Обклейка винилом под "карбон" средней консоли и вставок на дверях.
Автор DM26, 17 августа 2009, 13:31:16
DM26Автор темы
Вот собственно и отчет, что было проделано мной 16.08.09.
Что понадобилось:
1.Виниловая пленка
2.Фен
3.Лезвие ,нож, ножницы
4.Наждачная бумага
5.Мыльный раствор
5.Скребок, пластиковая лопатка и т.д. или что нить типа этого (для разглаживания пленки)
6.Выдержка и терпение
Было три типа пленки, выбор был остановлен на пленке под карбон.
http://www.imageup.ru/img44/p1070889172110.jpg.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.imageup.ru/img44/p1070889172110.jpg" alt="http://www.imageup.ru/img44/p1070889172110.jpg" />
1.Начнем с панели возле МКПП, рассказывать как её снимать, разбирать и т.д. не буду (помоему где то был уже отчет)
Значит снимаем хорошо обрабатываем наждачкой, после обезжириваем. Далее вырезаем нужный по размеру лист пленки, снимая бумажный слой с пленки прыскаем на клеющий слой мыльный раствор (все как при тонировке).
http://www.imageup.ru/img44/p1070890172112.jpg.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.imageup.ru/img44/p1070890172112.jpg" alt="http://www.imageup.ru/img44/p1070890172112.jpg" />
2. Наклеиваем пленку на деталь, начинаем "выгонять" воздух и мыльный раствор из под пленки. Если на сухую то сделать это труднее.
Края пленки слегка нагревая феном с небольшим усилием заворачиваем за край детали. Получили следующие.
http://www.imageup.ru/img44/p1070892172114.jpg.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.imageup.ru/img44/p1070892172114.jpg" alt="http://www.imageup.ru/img44/p1070892172114.jpg" />
3.Прорезаем отверстия, для этого делаем крестообразный надрез, хорошо разогревая пленку руками придаем ей форму отверстия, хорошо натягивая её за края детали, что бы при сборе деталей (когда будем вставлять кнопки и т.д.) она не "топорщилась"
http://www.imageup.ru/img44/p1070894172115.jpg.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.imageup.ru/img44/p1070894172115.jpg" alt="http://www.imageup.ru/img44/p1070894172115.jpg" />
http://www.imageup.ru/img44/p1070896172117.jpg.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.imageup.ru/img44/p1070896172117.jpg" alt="http://www.imageup.ru/img44/p1070896172117.jpg" />
Получается вот так.
В принципе деталь готова и можно собирать и устанавливать её.
Как пепелку обклеивать смысла нет рассказывать, до меня это уже было сделано и наглядно показано, я только покажу результат.
http://www.imageup.ru/img44/p1070898172119.jpg.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.imageup.ru/img44/p1070898172119.jpg" alt="http://www.imageup.ru/img44/p1070898172119.jpg" />
Далее переходим к дверям, надо снять обшивку так как , вставки просто так не вытащить.
Снимаем обшивку , далее снимаем вставку, проводим с ней те же процедуры зачищаем наждачкой и обезжириваем.
Чуть сложнее клеть пленку так как вставка имеет не ровную форму, места изгибов греем феном и натягиваем винил, что бы не было складок.
Вот что получилось:
http://www.imageup.ru/img44/p1070899172121.jpg.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.imageup.ru/img44/p1070899172121.jpg" alt="http://www.imageup.ru/img44/p1070899172121.jpg" />
Ставим вставку обратно:
http://www.imageup.ru/img44/p1070901172123.jpg.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.imageup.ru/img44/p1070901172123.jpg" alt="http://www.imageup.ru/img44/p1070901172123.jpg" />
Самое трудное это центральная консоль из за наличия отверстий разной формы и размеров, все процедуры с этой деталью проделывались те же.
Показываю  фото конечного результата:
http://www.imageup.ru/img44/p1070905172129.jpg.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.imageup.ru/img44/p1070905172129.jpg" alt="http://www.imageup.ru/img44/p1070905172129.jpg" />
http://www.imageup.ru/img44/p1070906172131.jpg.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.imageup.ru/img44/p1070906172131.jpg" alt="http://www.imageup.ru/img44/p1070906172131.jpg" />
Вот получилось, думаю подкасетник тоже надо обклеить.... Кто знает как его разобрать... пробовал не получилось, побоялся сломать.
Отредактировано DM26 (2009-08-17 13:39:36)
[202]Denis
ЦитироватьRoma написал(а):
Симпатишно
+1
В любом случае, лучше, чем стандартный эспритовский пластик..  :cool:
ps: а кассетник можно и выкинуть за ненадобностью - на его место "корытце" купить... мне кажется, его нормально не обклеить...
pss: может еще кнопки стеклоподъемников обклеить? уж больно затерты они у тебя :)
Отредактировано [202]Denis (2009-08-17 14:13:54)
DM26Автор темы
Цитировать[202 написал(а):
Denis]pss: может еще кнопки стеклоподъемников обклеить? уж больно затерты они у тебя :)
Да кнопки весь вид портят, думаю что с ними лучше сделать, может новые купить...
Ручку тоже в планах кожей обшить)))
zlak99
По фоткам качественно получилось, в живую бы еще посмотреть.:) Вид реально улучшает, что бы не говорили критики на тему пленки и т.д. Не колхоз ни разу :cool:
GAME
Хоть это и не настоящий карбон но смотрится симпатично. не зря потрудился! :cool:
в живую наверняка лучше, это трехмерный рисунок карбона?
насколько знаю это пленка фирмы Pro-Sport?
Dimon39
а рейку которая сверху крепится под лобовухой не делал, и если не далал то насколько реальное её снять чтоб не снимать панель...
pahanmcs
DM26Автор темы
Нет это не трех мерный карбон, так называемый 2D трех мерный 3D он имитирует горячий карбон (т.е. на ощупь ребристый), а это холодный (гладкий).
Нет это пленка не Pro-Sport из Китая привезли фирма Respect , качество вполне устроило, хорошее , ламинированая все как надо, тянется очень хорошо!
Отредактировано DM26 (2009-08-18 08:21:49)
DM26Автор темы
А у меня что то и нет этой рейки :dontknow:  Так и должно быть в Эспритах, или уже отодрали до меня? Подскажите...
Slen26
У него она не снимается, припаяна туда наглухо, хотя если ее обклеить то получилось вообще зачетно, как у меня  ;-), но у меня деревянные проставки
DM26Автор темы
Цитироватьpahanmcs написал(а):
а уменя все заводское :-р
У тебя заводская панель под карбон?
DM26Автор темы
Скажите свое мнение по поводу , если обклеить под дерево, которое на самом первом фото...
Была такая мысль наклеить под дерево а потом залакировать....
Slen26
Так и получится 3-4 раза все равно клеить :) пока не выберешь что для мурзика лучше :)
Survived
У меня с завода идет наклейка под дерево и лаком облита... Смитрится ничего )
