если перестал читать диски-фотоотчет
Автор bujhmberlin, 14 августа 2010, 19:31:29
bujhmberlinАвтор темы
Хочу поделиться опытом ремонта моего видюка!
Отпахал он три года и внезапно сдох дисковод,а радио и усб осталось рабочим.Нарыл инфу в инете о основных типах неисправностей.
Короче разбираем аппарат(я думаю они в принципе одинаковы),и добираемся до привода диска..
Аккуратно отсоединяем все разъемы и ленты от блока
увеличить
Отредактировано bujhmberlin (2010-08-15 11:11:48)
снимаем крышки,пружинки и все детали,которые можно не сложно снять..
Весь разбирать не нужно! Нам нужно до привода добраться..
увеличить
Находим на шкиве отверстия для отвертки и выкручиваем два или три маленьких болтика,
отпаиваем проводки,идущие от моторчика к плате-обычно красный с черным - и моторчик у нас на осмотре!
меняем на другой(в моем случае от неисправного видюка но мотор от привода загрузки диска ..Вообще нет особой разницы!)
увеличить
Отредактировано bujhmberlin (2010-08-14 20:05:36)
Ставим обратно шкив и центруем его ,если вы его погнули при снятии как я сглупил..
Пришлось по нескольку раз собирать и разбирать-диск балансировать :rofl:
Но на мое удивление я добился своего на пятой попытке!
увеличить
Да еще на другом моторчике выводы были короткие-пришлось удлинить..
и припаять туда где было.
увеличить
несмотря на простоту процедуры замены моторчика я сделал вывод,что
работать надо ооочень аккуратно,вся сложность при снятии шкива-не погнуть!
Даже если и осталось небольшое биение-не беда ! Автоматический фокус лазера справляется
со своей задачей неплохо..
Собирать аппарат в обратном порядке!
увеличить
да еще у меня один болтик остался-не пойму откуда..
Но на качество звука не повлияло! :jumping:
Конечно,можно было новый купить и не париться-но сегодня просто выходной! и заняться особо было нечем..
увеличить
Отредактировано bujhmberlin (2010-08-15 14:17:45)
