замена сайлентблоков задней подвески
Автор Ярослав, 25 апреля 2008, 18:23:13
serg202
на предыдущий ставил febi-сайленты в заднюю подвеску-ходят 2 года все OK. на свой нынешний все рычаги задние поменял на DELPHI-с мая все ОК. меняю все сам, затягиваю болты когда машина стоит на колесах (с ямы). на подьемниках знаю тянут на вывешенных-там можно угомонить любую фирму, при опускании сайленты выворачивает и со временем рвет! разговаривал со слесарями, они говорят-знаем, пофиг-за месяц не развалиться. а дальше без горантии. P.S.подвеску особо не жалею-главное поддон не пробить (для меня).
миха
то есть при установке новых задних рычагов,надо их поставить,а болты просто наживить,потом опустить машины на колеса,и уже после этого эти самые болты затягивать от души,да?
serg202
ну слабую выбрал, а потом тянуть на яме или аппарельном (развальном) подьемнике.
Отредактировано serg202 (2010-12-08 18:28:49)
миха
serg202,а как понять слабую выбрать?
serg202
закручиваешь почти до конца, но не затягиваешь.
Slavyan
10790075 КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ РЫЧАГОВ С БОЛТАМИ
Отредактировано Slavyan (2011-10-03 23:13:00)
Dragon
вопросы к тем, кто залез в ЗП:
1) как менять плавающий сайлент? просто выбить и забить новый? как при этом закрепить ступицу, чтоб не болталась?
2) как снять развальную тягу? просто выбить? или гнездо под звёздочку у неё неспроста?
заранее спасибо за быстрые ответы, машина с разобранной *опой в гараже висит   :flag:
Medvedev
просто выбить?
Сайленты выпрессовываются и запрессовываются.
Dragon
да понятно, что не отвёрткой вкручиваются! вопрос, как выпрессовать плавающий сайлент! интересует подробное описание процедуры с советами!
Sinchev
Не для рекламы, а токма ради просвещения...
Есть oldmerin.net, там тусуются w124 подвеска у них тоже самое у нас.
отчет по замене всех рычагов и плавающего...
http://www.oldmerin.net/board/lofiversion/index.php/t49414.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.oldmerin.net/board/lofiversi ... 49414.html
Запресовать/выпресовать можно головками на 32 и 30 и болтом с гайкой.
Жигулевкий съемник - подходит.
Шаровые выбить можно жигулевским съемником - вилкой.
P/S/
если есть возможность аккуратно снять пыльник, то всегда надо смотреть на новых деталях, есть ли там смазка...даже новое без смазки умирает за 5-10 тысяч, тот же феби дохнет рано именно из-за этого...все решает немного литола и ШРУСа.
Отредактировано Sinchev (2011-10-04 17:03:42)
Dragon
Sinchev
спасибо за дельную ссылку!
завтра отпишусь о результатах!
Олег2
Набор рычагов Lemforder  33500 01 сейчас стоит около 8000 рублей. Отдельно все сайленты Lemforder с новыми болтами и шайбами выходят 4000 рублей. Ну а разницу в 4000р можно потратить на услуги автосервиса.
The best or nothing!
Dragon
в общем, замену плавающего с/б и сход-развал доверю сервису...
кстати, при установке новых пружин хотел поставить и новые резиновые проставки. но они не влезли в чашки на кузове! у резинки наружний диаметр был больше 11см, а внутренний диаметр посадочного места на кузове - 10 с копейками. проставки купил без ВИНа, просто спросил в магазине, мне их выдали. когда отдавал обратно, утверждали, что других не бывает. где правда? http://exist.ru/images/getimg.aspx?pid=61602B8E&flag=385880188" rel="nofollow" target="_blank">такая проставка влезет?
Отредактировано Dragon (2011-10-11 17:15:43)
rufoto
жигулевские подходит по размерам, но тупо расплющиваются
Цитироватьна свой нынешний все рычаги задние поменял на DELPHI-с мая все ОК
а вот меня ДелФи расстроил через 2.5года и около80ти пробега: все рычаги в гумно и одна шаровая лягается.
"в гумно", то есть сам железный рычаг имеет "свободное" хождение по резинке са
