Обклейка винилом под "карбон" средней консоли и вставок на дверях.
Автор DM26, 17 августа 2009, 13:31:16
Yevgeniy_ev
а рейку которая сверху крепится под лобовухой не делал, и если не далал то насколько реальное её снять чтоб не снимать панель...
У него она не снимается, припаяна туда наглухо, хотя если ее обклеить то получилось вообще зачетно, как у меня  ;-), но у меня деревянные проставки
[/quote]
Ребят а как снять эту рейку? На форуме про пепелку говорится, а вот про рейку вроде нет. Она у меня в трещинах хочу пленкой обклеить.
Отредактировано Yevgeniy_ev (2010-02-05 08:09:53)
Yevgeniy_ev
сдвигается влево или вправо, крепления похожи как на молдингах дверных. посмотри и поймешь
Yevgeniy_ev
Спасибо Большое  :cool: !!!!!!!!!!!!! Я уже думал, что никто не ответит.
Из вашего сообщения я понял, что эту типа "деревяшку" под лобовухой просто надо сдвинуть влево или вправо. А вот для того чтобы ее сдвинуть надо ли снимать саму панель на которой она сидит??? или это можно сделать без в салоне без снятия панели???
Отредактировано Yevgeniy_ev (2010-03-17 08:06:19)
xamelion
ЦитироватьWalter написал(а):
больше 50 баков за них хотят.
Я за весь солон вместе с подлокотником и 4 дверными, +задний диван, в сером цвете ристайловый за 9500 в Москве взял
попробуй снять так, можно вытащить приборку и нащупать гайку. напиши Прохвосту, он снимал и скажет точнее
ProХвост
Yevgeniy_ev,там всё просто как оказалось(я сам думал больше года как снять накладку). Нужно справой стороны молдинга отступить пару сантиметров и деревянным или пластиковым клинышком, вставленным между молдингом и панелью, осторожно оттянуть его на 2см, т.е. вынуть крайний винт из фиксатора, а затем сдвигаем молдинг влево до упора и снимаем на себя, как молдинги на дверях.Фотки не нашёл, давно это уже было.Если будешь снимать сфоткай и брось в отчёт.
Yevgeniy_ev
Снял намедни я эту приблуду. Фотографий не сделал, извините. Я так быстро снял, что сфотать даже не успел. Там все просто как Вы и описали. С правого угла надо аккуратно что нибудь подсонуть, тянуть на себя и подвигать (пошатать по сторонам) чтобы винт из фиксатора вышел. А я на себя тянул и винт и фиксатор вообще вытащил.
Теперь ищу столярку.
578384044
парни кто нибудь знает где заказать эту переднюю консоль та которая самая первая на фотке ES-2=1400 и какой у неё номер. Спасибо! И бывают ли они пластиковые или карбоновые?
увеличить
578384044
А я вот такую панельку сделал
увеличить
увеличить
Отредактировано 578384044 (2010-06-13 08:38:35)
578384044
racer1990
тоже обклеил   только  карбон не блестящий а шершавый,после чего увидел что уже так многие делали, и немного расстроился, но обклеил  не полностью, оставил деревянные  части,  под лобовухой панель, пепельницу и на дверях вставки оставил
Отредактировано racer1990 (2010-06-23 13:40:40)
k333tt
ребята тема очень интересна, выкладывайте пожалуйста фотографии!!! Хочу сделать также!
Neudorf.D
DM26
Всем,привет!
объясните, новичку ,пожалуйста, как переднюю консоль снять,пепельницу, панель под акпп и отсек для мелочевки рядом с подлокотником?
motoro-2
Интересно, а консоль можно типа алюминием покрыть? Бывают ли пленки или пластины под алюминий ?
Отредактировано motoro-2 (2010-10-03 05:16:14)
