Замена эластичной муфты (ФОТО)
Автор Sergey aka NOX, 18 сентября 2009, 00:26:17
Sergey aka NOX
Доброго времени суток Всем форумчанам!
Определённое время назад стал "под нагрузкой" появлятся некоторый вой с задней части автомобиля (Vсреднее 100-120 км/ч). После разговоров и консультаций знакомых и не очень технорей смирился с мыслью о предстоящей кончине заднего редуктора (или моста, как Вам больше нравится) и необходимостью его замены.
Цену на новую деталь, не озвучиваю специально. Переживаю за слабонервных, беременных, детей и т.д. и т.п.  :rofl:
Очень скоро выть стало и на скоростях 60-80 км/ч, да ещё и вибрации по кузову пошли. Да такие, что смотря в салонное зеркало заднего вида, сложно было что-либо различать (равномерно размазанное изображение, как будто смотрю в воде, без водолазной маски)  :'(
Думал всё, приехали... Поставил машину на яму. И, как Вы думаете, какие мысли меня посетили, когда я увидил это:
http://savepic.ru/813585.jpg" alt="http://savepic.ru/813585.jpg" /> http://savepic.ru/827920.jpg" alt="http://savepic.ru/827920.jpg" />
http://savepic.ru/833040.jpg" alt="http://savepic.ru/833040.jpg" /> http://savepic.ru/822800.jpg" alt="http://savepic.ru/822800.jpg" />
Сама замена особых трудностей не доставила.
Поставил метки мечиком на кардане и валу заднего моста, чтоб закрепить потом всё как было, не нарушая баланса. Открутив и вытащив все 6 (ШЕСТЬ) болтов, вооружившись небольшим зубильцем, выбил втулки муфты из углублений кардана и заднего моста. Зубило упиралось в саму муфту, чтоб не испоганить чего-нибудь ещё  :idea:
Заказал новую муфту, но привезли несколько иную, большую по размеру. Пришлось возвращать, ждать новую... Для себя выяснил, что маркировка "GAD110" (см. фото ниже) на корпусе муфты обозначает её реальный диаметр в миллиметрах. Так что, прежде чем снимать и заказывать - посмотрите, что отштампованно непосредственно у ВАС. Используем: фонарик, яму и друга ;) Друг нужен для: толкания машины (качение которой проворачивает Вашу муфту с карданом и даёт вам возможность прочесть все надписи на муфте...) => помощи (по необходимости) => дальнейшего распития пива (Я - за трезвый образ жизни!!!).
Итог:
1. Коробка с "заказом". Указан номер по каталогу МВ и каталогу самой фирмы. Кстати фирма такая же как и была до ремонта http://savepic.ru/836115.jpg" alt="http://savepic.ru/836115.jpg" />
2. Комплектация. http://savepic.ru/824851.jpg" alt="http://savepic.ru/824851.jpg" />
3. Сама муфта (с указанием маркировки) http://savepic.ru/803347.jpg" alt="http://savepic.ru/803347.jpg" />
4. Деталь в сборе, т.е. установлена и "готова к новым испытаниям" http://savepic.ru/809491.jpg" alt="http://savepic.ru/809491.jpg" />
5. После испытания. http://savepic.ru/796179.jpg" alt="http://savepic.ru/796179.jpg" /> На улице лил проливной дождь, за сырость на фото прошу Вашего прощения :rain:
Р.S. Пробег в пару тройку километров в разных режимах (возможными в условиях города и действующих ПДД) пройден удачно. Трасса - завтра! Вибрации исчезли, вой - тоже! ТФУ*3
Будут вопросы, чем смогу  - помогу!!!
odino4ka
Молодец! Все наглядно и по делу! Пригодится, спасибо!
Agrotis
Sergey aka NOX
Спасибо. хороший отчёт!
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
magister
Sergey aka NOX
А как ты заказывал делати? Через сайт как-то, или у вас есть представительство?
Ярослав
Спасибо за отчетец.  пригодится, я думаю, в скором времени
Отредактировано Ярослав (2009-09-18 11:43:23)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
ydgin
Молодца все доступно, кстати большая по размеру муфта идет на соединение кардана с коробкой, я когда менял продали сперва как у тебя сказали подойдет( на некоторых модификациях действительно передняя и задняя муфты одинаковы), пришлось менять на нужную которая  толще, так как кардан упирался в хвостовик коробки и затянуть было невозможно.
BETEP0K
а что у стоит только эластичка?
"успакоителя" нет? решил не заморачиваться или на твою модификацию не идёт больше ничего?
RYP
Да, хороший отчётец, спасибо.
А сколько кстати муфта живёт примерно?
Sergey aka NOX
ЦитироватьBETEP0K написал(а):
а что у стоит только эластичка?"успакоителя" нет? решил не заморачиваться или на твою модификацию не идёт больше ничего?
Всё делал "как было". Посмотрел, что и как установлено было и сделал в точном соответствии. А что за успакоитель, что-то в каталоге не нашел?
Заказывал в самом обыкновенном автомагазине, как и многие другие работающий в тесном сотрудничестве с Экзистом ;)
Незнаю. Машину купил около 2-х лет назад, а сейчас только меняю "что сдохло" :rofl:
Сегодня гонял за грибами в лес. Попал под знатный ливень и ессно застрял:(  Так вот враскачку вылез из леса и никаких проблем пока не замечено. Трассу и высокие скорости выдержала нормально. Завтра попробую залезть под неё и посмотреть, как там новая деталь поживает, как прирабатывается. Так сказать, доп. контроль качества.
BETEP0K
посмотри на http://mercedes-w201.5go.ru/jpg/94-2.jpg" rel="nofollow" target="_blank">этом рисунке. Может успакоитель есть только на передней эластичке.
правда на 201 я когда менял эластичку успакоитель тоже не ставил... просто не было в наличии нигде на мерс 83 года.
Дёма
Чё-то все днище ржавое, кругом ни сухого места. Ужас!
Sergey aka NOX
посмотри на этом рисунке. Может успакоитель есть только на передней эластичке.правда на 201 я когда менял эластичку успакоитель тоже не ставил... просто не было в наличии нигде на мерс 83 года.
Да вроде там такого и не стояло ;) Я так понял, успакоитель стоит у меня только со стороны коробки передач. А у заднего моста таких приблуд вроде не предусмотренно  :dontknow:
Просто некогда этим заниматься.
По хорошему, машину надо загнать в гараж, вымыть "с мылом" днище и как следует всё обработать спецсредствами. Но часто бывает так, что по долгу службы Машина эксплуатируется до 20 часов в сутки. В таких условиях, самому бы не загнуться... :rofl:
Отредактировано Sergey aka NOX (2009-09-19 03:53:18)
BETEP0K
похоже ты прав.
а этого не надо!
Sergey aka NOX
Всем спасибо за коментарии!
Я уезжаю дней на 20 в очередную коммандировку. По приезду постараюсь выложить фотоотчёт по замене выхлопной системы (читай глушака).
Всем удачи на дорогах!!!!!!
BETEP0K
удачи в дороге.
отчёт буду ждать, т.к. тоже чёт хочется сделать с выхлопной...
