замена сайлентблоков задней подвески
Автор Ярослав, 25 апреля 2008, 18:23:13
ЯрославАвтор темы
итак поменял на выходных себе сайлентблоки на костях
брал Лемфердер по 5 долларов штука.
надо:
1. 12 сайлентов  (4 с металлической втулкой, 6 без втулки с алюминиевой серединой, 2 с металлической серединой)
2. ключи на 16, 17, 18, 19, 20
3. молоток и головки на 26 и 27
4. стакан металлический
5. развальные кости новые - меняем и не вдумываемся
сам процесс:
машину на домкрат, снимаем колесо
все тяги сразу откручиваем и снимаем
головкой на 26 выбиваем старый сайлент. для этого на стакан ставим кость сверху - головку и работаем молотком
головкой на 27 - запрессовываем новый.
очень важно!!!!!!! смотрим как стояли сайленты в рычагах и на такой же глубине посадки ставим новые!!!!!!!!!!!! иначе кости становятся в раскоряку
ставим кости на свои места . не затягиваем болты!!!!!!!!!!!!!!!
переходим на другую сторону и процесс повторяется
после окончания процесса установки шатаем машину минут 5 для того. чтобы кости стали на свои места
затягиваем сайленты на стоячей машине без нагрузки!
все!
Отредактировано Ярослав (2008-04-25 18:24:10)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Vasiliy
А намеров нет?
boge
Filt
2013528865 этот номер для сайлента??? все 12 такие брать, и отдельно втулки?
ЯрославАвтор темы
будешь в магазине - дай вин машинки свой - они тебе по нему комплект и выдадут.   наружный диаметр одинаковый у всех.. различия только во внутренней втулке..   визуально должно быть так:  12 сайлентов  (4 с металлической втулкой, 6 без втулки с алюминиевой серединой, 2 с металлической серединой)
Основной
Filt
Зашел в магазин дал вин: так они мне вытащили два сайлента лемфердер по 210р./шт и сказали все больше не идет, типа остальные все в сборе идут и отдельно они не идут. Что то доказывать не стал, просто ушел. Много раз наблюдал безграматность в наших автомагазинах. А самое главное как быть??? Новые рычаги особого желания нет брать а номеров нет...
Васька
слышал много раз что по заднице рекомендуют менять рычаги в сборе.. почему??
Filt
В сборе наверно только сход-развальные, а остальные можно и перепресовать.
А пружины и амортизаторы пришлось снимать? В отчёте ни слова :)
Основной
с кем ни общался грят молотком совсем не желательно это делать...
сними грят всё на станции спец пресом перепресуют...
Filt
снимать не нужно
ЯрославАвтор темы
деньги те же за работу, а головняка гораздо меньше. плюс практически всегда предлагают купить комплект тяг непосредственно на месте, а заработок у продавца на комплекте тяг в сборе гораздо выше, чем при продаже просто сайлентов..
пы сы:   при правильной перепрессовке  (молоток, съемник или пресс - роли не играет) сайлентов посадочные места не разбиваются и обойма держится отлично.
Основной
зато стоимость материалов увеличивается...
Skash
Что то у меня никак не получается такое количество сайлентов :dontknow:
http://keep4u.ru/full/080926/cfc0cfb89878af6a33/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080926/cf/cfc0cfb89878af6a33.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080926/cf/cfc0cfb89878af6a33.jpg" />
Собственно получается:
101 - развальные - под замену
81 57 и 120 одинаковые, значит их 6х2 = 12
Плюс к этому 2 плавающих и 2 которые на другой стороне нижнего рычага.
Отредактировано Skash (2008-09-26 12:56:40)
