Плавное открытие крышки багажника
Автор TCooper, 15 октября 2011, 16:41:20
TCooperАвтор темы
В-общем хочу рассказать, как я сделал свой вариант механизма открытия крышки.
В целом это колхоз, конечно. Но колхоз, как известно, дело добровольное, поэтому мой отчет - ниразу не руководство к действию )
Начну.
Имеем пружину багажника от ТАЗ-2110, газовый упор от пятой двери на 340Нм, предположительно от ТАЗ-2108/09.
https://w202club.su/radikal/s007/i300/1110/6b/d7659e5b2c6f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s007/i300/1110/6b/d7659e5b2c6f.jpg" />
https://w202club.su/radikal/i076/1110/77/484224ed79a2.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i076/1110/77/484224ed79a2.jpg" />
Газовый упор крепим на щаровые болтики. Один вкручивается в тягу (видно на фото сверху), а другой через уголок к задней панели сиденья. Крепить через проставку, т.к. усилие очень большое. Металл миллиметра 3, не меньше.
https://w202club.su/radikal/s04/i177/1110/ff/8c1d88513d05.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s04/i177/1110/ff/8c1d88513d05.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s017/i427/1110/9e/7df640b11595.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i427/1110/9e/7df640b11595.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s017/i420/1110/3f/6b1b44b2dea8.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i420/1110/3f/6b1b44b2dea8.jpg" />
Далее ставлю пружину в противоход. Ухо на тяге для нее уже предусмотрено заводом-изготовителем ))
https://w202club.su/radikal/s017/i418/1110/99/7bf08fe54097.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i418/1110/99/7bf08fe54097.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s017/i409/1110/62/387b6a4841af.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i409/1110/62/387b6a4841af.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s017/i416/1110/6e/0ac14461c5a7.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i416/1110/6e/0ac14461c5a7.jpg" />
Вот как это выглядит:
http://www.youtube.com/v/HpiQ242QXfc&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0">http://www.youtube.com/v/HpiQ242QXfc&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405">
Газовый упор в скором времени поменяю, скрипит.
И да, простая перестановка пружин результата не дала. Все 12 вариантов попробовал. В любом случае крышке надо было помогать подняться на 3-5см от проема, тогда она открывалась.
Все конечно классно!!!  Но,если бы еще конечная фаза  была бы плавнее, то было бы ваще супер. Амморт только с одной стороны поставил?
Andrюxa
TCooper за идею плюс :cool: , вот только
согласен
я как-то умудрился наколхозить >>>
http://www.youtube.com/v/xxUZOErSvWk&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0">http://www.youtube.com/v/xxUZOErSvWk&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405">
Прсто мне так кажется, что если поставить второй амморт, то  усилия двух хватит, чтобы  завершающая стадия бала совсем плавная. Просто по аналогии с газовыми аммортами на мебели (сужу по своей профессии), то усилия в 340 Нм - маловато. Мы на кухонную дверку размером 80х40 открывание вверх, ставим 2 амморта в 80 Нм, а тут вес то поболее будет.
А вообще идея классная, надо наверно тоже заморочится....но наверно уже до следующего теплого сезона подожду.
Отредактировано dimonchik123 (2011-10-15 17:31:30)
TCooperАвтор темы
Ну да, тут можно пружину посильнее поставить. Аммо только с одной стороны.
Это видимо от износа зависит. И плюс еще у друга на элегансе поднимается сама, а у меня на классике - нет.
Он работает только на отбой, поэтому будет еще сильнее бить.
Вес тут не столько играет роль, потому, что частично компенсируется штатными пружинами.
Это как ? обьясни. Я например знаю два вида газовых аммортизаторов 1) которая подымает вверх , 2) которая сглаживает опускание вниз.
Как этот работает?
Идея хорошая, но требует доработки.
Веревочки не понравились совсем.
PS Шумоизоляцию на арки надо ставить, у тебя голый металл.
Шумно наверное?
TCooperАвтор темы
dimonchik123
Он обеспечивает жесткость только на сжатие, то есть старается распрямиться. И тянет крышку вверх. Короче, он однонаправленного действия (1й вариант).
Если поставить второй такой же, то крышка еще сильнее будет открываться, и может вырвать петли и достать до стекла.
Большей плавности, я думаю, можно добиться, если укоротить веревку, т.к. характеристика пружины нелинейная и при большем растяжении, она жестче. Это я про противоход.
SLAYER
Да я думал об этом. Поэтому, конечно, и колхоз. Хоть закрыл ее чехольчиком. Но по-другому никак.
А арки да, в багажнике шумку еще не делал, руки не дошли...
Отредактировано TCooper (2011-10-15 18:29:22)
Короче работает на подьем, значить его усилие надо как-то уменьшить, например нагрузив слегка крышку багажника(шумкой например), либо со штатными пружинами еще потренироваться
Добрый
Молодец! Спасибо за отчет!
А по поводу претензий, основа теперь есть пусть каждый дорабатывает, как считает нужным!
У кого получится что то более интересное, тоже выкладывайте на общее обозрение!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
TCooperАвтор темы
dimonchik123
Если нагрузить, то упор не будет приподнимать крышку от проема. В этот момент усилие самое слабое.
Я думаю, нужно поиграть с длиной веревки...
Добрый
Пасиба ) Надеюсь, кому-то поможет.
