Мини фото-отчет по замене верхнего правого рычага
Автор voyaka, 04 октября 2011, 15:39:49
bulbul
накидной ключ Вам в помощь!!
очень им удобственно просунуть и накинув, зафиксировать гайку, а болт спереди крутить трещёткой
voyakaАвтор темы
Цитироватьa-19-andy написал(а):
Кто менял, снимал ли блоки с электроникой или как по другому подлезали?
я ЭБУ чуть-чуть в сторону отодвинул, открутив гайку крепления.
Серебристый W163 ML350
franec
Сегодня делал замену обоих верхних рычагов.1. на левом рычаге прокручивалась гайка шаровой опоры вместе с шаровой.пришлось ее болгаркой срезать.после смазки ведешкой ударил один раз по рычагу-шаровая отскочила.2.чтобы открутить правый рычаг пришлось снимать крепления мозгов.иначе подлезть ключом к в внутренней гайке не получилось. распирая монтажкой шаровую бил по рычагу-после 3 ударов кувалдой шаровая   отскочила.
Отредактировано franec (2011-10-18 17:30:49)
franec
voyakaАвтор темы
tatar
завтра буду менять перед: верхние рычаги , нижние шаровые, рулевые наконечники. зад-развальные рычаги. Народ фотоотчет сделать?
Avde2
Лишним не будет ))
tatar
Доброго времени суток. Делал замену передних рычагов шаровых и наконечников и вот какие подводнык камни:
1.Правая сторона по ходу движения - надо снимать блок ЭБУ т.к. с огромным набором различных ключей к гайке подобраться так и не смог,все разъемы сделаны суперпродуманно,затем пластиковый корпус ЭБУ снял и свободно ( гайка кстати на 16 !!!!!),гайки шаровых и наконечника отдались без проблем , выбилось все при помощи молотка и рычага( советую купить съемник), откручивая наконечник надо считать кол-во оборотов.Сборка без проблем. Вобщем самое муторное это разборка и сборка блока ЭБУ.
2.Левая сторона - надо только снять бачек омывайки и доступ к болту и гайке нормальный, долго не мог выбить верхнюю шаровую(пожалел что не купил съемник) потом позвал помощника и вдвоем выбили за 2 минуты, нижнюю шаровую снял а направляющая шпилька закисла пришлось покопаться, со сборкой обратно проблем никаких.
Самое обидное что после сборки загорелись лампы АБС , тормоза и износ колодок - сделал вывод: датчики надо отсоединять. Вобщем буду теперь опять лезть и смотреть провода
На всех шаровых с торца есть посадка для шестигранника.
Вобщем если что не так не обессудьте. С горяшими лампами что делать не знаю :canthearyou:
P.S.Взял фотик а он разряжен o.O
voyakaАвтор темы
Вот на будущее приобрел себе съемник за 170р.http://uploads.ru/?v=oRx08.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/o/R/x/oRx08.jpg" alt="http://uploads.ru/t/o/R/x/oRx08.jpg" />
Демьян
такой сьемник немного доработать (расширить и углубить прорезь под направляющий штифт) и шаровую нижнего рычага вынимать можно без кувалды  :D
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
voyakaАвтор темы
не надо его дорабатывать. он подходит под наши шаровые.
franec
На моей шаровой снизу посадки для шестигранника не было!
Демьян
тогда у меня только с виду такой был, свой пилил чтоб из кулака шаровую вынуть.
Отредактировано Демьян (2011-10-30 23:22:06)
voyakaАвтор темы
я померил, вроде подходитhttp://uploads.ru/?v=aQNrV.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/a/Q/N/aQNrV.jpg" alt="http://uploads.ru/t/a/Q/N/aQNrV.jpg" />
