Замена передней правой чашки опоры пружина (Фотоотчет)
Автор Djcon, 03 апреля 2009, 07:02:47
alexzvery
2 раза менял на своем мерсе и два раза отрывало на скоросте делал все сам 2й раз чашку отдал в гольванику за то знаю что их на пару лет хватит
BOND1988
Спасибо за отчет,5+
Блин а у меня 2 часа назад вырвало чашку в Ясенево, заехал в сервис сказали 4-7тыщ.После такого отчета сам буду делать.Спасибо.Только есть пару вопрос
1- как обратно ставил пружину?Какие нюансы там есть?
2-Что за черное вещество которое покрыта чашка?
Слава богу нормально доехал из Ясенево до Бирюльки :smoke:
alexzvery
я пакупал чашку бу платил 50уе делал сам в гараже абваривать полнастью нет смысла при установке она поподает в упор абваривал па кругу низ и торец сверху ставил пружину без спец сьемника снимал рычаг шаравую не трогал
pahanmcs
BOND1988
я за это дело отдавал 5тр
неужели москвичам жалко каких-то 4-7 тр??
в таком случае в квалифицированный сервис лучше обращаться или если делать самому то хотя бы по технологии :)
один раз делается нормально и забывается навсегда
DjconАвтор темы
BOND1988
1. При снятии использовали стальные скобы - на сжатой пружине установили открутили шаровые и потихоньку подняли машину, соответственно при утановке просто впихнули ее обратно.
2. Раствор типа антигравия, уже не помню как называеться, но был в банке как из под краски - густой, как каша.
pahanmcs
колхозите на свой страх и риск, мне когда оторвало ее, было не очень хорошо...
BOND1988
Djcon
Спасибо за инфо.
Пока я безработный,да жалко.Кстати звонил Евгению он сказал от 1до 2.5т.Хотел к нему но хочется попробовать самому и вообще сделать еще что нибудь по мелочи
BOND1988 поробуй сам, выбей хвост шаровой нижней и сними аморт, места будет достаточно. ослабь гайки нижних сайлентов и отогни рычаг пружина вытащится сама, ставить тем же макаром, но лучше к Жене съезди и не парься, цена вопроса нормальная даже очень, можешь менять обе, вторая как правило не на дольше переживает. и чем обработать он подскажет
Yevgeniy
ЦитироватьBOND1988 написал(а):
4-7тыщ.
За одну????
У меня дешевле в разы)) Я до сих пор не понимаю куда вы там обращаетесь!
По поводу фотоотчета - не варите сплоншыми швами, нужно высверливать и варить не по краям, а внутри и сплошные швы не допустимы.
по новой технологии вааще клепается всё
лень купить клёпок и пистолет? слабо просверлить 5 дырок????
пипец народ, вы не доросли ещё до мерседесов, чесслово..
pahanmcs
это ты не дорос, водитель мерседеса не должен ковыряться сам в этой грязи, но хотя если 202-ой, то пофигу тогда. :crazyfun:
pahanmcs
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
За одну????
да. попробуй в питере обзвони, дешевле 4 никто не хочет
будем ездить к тебе....
хотя я еще менял аморты передние, заклинило один из-за чашки.
чушь какаято
ARR1971
Цитироватьsledge hammer написал(а):
по новой технологии вааще клепается всёлень купить клёпок и пистолет? слабо просверлить 5 дырок????пипец народ, вы не доросли ещё до мерседесов, чесслово..
Это правда или прикол? Просто у меня назревает замена чашек-вот читаю и чешу гриву.
WDB2020181A526396
