Ремонт вакуумного замка лючка бензобака
Автор ProХвост, 10 сентября 2009, 09:26:13
ProХвостАвтор темы
В общем, проблема достаточно распространённая на наших машинах, со временем при закрытии машины в районе крышки бензобака раздаётся громкий щелчёк и такой же щелчек при открытии. Виной всему вакуумный привод замка лючка бензобака http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=024&r=3&g=80&sg=045&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">202 800 17 75.Расположен он с внутренней стороны правого заднего крыла, над вакуумным насосом и что характерно, рядом с крышкой лючка бензобака.
Вот он:
http://keep4u.ru/full/2009/09/10/2d/2d052035c93fbf8d89b0ab0aff23554b/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/09/10/2d/2d052035c93fbf8d89b0ab0aff23554b.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/09/10/2d/2d052035c93fbf8d89b0ab0aff23554b.jpg" />
В принципе его можно просто приобрести за 800-1000 рублей и поставить новый, но можно и починить затратив ещё лишних 5 минут.Для этого снимаем внутреннюю обшивку багажника, находим привод, отсоединяем жёлтую вакуумную трубку, отворачиваем два болта и вынимаем привод.Далее разбираем его:
http://keep4u.ru/full/2009/09/10/5b/5b22d4facc2f8682c4211e34ccfb80f2/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/09/10/5b/5b22d4facc2f8682c4211e34ccfb80f2.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/09/10/5b/5b22d4facc2f8682c4211e34ccfb80f2.jpg" />
Причина щелчка, это прозрачная силиконовая мембрана, которая со временем перекашивается внутри и притормаживает себя, мешая выпрямиться и когда с небольшой задержкой выпрямляется, издаёт характерный щелчок.Решается эта проблема очень просто, берём силиконовый спрей и забрызгиваем им мембрану.Далее собираем привод, ставим его на место и забываем об этом мерзком звуке.
Времени нужно 15 минут, так что можно справится за время небольшой стоянки(например дожидаясь подругу из какого-нить салона) :crazyfun:
Отредактировано ProХвост (2009-11-25 23:10:40)
s-rv
Ярослав
+1! я тока похвалить! на выходных забацаю  себе
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Lexx
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
Дёма
kosx
А у меня ничего не раздается, но лючек не закрывается :dontknow:
SAmogon'щик
Тож самое. Надо добраться, исправить!
Японна-крейсер :)
он просто перекошен и шток не попадает в отверстие,
ps у меня щелкает только на закрытие, открывается без шума
kosx
Надо посмотреть... :unsure:
ProХвостАвтор темы
Возможно, что просто не подключена трубка или привод вообще вышел из строя. Там делов на 15 минут.
Wisestjedi
Вот уже какой час копаюсь...долго с отсоединением трубки провозился...как основную крышку снять? она скручивается или чего?
SAmogon'щик
Было это. Исправил. Доволен. Спасибо за толчок!
Японна-крейсер :)
Wisestjedi
А у меня как оказалось штучка какая-то которая должна в отверстии для штока торчать отвалилась и валялась под ковриками...нашел,приделал, победил!! Спасибо за отчет...хоть за 5 минут и не сделаешь)))
andreas999
интересно.... намерен залезть в ближайшее время...
133va
Он у меня не работает и ремонтировать скорее не буду,.если соберутться отсосать бензин еще и поломают лючок..так что лучше отсосути машина останется без повреждений..
