f69160135e0edc02a74c78476a.jpg" />
http://keep4u.ru/full/d1202fac0038f95938179542bb5c1a1a.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/09/d1/d1202fac0038f95938179542bb5c1a1a.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/09/d1/d1202fac0038f95938179542bb5c1a1a.jpg" />
3) Вот что у меня, получилось! Почти никаких следов разборки!
http://keep4u.ru/full/401412fe0ce04b0950875c3446b308fa.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/09/40/401412fe0ce04b0950875c3446b308fa.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/09/40/401412fe0ce04b0950875c3446b308fa.jpg" />
Отвалилась кнопочка от платы!
http://keep4u.ru/full/d874da846f151a0bbd7090788de32cd7.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/09/d8/d874da846f151a0bbd7090788de32cd7.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/09/d8/d874da846f151a0bbd7090788de32cd7.jpg" />
Вот она!
http://keep4u.ru/full/50cf036907ed08316ad12ece8a355799.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/09/50/50cf036907ed08316ad12ece8a355799.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/09/50/50cf036907ed08316ad12ece8a355799.jpg" />
Плата со стороны батареек!
http://keep4u.ru/full/ee563a09f18415449e5def532ee0643d.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/09/ee/ee563a09f18415449e5def532ee0643d.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/09/ee/ee563a09f18415449e5def532ee0643d.jpg" />
4) Припаиваем кнопочку обратно! Главное использовать то олово что есть на плате! Ставим батарейки, держим их пол минуты и проверяем всё ли работает с помощью видеокамеры мобильника.
http://keep4u.ru/full/6efa52641e26b58f2d9e13a2be7d0ab5.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/09/6e/6efa52641e26b58f2d9e13a2be7d0ab5.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/09/6e/6efa52641e26b58f2d9e13a2be7d0ab5.jpg" />
Я использовал обычный советский паяльник
http://keep4u.ru/full/c01de171d6a5429ed40df44722cd01ac.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/09/c0/c01de171d6a5429ed40df44722cd01ac.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/09/c0/c01de171d6a5429ed40df44722cd01ac.jpg" />
5) Ставим всё обратно!
http://keep4u.ru/full/5fd46fc852976fcca452a99269f519cf.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/09/5f/5fd46fc852976fcca452a99269f519cf.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/09/5f/5fd46fc852976fcca452a99269f519cf.jpg" />
Кнопка должна заходить в ключ вот так! После того как поставили пружинку на место и кнопку в ключ, нужно сделать один оборот ключом так чтобы он старался открываться!
http://keep4u.ru/full/9405f6aa225d9b151315fc7fc67522b6.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/09/94/9405f6aa225d9b151315fc7fc67522b6.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/09/94/9405f6aa225d9b151315fc7fc67522b6.jpg" />
6) Ставим на место вторую половинку пульта при этом придерживая ключ! Удобнее когда он открыт! Ставим на место батарейки, закрываем крышечку и делаем контрольную проверку!
7)Это не всё! Идём к машине и привязываем ключ к машине!
в течении 5 сек дважды нажимаешь на кнопку открытия, и сразу вставляешь в зажигание и поворачиваешь в положение 2 и все
[/quote]
При обратной сборке, следов вскрытия ключа абсолютно не видно! :)
Отредактировано balvanin (2011-01-09 18:30:50)
MB C200 111.941 МКПП Elegance
power11
Была такая же проблемма как у balvanin ..... отломилась внутри эта самая кнопочка.в мастерской запаяли,через какмеру сигнал идет.потопал к машине-тыкал кючем в зеркало-и...никакой реакции замка(машина была закрыта вторым ключем)расстроился,открыл рабочим и поехал.тот что отремонтировали в мастерской, дома валяется.теперь собственно вопрос---его привязывать надо было уже сидя в машине что ли и сразу в замок вставлять на положение 2 ????а то я го в горячах закинул подальше так и езжу с запасным :dontknow:
balvanin
Короче, сел в машину закрыл дверь, нажимаешь два раза кнопку на ключе направляя его на зеркало, потом вставляешь ключ, поворачиваешь в положение 2(когда горят лампочки на панели) и всё!
power11
Спасибо!буду пробовать!
